#1 03-02-2020 19:03:56
drevenezeliezko
Registrovaný: 03-02-2020
Lepenie drôtu pri doháraní - WSLP
Dobrý deň,
používam WSLP na také garážové zváranie a sledujem, že pri doháraní drôtu mi ostane "prilepený" do zvaru a pomerne dosť vysunutý. Tak okolo 25mm.
Parametre mám: drôt fi 1, A, 120 A, horák Binzel, plyn CO2.
Káble, svorky, kontakty skontrolované. V čom to môže byť?
#2 03-02-2020 19:12:25
Re: Lepenie drôtu pri doháraní - WSLP
seštelovat na podavači "dohoření drátu",pokud to nejde zkusit změnit techniku dovaření sváru.Jak starou tam máte špičku(průvlak)- kolik má odsvařováno?
Editoval Ládes (04-02-2020 18:38:43)
#3 03-02-2020 19:32:11
drevenezeliezko
Spička je nová, mám s tým navarených pár metrov drátu. Zváračka je celkovo viac skladovaná ako používaná - bez zásahu "údržbára". To odhorenie drátu sa nespomína niekde v návode? Nereguluje sa to niekde na doske trimrom?
#4 03-02-2020 19:42:17
2212
Registrovaný: 13-05-2018
Minule tu mal niekto taký problém.Ale už sa neozval,či to pomohlo.Skús vymeniť špičku, prúvlak.Skús cucr.Není špička ako špička.Mne to tiež robilo problém,
vymenil som špičku a ok,
#5 03-02-2020 20:24:32
Máte na 1,0 drát 1,0 špičku?Zkuste dát úplně novou,jestli jste nekápl zrovna na zmetek nebo poškozený kus.
#6 03-02-2020 20:58:36
drevenezeliezko
Je tam 1. Zamením, za pokus nič nedám.
#7 03-02-2020 23:47:12
Seřídit se dá ve zdrojove skříni.
#8 03-02-2020 23:49:45
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Vypadá to spíš na vadnou brzdu motoru podavače, nejsem si jistej, ale myslím že je na týhle svářečce ta brzda dělaná přes relé. Motor se sice vypne kdy má, ale je dost velkej a setrvačností se ještě dotočí, a tomu by měla zabránit ele. brzda. Jen ten motor hodí do zkratu.
Editoval smiki (03-02-2020 23:51:53)
#9 04-02-2020 16:53:24
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
U toho WLSP 315 jsou dvě verze brzd s relátkem a s tyristorem. V regulátoru ROT 150 nebo na hlavní desce.
Zjistěte kterou variantu máte ve Vašem stroji.
Editoval JaroslavPavel (04-02-2020 16:53:55)
#10 04-02-2020 18:16:04
mirakoci
Registrovaný: 12-07-2016
Dobrý den.Mám též WLSP 315 v garáži s původním podavačem na "ležato"
Lze stáhnout návod na ulozto.cz-manual-WLSP-315-pdf.se na stránce cca 58 dočtete jak nastavit dohoření drátu.Já to absolvoval.Dodnes to chodí tak jak má.Souhlasím s tím že příčin může být víc.
#11 05-02-2020 19:12:43
drevenezeliezko
Ahojte,
spravil som pár foto ROTu a ovládacej dosky zváračky.
Dávam na posúdenie. Na poslednej foto má relátko LUN slušne začadený priestor. To relé je 24 či 48V ?
https://img.janforman.com/th/IMG4193z7ti.jpg
https://img.janforman.com/th/IMG4195t9yj.jpg
https://img.janforman.com/th/IMG4196vtie.jpg
Editoval drevenezeliezko (05-02-2020 19:21:21)
#12 06-02-2020 04:46:43
Mělo by to být napsané na té cívce, ne?
#13 06-02-2020 05:14:15
mirakoci
Relé je na 24V.
