#1 28-05-2019 11:56:36
karkijunior
Registrovaný: 12-04-2019
Norma STN EN 1090-2
Ahojte,
ako človek , ktorý sa snaží naučiť pochopiť zváranie princíp atd.. som si zohnal rôzne knihy ( primárne ma zaujíma TIG ). Jeden pán mi povedal že si mám zo 6 krát preštudovať normu STN EN 1090-2 a to má byť niečo ako moja biblia. Moja otázka znie ako sa ku tej norme dostanem smile našiel som ČSN EN 1090-2+A1 je to totožné len v cz ? Nemá niekto ( zrejme sa za to platí ) aj sk verziu? Predsa len čítať ťažké čítanie v sj je lepšie:)
Vopred ďakujem
#2 28-05-2019 16:20:22
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Re: Norma STN EN 1090-2
minuly tyzden som absolvoval seminar 1090 vo vuz bratislava, trval 2 dni... ta norma ta nenauci zvarat, je to navrh ocelovych a hlinikovych konstrukcii, ma aj cast 1, co nie je v 2ke najdes v 1tke... exc1--exc4, kedy vrtat diery, kedy ich mozes este palit, ukosy, od exc3 co uz nemozes, co kontrolovat a vela vela dalsich veci... normy su platene, ta csn bude ako nasa len v cestine, a myslim ze teraz vo februari vysli nejake zmeny....
EWT
Migatronic RallyMig 161i + 9002x
#3 28-05-2019 18:10:27
A jak tě nějaká norma naučí svářet? A ani žádná knížka tě to nenaučí. Budeš mít max nějaký teoretický základ co to vlastně sváření tigem je. Vykašli se na knížky, pusť si pár videí na YT a běž do dílny svařovat. Tak se naučíš svářet. Nějaké normy pak můžeš řešit až na to přijde doba a bude to po tobě někdo POŽADOVAT. Nikdo to tobě požadovat ovšem nebude, na to je výrobní technik, který musí u některých věcí určit postup práce, kterého se pak musíš (měl bys) držet... Po mě nikdo po celou dobu co jsem svářečem (a že už je to hodně let) nikdy nikdo nějaké normy nepožadoval, max jsem měl k určitému výrobku pracovní postup a předepsaný přídavný materiál. Za celou dobu to bylo ovšem asi 2x... Což vychází asi jednou za ~7 let... smile
#4 06-02-2020 14:11:36
780622
Místo: dechtice sr
zdravim pani, budem pokracovat v tomto vlakne pretoze ma nazov ..1090-2... ide mi o to, ze sam ozvala pani, ktora nam robila pred dvomi rokmi certifikat na zvaranie ocelovych konstrukcii podla normy 1090. tato norma bola nedavno aktualizovana a znovu vydana a pribudli v nej nove prilohy. jedna z nich je tvorba CPQR teda obdoba WPQR ale pre tepelne rezanie... chcem sa spytat ci niekto riesil nejake CPQRky, lebo mam pocit, ze panicka si vybrala nasu firmu ako skusobneho kralika... kolega volal do VUZ, tam mu povedali, ze zatial vyhodnocovali veci len do jednej CPQR, nevedeli povedat cenu, cas trvania skusok... skusim este ine firmy ohladom certifikacie, co s tym... ci nerobit si z toho hlavu, urobit vzorky a poslat ich na tvrdost, drsnost a cakat...? a samozrejme platit...
EWT
