snazim sa to na nete najst ale nic...no tak podla vsetkeho sa to asi uz nevyraba,nam to vozili do firmy priamo z castrolu ako prezent,naschval som zbehol do dielne aby som vedel presny nazov "castrol super spray oil" 4in1
citam nemecky navod...rozpustac hrdze,mazadlo,ochrana proti korozii,kontaktny spray...casto sme to pouzivali pri rezani zavitou i ked to na ten ucel vobec nebolo urcene
Tak uspesne odvrtano, ten ulomeny vytahovak sel relativne v pohode odvrtat vrtakem s karbidovou destickou, nejvetsi drbani bylo vytvoreni vodiciho otvoru cca. 2mm tam byly nervy aby neprasknul vrtak... Dekuji za tipy, nastesti jsem do svarecky nebo vyjiskrovani investovat nemusel ![]()
a vrtal jsi z kufru nebo zvenku?
Vrtal jsem zvenku bylo tam vic mista a heverem se mirne odlehcilo zadni kolo tak ze sem si na nej krasne polozil vrtacku a vrtalo se relativne 'rovne'. Osklive prekvapeni bylo kdyz se odloupnula cast zavitu z toho odvrtavaneho zavitniku - zaseklo to kompletne vrtak, koplo do vrtacky jesteze jsem ji mel oprenou o to zadni kolo jinak by me jebla do zapesti.
