#1 03-03-2020 18:39:33
Dano5253
Registrovaný: 25-01-2020
TIG - nadstavenie zvaračky na Hlinník
Dobrý deň.
Mám na Vás prosbu, zakúpil som si zváračku tig pri zváraní nereze a ocele vsetko funguje ale ked chcem zvárať pulzným zváraním hlinník
tak sa my roztavuje volfrámová elektróda ( zelená ) teda výtvára sa na konci gulička viete my ztím poradiť ?
Za rady vopred ďakujem.
#2 03-03-2020 19:18:59
Re: TIG - nadstavenie zvaračky na Hlinník
To je kalota a  je to v pořádku že se dělá  .U svařováni hliníku nebudeš mít nikdy špičku, za předpokladu AC proudu
#3 03-03-2020 19:50:50
Dano, vysvětli co máš za svářečku, a čemu říkáš pulsní sváření hliníku. Jak máš svářečku nastavenou. V tom, že se vždy elektroda při sváření hliníku zakulatí, má Pat pravdu. To, jak se zakulatí, záleží na druhu, průměru elektrody, proudu a dalších parametrech.
#4 03-03-2020 19:55:30
U hliníka (AC/DC) je guločka na elektródě dycky... Tam není moc co radit... smile
#5 03-03-2020 21:13:03
Dano5253
Ďakujem
Mam zváračku stahlwerk ac / dc tig 200 puls ST IGBT k tomu ar4.6
a volframovu elektrodu zelenu 2.4 .
Ale mne sa roztavi elektroda az moc nie len koniec, mne sa roztavi cela zabrusena plocha .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9495_received_853470178416107.jpeg
#6 03-03-2020 21:18:09
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Sniž si balance, to na to má vliv.
Jinak zelená elda má menší proudový zatížení, než ty univerzální (zlatá, tyrkysová apod.).
Proto bych pro 200A svářečku doporučil některou tu univerzální, protože ti 2,4 vystačí v celým rozsahu (zkrátka dá i 200A, zelená ne).
#7 04-03-2020 08:31:52
Na fotce je vidět, že máš režim AC s pulsem.  Na puls se vykašli, naprostá většina svarů se obejde bez pulsu. Elektrodu si vezmi třeba zlatou. Hlavně nastav balanc tak, aby na elektrodě bylo cca 30% plus. Nevím jak to je na tvé svářečce, některé mají udávanou balance, některé cleaning (čištění). Proto jen uvést procenta bude v obou případech znamenat něco jiného. Zkrátka, když knoflíkem balance přidáš a bude se to elektroda více tavit, znamená to, že jsi zvětšil dobu, kdy je na elektrodě plus, a musíš otočit obráceně.
#8 04-03-2020 09:18:43
Ať se mu nepřehřeje hořák já bych dal čištění na nulu.Stejně to jen zkouší a ať si očistí plechy u svaru.
#9 04-03-2020 09:46:29
Pate, nevím, jak to je u Froníků, ale na většině svářeček nejde nastavit čištění na 0. Navíc čištění je potřeba i při okartáčovaném povrchu. To by pak nebyl problém svářet hliník na DC strojích s normální polaritou. Má nejspíš hořák 26, ten vydrží bez problémů 130A v AC. To bude na to zkoušení vyhovovat.
#10 04-03-2020 13:50:41
Tak na Froníku je to od 0+5 a nebo 0-5 a nebo 0.Nemáš náhodou na mysli  (duty cycle) ?
#11 04-03-2020 13:55:49
To je v procentech,ale to je u pulzu. Jinak já mám silnější hořák ale když nechladíš dostává hezky na sranda.
#12 04-03-2020 14:44:16
Asi si teď nerozumíme. Jedná se balanci. Já to mám značeno jako balance a nastavení 0 znamená 50%/50%. Když dám -20, tak mám čistění 30% a EN70%. To znamená menší zatížení elektrody než na 0 a větší penetrace. Když dám +20, tak mám čištění 70% a EN30%. Tj. větší zatížení elektrody a menší penetrace.
#13 04-03-2020 16:00:47
Tak fronius to má  jinak a to samé Alfa in. Slyším to poprvé  že to má někdo v procentech.
Možná dojde RCP  a bude jasno.
#14 04-03-2020 17:39:57
U "nas" je balance od -5 po +5
Nejak som to nikdy nehladal v navode, ale asi by som predpokladal, ze je to od -100% po 100% aj ked to, ako pise famater, moc logiku nedava.
V navode je akurat toto, moc z toho mudrejsi nie som
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20200304_173524.jpg
#15 04-03-2020 17:44:02
Ale, fronius MW má nastavení vyvážení (balance) jak jsem našel v návodu v číslech -5 až +5, což v  % znamená 15-50% EP. 0 znamená 35%. Takže skoro tolik, jako těch mých 30%. Navíc má i offset proudu -70% - +70%.Což může být dost zajímavé vyzkoušet. Myslím, že se to tím vysvětlilo.
#16 04-03-2020 17:51:51
RCP přišel, ale má návod slovenský. Já jsem našel český, "samozřejmě lepší", kde je uvedeno co jsem přečetl a napsal výše.
Já mám 0, což představuje 50/50% a možnost -30 až +30, tedy 20-80%.
Protože v tom je trochu bordel, tak vždycky raději uvádím jaké % by mělo být EP (elektroda positiv)
#17 04-03-2020 18:26:48
No  nevím  abych pravdu řekl já to ani moc nesleduji  sednu a vařím. Fronius má nějak nadstavenou 0 a tu rád nijak neměním. Ale když  není vyhnutí tak pak  jen drobně. Jinak tomu co píšeš moc nerozumím  pro mně je srozumitelnější ta slovenština od RCP
#18 04-03-2020 18:33:55
To je jasný. Ta 0, na kterou je fabricky MW nastavený je skutečně základ a pro většinu případů akorát. Potíž je v tom, že 0 znamená na různých svářečkách něco jiného. Já a nejspíš i tazatel kdybych dal 0, tak je to to samé jako na když nastavíš na MW+5.
#19 04-03-2020 18:42:04
No já Ti nerozumím  ale to nevadí .Je důležité že ti rozumí RCP. Já Ti zase tak moc  rozumět nepotřebuji. Jen mě zarazilo že třeba i Alfa in to má také.Nevím čím to vlastně svařuješ.
#20 04-03-2020 19:57:52
Přikládám obrázek, který jsem vytáhl z manuálu MW:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_fronius_grafy.png
Na něm jsou zobrazeny možnosti nastavení v režmu AC.
#21 04-03-2020 21:25:15
daj mi odkaz na ten manual - ja som bol doteraz v tom, ze JOB model nemal funkciu podobnu AC-currentoffset - nikde som ju nikdy nenasiel big_smile
okrem slovenskeho (8MB) mam samozrejme aj cesky (15MB) a anglicky(17,5MB) manual, ale v "mojom" ceskom mam toto:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_mw_czech.png
od akeho modelu mas ten manual - tych magic-ov uz bolo niekolko
Editoval rcp (04-03-2020 21:34:46)
#22 04-03-2020 21:45:11
Podívej se tady je to:
https://www.fronius.com/cs-cz/czech-rep … blic%22%7D
Já nemám v těch variantách přehled, tak uvidíš.
#23 04-03-2020 21:51:47
uz taham - ale ziadny manual co doteraz mam nema 55MB....
ked pozeram teraz ten navod, tak som nasiel viac funkcii, ktore na mojej mw3000job nemam - bud nejaky novsi firmware, alebo su tie funkcie len u vyssich modeloch (4000, 5000) - ten offset Io tam urcite namam
Editoval rcp (04-03-2020 22:06:19)
#24 04-03-2020 22:55:57
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
každá mašina jinak JLT 200 taky mám na hlínu od -10 po -30 balance čeho nevím svařuje se mi to tak dobře a nedělá se velká kulička na zelený elektrodě 2,4mm
#25 05-03-2020 07:40:50
Čistění dávat do plusu má smysl jen u tenkých plechů, aby se zmenšila penetrace a přito zůstal ovladatelný oblouk. Citeljan, o čem ta procenta jsou, je vidět na grafech co jsem přiložil.
RCP je to možné, že je to pro silnější MW, nebo to bylo přání výrobce, které se dostalo do manuálu, ale nepodařilo realizovat.
