#1 19-03-2020 20:25:00
momák
Registrovaný: 08-10-2011
OMI 336
Dobrý večer,chci se zeptat zdejších profíků,na zkušenost s touto svářečkou.Zajímá mě spolehlivost,svářecí vlastnosti.Pokud by někdo měl návrch jiného alternativního stroje,budu rád.Nicméně,tohle je fin. strop-cena OMI 336.Trvám na 20-ti stupňové regulaci napětí.Nechci invertor,ten mám.Děkuji všem.
#2 19-03-2020 20:55:02
KoHy
Registrovaný: 27-01-2020
Re: OMI 336
Mám ji cca.5 roků a za mě maximální spokojenost.Vzhledem k tomu že je to jednoduché odbočkove trafo,nic spolehlivějšího asi nebude. Trošku líp se chová ve směsce,ale i tak je to taková hrubší svářečka. Záleží co budeš svařovat.Je tam velká 4kladka s hnanými i horními kladkami přes ozubení ale to asi víš.Ten podavač je asi největší plus.Je to první omi z jejich řady které má i tlumivku s 2 vývody .Do dílny pokud ji nepotřebuješ stěhovat Ok.
#3 19-03-2020 21:34:50
momák
Re: OMI 336
KoHy,díky za reakci.Je to stacionár a stěhovat ji nebudu.Jak to myslíš "hrubší svářečka"?smilesmile
#4 19-03-2020 22:08:08
KoHy
Re: OMI 336
Když to mám porovnat s invertorem co tu ještě mám (jasic mig 250),tak omi má takový tvrdší oblouk,ten Jasic má takovej hezčí bzučivej zvuk. Za to je lepší nastavitelna-predfuk,dofuk,dohoření ,výlet což u Jasica není.Hlavne ten výlet mi u Jasica hodně chybi.Podavac určitě lepší u omi.Taky jsem tehdy vybíral odbočku s aspoň 20 napěťovými stupni, čtyřkladkou a tlumivkou a tohle vycházelo cenově nejlíp.Celkove vzato,s omi jsem spokojenej o trochu víc,i když pro někoho je dnes  odbočka pravěk.
#5 20-03-2020 13:06:48
Re: OMI 336
Odbočka není pravěk když se na ní nešetřilo všude kde se dalo .Pokud chci vařit a ne pořád štelovat tak není problém.Někdo vyjede i pár klubek po 15kg za den tak nemá ani čas něco ladit a nemá proč když to funguje.
#6 20-03-2020 15:50:03
Re: OMI 336
Jsem stejného názoru. Pokud je svářečka dobře navržená, nepřehřívá se co pár minut a nevypíná tepelná ochrana, tak proč ne? Myslím si že Omicron a Kuhtreiber budou vždy u všech odboček na slušné úrovni.
#7 20-03-2020 16:33:12
KoHy
Re: OMI 336
Pokud vyjedu pár 15kg cívek za den,tak se opravdu nebudu omicronem zabývat a koupím něco lepšího. Protože momak zadal finanční strop v rovině omi 336(cca.28000 Kč),tak opravdu nevím co jiného doporucit. Svoji práci to prostě odvede a v této cenové relaci těžko koupíš něco lepšího(nového) Toť můj názor.
#8 20-03-2020 16:38:34
momák
Re: OMI 336
Zdarec.A tohle srovnání s Jasicem mi přijde vhod,páč  mám taky invertor Mig 200 (N 220) a ten svařuje krááásně smile.Mám odbočku Deltu 210,ale jestli s ní něco je,nevím.Chová se divně,co jsem jí koupil.Možná tak Delty svařují,ale mě to prostě nesedí.Přecitlivělá na nastavení.Trošku opotřebovanej průvlak,už to kope,jako blbec a nemůžu to kloudně seřídit.V CO2....o tom ani nebudu psát,přitom si myslím,že konstrukčně jsou tyhle stroje na CO2 dělaný.Musím nastavit menší posuv,aby to v půběhu sváru nekopalo.Takže to tak "prdí".Mám v ruce esabku z práce a to je prostě nebe a dudy.Proto někdy raději vytáhnu invertor,abych se nemusel rozčilovat.Přitom ta Delta je tak poctivě udělaná,festovní šasí-rám z jeklů,československý trafo+tlumivka.Poctivý kila,bylo by mi jí líto,ji dát pryč,je jako nová....ale někdy mě dokáže fakt naštvat.Takže v podstatě nevím,jestli bych si kdovíjak pomohl,ne nějaký drahý stroje nemám love a žena by mě zastřelila:)smile:)Jinak na tom OMI,se mi líbí těch 20 kroků napětí,te Delta jich má 10,ale ani tak nevadilo,ale kdyby se chovala normálně a já ji nemusel furt nastavovat.Možná by mi pomohl někdo,kdo s Deltama dělal a ví,jak se chovaly.
#9 20-03-2020 16:51:19
Re: OMI 336
Zkuste napsat panu Killerozovi, má videa na youtube a nějakou Deltu Třebíč tam měl.
#10 20-03-2020 17:01:24
momák
Re: OMI 336
Jo,uvažuju o tom.Měl tam DTD 190 a ta mu právě vařila náááádherně i na CO2:)
#11 20-03-2020 17:06:49
KoHy
Re: OMI 336
Pokud jsi s Jasicem spokojenej,proč mu nekoupíš většího bráchu? Ten Jasic 250-300 A vychází podobně jako Omicron.Ale psal jsi že chceš odbočku,invertor už ne, jaký je důvod?
#12 20-03-2020 18:06:55
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Re: OMI 336
Je s podivem,
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3438
že jsi to za těch 5 let už nevyřešil. Pokud si s tím neporadíš sám, tak servis určitě. Škoda, že jsi nenapsal dříve. Rád bych Tě jí byl býval zbavil... smile
#13 20-03-2020 18:49:47
Re: OMI 336
Momák, nevím na jakém obvodu je dělaná regulace posuvu, mikroprocesor to asi ještě nemá. Nebo ano? Zkusil bych mrknout na desku elektroniky, jestli není některá součástka KO. Třeba nafouknuté kondenzátory apod. Může být na desce za ty roky i nějaký studeňák. Při studeném stavu vše funguje, po zahřátí se třeba některý spoj zahřeje, přeruší a problém je na světě. Neuvažoval jste o výměně za jinou novější desku?
#14 20-03-2020 20:11:15
momák
Re: OMI 336
j.bill-dobrej postřeh:),neřešil jsem to,pač mám toho Jasica,takže mi odbočka moc nechybí.Ale jsou i silnější materiály a invertorek je slabej.Ale přišel den D a už mě to začlo štvát,tak si říkám,koupím něco novějšího a tohle střelím,ale!!!!Když vidím zpracování novějších svářeček,tak jsou jak z papíru,Tahle není ošizená a já musím schládnout,abych neudělal blbost.
Proč ne invertor?Změny teplot,rosení..pro elektroniku nic moc.Dost by trpěla a tím pádem,by šla brzy do kytek.
Deska...hm,hm.Měnil jsem kdysi poťák,toť vše.Mrknout na ni můžu,ale posuv jde plynule,dál nevím,elektronice nerozumím.
Ta OMI se mi líbí.Dobrej servis,dobrá cena,českej výrobce,osvědčená koncepceTeď tu byll kámoš elektronik a osciloskopem měřil průběh svářecího proudu.Říkal všechnz fáze dobrý,ale vysoký kopečky,ale ani on neví,jak má optimálně takový průběh vypadat.Jinak servis...asi.
Jinak více řeším teď jiný věci,než je svářečka.Díky všem.
#15 20-03-2020 21:30:44
momák
Re: OMI 336
Procesor mašina nemá.
