Zdravím,
dostalo se ke mě torzo svářečky Kovoplast WP250, je tam celkem solidně vypadající trafo, tak bych mu ještě dal šanci...
Napadlo mě osazení deskou PK22D, zapojení zhruba jako v OMI 245P viz:
http://eshop.omc.cz/userdata/shopimg/ga … 20245P.pdf
Potřeboval bych ale vědět, kde se na usměrňovači odebírá U1+ pro jednotku (do vstupu B20) - mají to nakreslené jen jako blok. Selskou úvahou bych svařovací napětí odebíral až za usměrňovačem, ale radši se ptám, aby v tom nebyla nějaká bota...
Jinak, má cenu tohle trafo doplnit na výstupu kondíkama/tlumivkou? Nebo to samo o sobě nějak slušně funguje i bez nich v původní sestavě?¨
Pomineme sestavu původního podavače a hořáku, které stejně nemám a taky protože se mi tu válí jedna čtyřkladka a eurokonektor.
Moc Vám děkuji za podněty.
Daj foto ovladacieho panela ... WP250 je asi riadený trojfázový usmernovač , zatial OMI je trojfázová odbočka ... Zámena dielov , bez experimentu nebude možná ... Pokial sa nevyznáš v blokovej schéme , tak to daj odborníkovi na Repas .
Svářečku teď nemám u sebe, nicméně mohu Vás ubezpečit, že se na WP250 přepínají odbočky primáru pakeťákem, úplně stejně jednoduše jako OMI :-)
Ve schématu se vyznám, jen jsem se chtěl ubezpečit abych neusmažil jednotku (mimochodem otázka je asi zodpovězená, viz https://www.svarecky-obchod.cz/dokument … 405PA4.pdf (strana 17), kde to mají nakreslené už logicky...)
Napětí pro jednotku elektroniky není brané z nějakého menšího trafa o výkonu pár watů? I když je určitě trafo téhle svářečky hodně kvalitní a má i nějakou rezervu ve výkonu, asi bych šel cestou úplného překopání mašiny za modernější komponenty. Hlavní trafo bych nechal jen pro sváření a dodal ještě jedno menší, ze kterého bych napájel všechno příslušenství, tedy: elektroventil plynu, posuv drátu, desku s elektronikou a případně další. Trafko se dá sehnat i starší v inzercích třeba bazoš, sbazar a avizo. Stačilo by asi kolem 100VA. Zbytek ve svářečce( podavač drátu, deska s elektronikou) podle stavu.
Jojo, s tím počítám. Je tam ještě malý trafo pro elektroniku, odhadem 100-150VA. To bych použil na výrobu 24+5V... hlavní trafo je řádný kus mědi, ale ten s tím nesouvisí. Celou silovou část bych zachoval (možná tedy ještě plus ta tlumivka/kondiky, jestli se mi k tomu někdo vyjádří jestli je to potřeba...) elektronika řízení, podavač a napájení těchto věcí bude nové
Edit: ta větev co jsem se na ni ptal vede svařovaci napětí do jednotky. Za prvý je na ni displej, za druhý možná nějaká zpětná vazba (měří se bocnikem i proud). Není to napajeni jednotky
Editoval no_-_name (26-03-2020 16:11:25)
Varoku , to digitálny řízení spatnov vazbou , není to jednoduchý pro elektrikáre dopojit , čemu rozumíš opravema svářeček , kdy každýmu nesmysli radíš ... Ja jich mám mnoho opraveno a odladeno , a neozývam se kdy névím odborne poradit ...
Ale nic o řízení zpětnou vazbou jsem nepsal, psal jsem o celkoveém překopání mašiny i s deskou.
