#1 12-04-2020 17:43:23
garážova vrata
Tak jsem se pustil do stavby plechových vrat  do skladového hangáru 2800x2800 a tak si říkam jaký tam dát plech  okno 1250x1250 uvažuji o 2mm
#2 12-04-2020 19:53:16
Re: garážova vrata
Zkus sem dát aspoň nákres od ruky, jak si to představuješ. 2 mm plech se mi zdá dost silný a vrata budou pak dost těžká, i na otevírání. 1 m² plechu 2 mm váží skoro 16 kg.
#3 12-04-2020 20:17:57
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Re: garážova vrata
Neuvažoval si na trapézovom profile? Nejaký menší profil čo sa používa na oplášťovanie. Je to dosť tuhé, ľahšie ako 2mm plech a dá sa pripevniť medzi plocháče či nitovať-šrubovať. Prípadne nejaký sendvičový panel? tam je už vyriešená aj tepelná izolácia.
#4 12-04-2020 20:33:15
Re: garážova vrata
Ne už mám rámy z vratového jeklu ,ale ještě uvažuji o 1,5 mm
#5 12-04-2020 21:26:28
Re: garážova vrata
pat napsal(a):
...ale ještě uvažuji o 1,5 mm
Jestli 0.8mm prohneš do uhlopříčky, tak ti při tom rozměru 1.25x1.25 s tím průvan nehne...
#6 12-04-2020 21:41:54
Re: garážova vrata
To jsem si myslel také 0,8 jsem dovezl a jak jsem ji měl trochu v ruce  je to papír. Budu tam muset dát tu 1,5
#7 13-04-2020 13:10:50
Re: garážova vrata
0.8 prohnutá  do  úhlopříčky se do  vrat  dává  běžně. Pokud je správně prohnutá a kraje jsou  dobře přivařené  či  přibodované, tak  ta 0,8 drží  velmi  dobře.
#8 13-04-2020 13:23:48
Re: garážova vrata
Ta to ta 1,5 bude stačit určitě
#9 13-04-2020 14:02:57
Re: garážova vrata
Já bych pod 1mm nešel.
