#1 20-04-2020 10:04:28
Modul na vyrobení svářečky baterií z trafa mikrovlné trouby
Na Aukru  jsem  objevil  zajímavou  komponentu ,  ČASOVAČ A proudový regulátor s digitálním displejem 100A,na svářečku
za 699 Kč.
https://aukro.cz/casovac-a-proudovy-reg … 6964410430
#2 20-04-2020 10:54:16
Re: Modul na vyrobení svářečky baterií z trafa mikrovlné trouby
Takýchto časovačov sa na internete dá nájsť veľa, väčšinou ako návody alebo sety stavebníc a pod. Je to v podstate regulátor bodovačky, ktorý sa dá naprogramovať na krátke spínacie časy definované počtom periód siete 230 V. Takéto obvody sa používajú aj u veľkých bodovačiek,a pri procese sa využívajú dva po sebe rýchlo idúce impulzy, ktoré zabezpečia vyšší výkon aj pri slabšie dimenzovanej sieti. Tie krátke (pár sinusových amplitúd) impulzy neaktivujú ističe a tak zabezpečia dostatočný výkon.
#3 20-04-2020 22:49:06
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Lepič vlašovčích hnízd smile
GÜDE GE145W + Proteco P550  ---> Berlan BWIG180 + Omicron OMI246 + Speedglas 9100XX na takové to domácí žvýkání...
#4 21-04-2020 00:55:30
Místo: Nový Svet
Spínaš primar na MOT trafe. Pocitaj s tym ze doma nemas 20A B istic ... takze budes asi behat k (16B) nemu dost casto.
Mam MOT(da 600A/2.64V merane kliestak UNITE inrush peak) asi 5rokov a uz by som to nestaval radsej baterky alebo "CD Spot Welder" ked tak nieco ako "kWeld"
opraveny preklep - tieto smartklavesnice vedia niekedy prekvapit
Editoval ihlan (21-04-2020 12:05:33)
