Dobrý večer kolegové...
Mam problem a potreboval by som poradiť..
Vlastim hobby zvaračku EINHEL BT-GW 150 a po nejakých upravach ktore som videl na SVARFORE som milo prekvapeny ako ta zvaracka lepsie zvara...
Vymenil som bovden v prvom rade..
Dalej pridal som 4 ks kondezatorov 10000uf 100V + rezistor a je to omnoho lepsie aj material krasne prehreje len mam problem a to ten, ze sa mi zda ze teraz zvaracka ma velky rozprask a to mi asi predtým nerobila...
Poprosím o radu skusených svarforistou a touto cestou aj hned dakujem za rady a pomoc...
Hovorí sa rozstrek a nie rozprask
Pokial používaš ochranný plyn CO2 , tak je to normálne.
Len si zapoj podavač z osobitného trafa,lebo ti môže zhorieť regulátor posuvu kôli tym kondenzátorom.
podivej se na mou prestavbu einhel BT GW-170 http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483 tam uvidíš jak ta prestavba dopadla rídící jednotka omni 165 plynova vyntil pomocne napajecí trafo jsou tam fotky muj stroj dokonce pri nastaveni dosahne sprchoveho oblouku což dříve nebylo možne ted dokonce svařečka provaří o 2 milimetry vice než dříve tak že místo 5 milimetru 7 milimetru.
Jsou kondenzátory za usměrňovačem nebo až za tlumivkou?
Jsou napojeny ješte na usmernovači pred tlumivkou mam tam paravelne vedle sebe 2x5000uF na 50 V ve svarečce je na max na prazno55V. Muj tchan je elektrikař říkal mi že tech 5 V navic kondíku vadit nebude. ješte je tam pridan odpor 820R 10W ten dostatečne rychle kondíky vybíjí.
Ano, tak je to správně, trafo-usměrňovač-kondenzátory-tlumivka.
Ten rozstřik může způsobovat víc věcí, pokud svařuje plynule, nejspíš se vlivem kondenzátorů zvýšilo napětí na oblouku, větší posuv a proud a tlumivka už nestíhá, na menší proudy by to mělo být ok.
Alll, ty kondenzátory pojedou na hraně, mají totiž povolené zvlnění cca 30%, takže pokud bude na nich kolísat napětí od 10 do 25v (odhad) = zvlnění 15x3.3=49,5 v, což by mělo být napětí kondenzátoru, ale je to odhadem, muselo by se to změřit osciloskopem
pokud by odešly mam jich asi 5 kusu ješte k dispozici. ale celkove oblouk jede i 1 stupni i s dratem 0.8 06 jsem zatim neskoušel nechci mit 2 baliky dratu rozbalene aby zbytečne nezrezaveli ted jsem varil asi po 3 mesicích poprve a to jen svary dlouhe 1 metr celkem.
