#1 04-05-2020 08:20:40
Ondrakej
Registrovaný: 04-05-2020
Omicron Gama 1750 nebo Gama 1500A PFC
Mám možnost koupě invertoru Gama 1750 za 2500,-. Je lepší si připlatit a koupit 1500A s funkcí PFC pro stabilnější vaření při použití prodlužovacího kabelu .Svarecku bych primárně používal v dílně. Jde mi o zkušenost zdali i s tou 1750 budu schopný něco svarit i s prodluzkou.
Předem děkuji za radu.
#2 04-05-2020 10:16:56
Re: Omicron Gama 1750 nebo Gama 1500A PFC
Jak dlouhý prolužovák chceš používat ? jakým proudem svářet cez prodloužku , prumer elektrody ?  Jinak GAMA1750  se nevýrábí už 5 let ...  Je to nový za tech 2500 ?
#3 04-05-2020 13:05:08
Ondrakej
Jsem začátečník, takže elektrody cca 2-3mm na takové to domácí bastleni. Prodluzovak max 25m. Invertor je samozřejmě používaný. Jde mi spíš o to jestli má cenu kupovat nový a připlatit za funkci PFC nebo mi bude stačit ta 1750. Zkrátka jestli vůbec poznám rozdíl....
#4 04-05-2020 13:54:41
Pouzivanu gamu by som nekupoval
#5 05-05-2020 12:33:25
Radajz
Místo: Přerov
Registrovaný: 15-05-2015
Taky bych asi nešel do použité. Použítý bych bral maximálně trafo, ale dneska si nikdo nebude kupovat trafo na obalovanou elektrodu. Invertor fakt radši novej, byť si budeš muset připlatit.
Omicron GAMA 160
TNZ Klasik 150 Plus
#6 05-05-2020 13:53:19
Podle mně záleží,  jak  je opravitelný  vnitřek invertoru. Ne mikroprocesor s programem,  na který  nejde sehnat  dokumentaci, ne těžkosehnatelné  speciální  součástky,  nerozložitelně spojeny desky plošňáků atd.
#7 05-05-2020 14:12:29
Ondrakej napsal(a):
Prodlužka 3x2,5mm2 je max na 25Metr použitelný .  Pokud to vyvaří po sebe 5 elektrod , tak Kondenzáry ješte mají ESR po zahraátí  ...  Cena je optiomální , pokud to nebylo používano u živnostníka , od firmy bych nebral ...
#8 05-05-2020 19:03:49
Když chcete Omicron, kupte třeba novou Gamu 1550. Je myslím trošku levnější než 1500A a pro potřeby kutila myslím vyhoví.
#9 05-05-2020 19:52:26
Varoku ,GAMA 1550 se nevyábí už 4 let  , je náhrada procesorem GAMA 1550A ...
G1550A je jako G1500A PFC ... jen rozdíl napájením pri podpetí  , jak prodloužka ...
#10 05-05-2020 20:15:23
A není trošku jedno jestli to je 1550 nebo 1550A? Nebo jestli to A je důležité? S Gamou 1550 jsem několikrát svařoval a slušná mašinka. Dá se koupit už kolem 4600,- kč.
