#26 05-05-2020 10:57:30
Místo: Prievidza
Re: Výroba pásové brusky
mohlo sa tam stat hned niekolko veci,tie kladky je dobre dat poskladat niekomu kto to uz robil i ked ak sa pozries hore ani to tarzanovy moc nepomohlo,Honza to tu popisal celkom slusne,kamarat pracuje na frezke (na drevo) zo 60tich rokov,odisli v nej loziska a nove sa nedali kupit lebo sa uz nevyrabaju hodne dlho,dali ich vyrobit na zakazku do cz cena bola brutalnych 800eur od kedy sa nahodili sa dost hriali kedze stroj bol cely z liatiny tak za chvilku behu naprazdno sa na nom nedala udrzat ruka problem bol v tomto pripade jednoduchy prilis vela vazeliny
Koyo su paradne loziska ak sa da tak pouzivam nase este československe loziska,ak ich neviem zohnat tak Koyo
Editoval pavol.sk (05-05-2020 10:58:14)
#27 05-05-2020 11:45:56
Předpokládám, že ložiska jsou v osazeních v kladkách a na průběžném čepu bez distanční trubky. Zkusil bych povolit šrouby, co zajišťují na koncích čepů ložiska.  S citem bych poklepem zkusil uvolnit ložiska tak, aby se posunula čepu a odstranilo se jejich předpětí. Pokud by se to uvolnilo, pak jsou dvě možnosti. Dát rozpěrnou trubku, nebo místo šroubů dát samojistící matice na zalepený závitový čep. To první je techničtější, to druhé by fungovalo také. Předpokládám, že vybrání pro ložiska v kladce jsou souosá.
#28 05-05-2020 20:35:35
Marky
Místo: Veľké Zálužie
Oska je z tyče z ťahanej ocele 20 mm. Nebola vyrábaná na sústruhu.
Kladky sú sústružené tak, že majú otvor 25 mm a urobené vybrania na ložiská z každej strany.
Pri nasúvaní na os sa pravdepodobnev stalo to, že boli spolu s kladkou vtlačené v podstate do seba. To jesť, že nemajú absolútne žiadnu vôľu v axialnom smere.
Jednu vec čo môžem ešte vyskúšať ( dnes som to nestihol, bol som preč ) že ich so sťahovákom potiahnem trochu von a ešte raz ich naklepeme na os tak aby mi ložiská nelícovali s kladkami, ale aby boli trochu výstredné. Malá by tam vzniknúť dostatočná vôľa.
Ak to nepomôže skúsim ešte iné ložiská.
Čo sa týka súosovosti kladiem, tam je to určite v poriadku. Hral som sa s tým dlho.
Osky sú krásne kolmo navarené na drziaku. Ešte aj zapustené v diere. Ak aj nie 100% tak určite na 97%😉.
Investoval som do toho už dosť peňazí a hlavne času ( aj čas je peniaze 😀) aby som to nechal len tak.
Každopádne ak už niečo pre seba robím, snažím sa to urobiť čo najlepšie a v tomto prípade som sa tiež snažil kúpiť slušné s kvalitné ložiská. A inak to nebude ani teraz. Viete ako sa vraví." Skúpy dvakrát kúpi " a toto nie je o mne.
Zajtra to urobím a dám vedieť či pomohlo.
Invertor Stel HI-STICK 141 + Lincoln electric 3350
Pegas 200 mig man PFC,  Pilous ARG130 a.... Milwaukee always...
#29 05-05-2020 20:49:20
Marky
tarzan napsal(a):
kolesa z číny som kupoval v priemere 30cm...tam boli trampoty....jedno bolo totalne šišate, diera mimo vyvrtana aguma naprd obrusena, nakoniec som to vyreklamoval po trampotach a vratili peniaze, ale clo a dph aj tak v háji, ale nevadi lebo zas sa mi ho nakoniec podarilo obrusit a vyvažit a tak tie peniaze my vykompenzovali ten čas a všetko je ok.../to vidiš podla tych kopu dier čo som musel odvrtat, aspon som sa naučil vyvažovat tie kolesa/
vačšie trampoty som mal s kolesom čo teraz je na foto, ....videl som že neaky američan robi taketo 20palcove tak som si povedal že spravim aspon take iste ale som spravil vačšie 22palcov,aby američania neboli moc namysleni..haha... vraj čim vačšie tak lepšie, tak som to pochopil na nožiarskych forach:
https://www.burrking.com/catalog/p-1000 … lt-grinder
koncepcia tej americkej sa mi nepačila lebo by som tam nemohol dat tu brusnu doštičku a musel by som dalšiu brusku robit, a tak som šiel cestou klasickou ako maju iní nožiari pohon cez brusny pas.
brusku som pre istotu spravil aby sa tam dalo dat aj koleso do 90cm ak to bude potrebne  a ak ma to bude bavit....
toto koleso čo teraz vidiš ma 56cm, hlinik som si objednal z nemecka, sustružnik zo susednej dediny,
ale najhoršie bolo ho dat pogumovat, kamarat robi v gumarnach v čechach tak som mu ho dal....tak ho domordovali že hotova katastrofa...stalo to sice len 50e ale ja som nikomu nepovedal že to chcem lacno,
chcem aby bolo dobre pogumovane, prišiel som o nervy, 50€ , +ložiska spalene a ešte som aj pol dna sa s nim bavil aby som ho očistil od gumy....
teraz som ho dal do pri Považskej Bystrici a je pogumovane celkom prijatelne aj ked par bublin a nie uplne dobre po bokoch odsustružene ale som spokojny, stalo to sice nasobkovo viac ale mam istotu že je dobre navulkanizovane.
brusku som si robil lebo tie v obchodoch/nožiarske brusky/ ma velmi neoslovili sa mi zdali take prditka a vyrobu brusky som  si  dal ako taky maly zamočnicky vyučny list/som stolar/ sam pre seba či to dokažem spravit. treba ju ešte dorobit, chladenie mam ale nie je namontovane a kadeake doplnky ked bude čas...čas nemam...
bruska brusi jak blazen,brusil som už na nej dlata, fantasticky luxus.
Je skoro cela z nerezu, ma 4kw motor a aj prislušenstvo na brusenie s pasmy širky od 35mm do 150mm.
na fotke tie menšie kolesa su 30cm v priemere.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 212716.jpg
Vidím, že tam masť frekvenčný menič. Plánujem ho dať na tu svoju aj ja. Ak sa môžem spýtať čo je to za značku a koľko stál ?
Ja mám už jeden vybraný, a za opýtanie nič nedáš.. možno zmením názor.
#30 05-05-2020 23:06:50
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
nie som odbornik na frekvenčne meniče. mam doma dve značky Omron a Danfoss... obidve zvačky su isto dobre, ale zda sa mi že motor ide na ten danfoss lepšie,  ma taky hladši chod../asinie je doležita len značka ale aj typ/..kupil som to v bazare, ten danfoss by bol drahy ako prasa.....
keby som mal kupovat novy, tak by som si hlavne kupil s vačšou ipe ochranou. pozor si treba asi dat aj na neake divoke činske aby elektricku siet nerušili...
a hlavne si kup taky čo ma namontovany potenciometer. dodatočne to montovat je velka otrava.
Editoval tarzan (05-05-2020 23:07:42)
#31 06-05-2020 06:43:26
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Marky napsal(a):
Pri nasúvaní na os sa pravdepodobne stalo to, že boli spolu s kladkou vtlačené v podstate do seba.
Práve preto by som tam dal rozpernú trubku,alebo aspoň poistné krúžky.Ale to už tu niekto spomínal.
#32 06-05-2020 07:14:54
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
A dával si ložiská so zvýšenou vôľou C3 ? Výrobcovia ich jednoznačne doporučujú na miesta so zvýšenou teplotou do elektromotorov a podobných kladiek ktoré sa hrejú. Tie otáčky kladky sú  vysoké - a tam sa tie ložiská zohrejú rýchlo a keď nemajú priestor na roztiahnutie, tak je to s tým teplom reťazová reakcia.
#33 06-05-2020 09:32:34
Dovolím si pro "techniké typy"(nemám nikoho konkrétního na mysli-je to pouze ze zkušenosti) připomenout a zdůraznit že pokud budou  vyrábět rozpěrnou trubku MUSÍ se tato opírat pouze o VNITŘNÍ kroužek ložiska,tedy na styku musí mít maximální průměr roven nebo menší průměru vnitřního(menšího) kroužku a ano je důležité natypovat na otáčky/obvodovou rychlost vhodný typ ložisek.Někdy pomůže, jde li to ložisko odkrytovat,vypláchnout původní mazivo a nahradit ho nějakým vysokoteplotním které se nespeče.
Editoval Ládes (06-05-2020 09:36:40)
#34 06-05-2020 09:38:17
Ještě poznámku: Při tomto způsobu zatížení by měl být vnitřní kroužek ložiska na čepu suvně a vnější pevně. Proto by při stažení přes vnitřní kroužky (a rozpěrnou trubku) způsobovalo snížení životnosti ložisek. Správná konstrukce by byla: ložiska v kladce nalisovaná a zajištěná segrovkami. Na čepu by měla být délkou čepu zajištěna malá axiální vůle,
#35 06-05-2020 10:44:20
hrmil
Presne tak.Napríklad v elektromotoroch sa používa ešte aj pružná podložka,ale tam je to opačne suvné sú vonkajšie krúžky.
#36 06-05-2020 17:13:26
Marky
shaolin napsal(a):
Áno mám C3...
Keďže som nevedel čo a ako tak som si niečo prečítal a práve C3 sa ukázali, že môžu byť.
#37 06-05-2020 17:22:30
Marky
Dnes som to prerábal.
Vybral som kladky aj s ložiskami a dal som ich naspäť tak, aby mali vôľu. Ložiská sú momentálne jemne vysunuté z kladiem, čiže nelícujú s ňou. Mal by tam byť tým pádom priestor. Po spustení som zbadal rozdiel, nie príliš markantný, ale predsa. Ložiská sa síce zohriali, ale trvalo im to už trochu dlhšie.
Asi vyskúšam ešte nejaké iné.. pri cene okolo 3 eur za kus ( 6 ložísk ) to nie je suma, kde by som sa zbláznil.
Dôležitý je výsledok.
Dám vedieť 👍
#38 06-05-2020 21:03:08
Marky napsal(a):
Dnes som to prerábal... to nie je suma, kde by som sa zbláznil.
Dám vedieť 👍
Proč to pořád svádíš na ložiska?! (dražší, značkové, C3 atd.)
Jediný Tvůj problém jsou připojovací a geometrické rozměry konstrukce těch kladek/hřídelí, už to tady bylo párkrát zmíněno.
Velký přesah, nesouosost, tlak z boku, způsob montáže apod.
Z fotek a popisu těžko soudit, kde je zakopaný pes.
Chtělo by to znát způsob výroby konkrétních součástek (např. ne každá "taženka" má použitelný rozměr v řádu setin mm),
měřit mikrometrem, otvory trojnožkou, za soustruhem/bruskou na kulato taky musí být někdo znalý... a desítky dalších okolností.
Editoval davor (06-05-2020 21:07:37)
#39 07-05-2020 07:54:21
shaolin
Inak ja dávam do všetkého ložiská NSK. Do zhruba 3000ot/min volím krytie DDU, čo je kontaktné krytie proti prachu ale môžu ísť aj na vyššie otáčky podľa tabuliek. Spôsob inštalácieložísk je veľmi podstatný ako píše davor, ale aj volba typu je dôležitá.
Ja som na hornú kladku kúpil plastové (polyethylen?) koliesko na paletový vozík s ložiskami a tiež sa mi tam hrejú. Nakoniec som zistil že dnu sú osadené dvojradové ložiská so štandardnou vôľou a otáčky tam dosahujú cca 6500 ot/min - čo si myslím že to koliesko nieje stavané na rýchlosť paletového vozíka 73 km/hod smile Ale nevadí to. Na večšinu brúsenia to vyhovuje.
#40 07-05-2020 12:09:08
Staci se podivat do tabulek a v nich je uvedeno zatizeni lozisek jak staticke tak dynamicke max otacky pri mazani tukem a olejem a dalsi jejich parametry.Dále jsou jistá(zde  častečně uvedená) pravidla montáže a a uložení ložisek která je potřeba ctít jinak je jejich životnost značně degradována.Pokud se někdo pustí do konstrukce jakehokoli vyrobku měl by si alespoň tyhle základy nastudovat.Ale to platí obecne u vetšiny činností.
Ono staci namontovat lozisko na hridel kde je tolerance na horni ranici rozsahu a tim se vymezi jeho predepsaná vůle a můze byt za chvili po něm.
Psat tu neco o otackach je nesmysl kdyz neni zaroven uvedene konkrétní lozisko.
Editoval Honza007 (07-05-2020 12:10:23)
#41 25-05-2020 21:41:27
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Prípadne skús dať C3 tie sa po zahriatí vymedzia používajú sa aj v klukovkach motorov
#42 28-05-2020 14:45:04
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Pánové, kde sehnat v okolí Brna motor ná pásovou brusku na 230V?
#43 12-11-2020 13:13:18
Softstart.
#44 12-11-2020 14:15:34
Jestli vám takový motor shazuje jistič 25A je někde chyba. Takový motor mám i na kompresoru a utáhne to i jistič 16A. Buď ten motor zapínáte moc přetížený, nebo je někde chyba v zapojení.
#45 12-11-2020 15:01:22
Souhlas s varokem. Něco je špatně.
#46 12-11-2020 16:22:36
Teď jsem koukal v garáži a na kompresoru mám pojistku proti přetížení nebo jak se tomu tlačítku říká dokonce jen 13A. A to se kompresor nerozbíhá úplně na prázdno.
Jaký tam máte přesně motor, s jedním nebo 2 kondenzátory?
Editoval varok (12-11-2020 16:23:55)
#47 13-11-2020 07:58:16
peprnik
Prodejce doporučil zapojist spouštěč motorů. Jinak kondenzátory jsou tam 2.
#48 13-11-2020 08:22:40
Místo: Prievidza
mal by si to zmazat nech ti ludia neradia krizovo do dvoch vlakien,pouzitie motoroveho spustaca ti tvoj problem urcite nevyriesi
#49 26-10-2021 19:53:57
Marky
Tak po dlhom, predlhom čase som tu opäť s upragradovanou brúskou .. vymenil som ložiska KOYO za Francúzke SKF..... problém zahrievania vyriešený.. Tie ložiska idú ako blesk, aj naprázdno ked ich roztočím tak sa veselo krútia na rozdiel od predchádzajúcich.  Tie rýchlosti na tej brúske sú obrovské...
Pribudol prúdový menič, osadený do skrinky. k nemu dve tlačidlá STOP a ŠTART + potenciometer.
A samozrejme moja dielenská farba- modrá.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6486_pasova_bruska.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6486_pasova_bruska_2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6486_pasova_bruska_3.jpg
Už ju veselo používam. Veru netušil som, koľko mi ušetrí roboty... normálne radosť robiť
#50 27-10-2021 08:19:18
shaolin
No vidíš...a máš to aj pekné.
