#126 28-03-2019 16:02:44
Re: Klimbíkův Strigon MF 250
On je k dostání stříkací tmel. Ale polyesterový. Ty staré stroje byly tmeleny olejovými tmely a je nebezpečí je polyester(styren) zdvihne. Proto jsem se mu vyhnul.
#127 29-03-2019 16:28:58
Jafi + Famater neviete aj konkretny nazov? nech nehladam ihlu v kope sena mna to tmelenie nelaka radsej striekat.
Editoval ihlan (29-03-2019 16:56:04)
#128 29-03-2019 22:41:16
ani striekaci tmel nenahradi klasicky tmel ten striekaci len zatiahne velmi drobne nedokonalosti.
ja pouzivam na taketo dokoncovacie prace VOCplnic od Standoxu.
Sucha vrstva az 200mikronov. Cena trosku niekde inde ako klaiska polyester.
napr:   https://www.efarby.sk/tmel-finis-pes-st … tmel-p2353
#129 05-05-2019 18:40:54
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small10.jpg
další díl renovace frézky. Vzhledem k tomu, že mám spoustu práce doma, různé opravy a stavby, tak trochu nestíhám točit o frézce, takže aspoň takový update kratší, co se děje, co jsem udělal a co mám dál v plánu.
Editoval klimbik (05-05-2019 18:41:24)
#130 05-05-2019 19:14:09
Ty řemeny se mi zdají hodně málo když to pustíš určitě nesmí kmitat.
#131 05-05-2019 19:35:05
klimbik
Jj. Dik. Ja jsem to pak jeste pritahnul, ale mam strach prave aby to nebylo uz nekdy moc. Vim ze na to jsou nejake tabulky a ze vyrobce remenu, nebo spis vyrobce stroje ma udavat hodnotu napnuti, ale i kdybych je mel, tak stejne nemam merak napnuti, takze spis hledam nejakou radu jak to v domacich podminkach udelat co nejlepe
#132 06-05-2019 17:45:10
měřák je nastáhnutí na každej androjd telefon .
výpočet třeba od optibeltu .
#133 19-01-2020 13:08:23
klimbik
DNES V 19:00!!! nový díl frézky
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small-frezka11.jpg
#134 27-01-2020 14:07:32
klimbik
DALŠÍ DÍL:
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small-frezka12.jpg
#135 01-02-2020 18:48:26
S olejovými  tmely a barvami by měly být kompatibilní  syntetické  barvy. Jako  plnič se dají použít, po  pořádném  vyschnutí, nejlépe základní  barvy, protože mají  vyšší plnění  pigmenty než  vrchní  barvy a pigmenty a jsou tak na broušení  vhodnější.
Třeba
https://www.barvy-laky-prodej.cz/barvy- … ol-primer/
nebo
https://www.barvy-laky-prodej.cz/barvy- … ex-primer/
nebo
http://www.laky-barvy.cz/zaklady-a-plni … lnic-1kg-/
Barva na dřevo  nevadí, protože pokud se nanáší  na barvu,  ne na holý kov,  antikorozní  pigmenty nejsou  třeba. Vyzkoušení,  jestli  barva starý  nátěr  nezvedá  je vhodné, protože od používání  olejových  tmelů už  uplynula nějaká m doba a složení  ředidel  se mohlo mírně změnit.
Jinak  některé  automobilky údajně používají vodouředitené  nátěrové  systémy,  v jejich  rámci  i  vodouředitelný  plnič - stříkací  tmel, ale dostat  se k  němu  bude problém a cenově bude asi  někde jinde.
#136 02-02-2020 16:51:01
https://www.caliper2pc.de/index/fraesmaschine.jpg
cakam ze mi odpises na tie otazky - ale to digitalne odpocitavanie sa ti casom zide tongue
Editoval ihlan (02-02-2020 16:51:53)
#137 02-02-2020 18:58:55
klimbik
DALŠÍ DÍL:
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small-frezka13.jpg
#138 03-02-2020 15:59:45
klimbik
Radim: diky, uz jsem na to koukal, mozna to vyuziju az budu delat zbytek frezky. ale zatim to vyslo dobre i takhle.
Ihlan: casem bude DRO, neboj. i na soustruhu i na frezce.
#139 09-02-2020 18:58:21
klimbik
Tak a uz je tady dalsi dil, tentokrat 14ty:
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small-frezka14.jpg
#140 17-02-2020 13:38:53
klimbik
a dalsi...
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small-frezka15.jpg
#141 23-02-2020 21:45:08
klimbik
dalsi dil:
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small-frezka16.jpg
#142 03-05-2020 20:18:21
klimbik
17.díl a vyndání vřetena z hlavy:
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small-frezka17.jpg
Editoval klimbik (03-05-2020 20:18:39)
#143 03-05-2020 20:34:27
Jak maká ta dělička?
#144 03-05-2020 21:35:52
klimbik
pat: ja ji jeste ani nevyzkousel. chci spravit hlavu a pak si udelat projektik na te delicce, i abych ukazal lidem k cemu vlastne je smile
#145 11-05-2020 10:17:19
klimbik
tak dalsi dil renovace frezky, ted uz osmnacty. konecne jsem sundal celou hlavu a pokusil jsem se taky dostat do vretena. nezastavila me ani strhnuta hlavicka imbusoveho sroubu uvnitr hlavy.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small-frezka18.jpg
#146 11-05-2020 10:40:06
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
To je tedy řádná telenovela
EWM Tetrix 230 AC/DC
#147 11-05-2020 11:15:11
klimbik
Výska napsal(a):
smile
#148 11-05-2020 13:52:02
Nahodou bezny serial ma tak 21-25dielov a on sa uz blizi do konca
Telenovela je skor ako zapnut obluk TIG rezime a zacat zvarat na GAMA 1xxx pripadne Bourac spomina policku a branu ;D
to tusim pisal len scenar 5rokov a este sa nezacalo ani natacat big_smile
KLimbik je takmer vo finale len sa obavam ze potom zacne opravovat Zebraka big_smile
#149 11-05-2020 13:56:13
klimbik
Soustruh zatim neni v planu. Ten si myslim ze by chtel hlavne nechat brebrousit loze, at kde suport krasne tesne v cele delce. A mozna lehce prozkoumat suport uvnitr, neco tam pri rucnim posouvani cvaka, to by asi nemelo. Jinak bych ho nechal jak je asi.
#150 11-05-2020 20:39:53
klimbik je vetřelec na těchto stránkách, není ani svářeč, ani řemeslník. Klimbik je mediální investor, yuťub už ho nabízí na vrchních pozicích. Jeho telenovely mají sledovanost.
Brzy se objeví TV Klimbik. big_smile big_smile big_smile
