Jestli to nepůjde Trastigem tak potom už jen kobercová páska a pojistit to lepkem z hladké mouky ![]()
davor napsal(a):
Toto mi dost objasnilo. Děkuji za upřesnění. Tipuji desítky včelstev?
Takový velký "bazmek" se podle mne vyplatí tak od 50 - 100 včelstev výš.
Stejně z hlediska produkce vosku to musí být doplněno nějakou odstředivkou nebo vařákem, aby byl vosk od pevných zbytků efektivně separovaný a z hlediska desinfekce parafínem to musí být podle mne doplněné nějakou slušnou truhlářskou dílnou a přípravou dřeva, protože ty nástavky v parafínu dostávají slušně zahrat a jejich životnost se to u desinfekcí v parafínu dost snižuje, takže bude třeba o hodně rychlej i vyrábět nové.
transtigom zavaris vsetko
- cakal si inu odpoved?
TT2200 puls ma aj pulz
napis presne aky mas model alebo daj foto predneho panelu - pomozeme s nastavenim....
Poradis teda ake parametre nastavit na zvaracke a akou wolframovkou to zvarat?
Step- by-step obrazkovy navod - aj pre dievcata, pre ktore je fronius obtiazny ![]()
Je to na MagicWave3000JOB - job-ovy transtig nebude mat akurat to prave horne tlacidlo, kde sa prepina medzi DC a AC/DC rezimom.
Wolfram defacto lubovolny - ja mam fialovu 2,4-ku
https://ulozto.sk/file/rmPObvQ5WpKs/vid … 114033-mp4
STEP 1: nastavenie bodovania a bodovanie
Tych 180A si potom uprav podla hrubky materialu a svojich predstav - heft mysi nieco udrzat, ale je dobre, ak nemas "kvetaky" na vnutornej strane
Nemalo by sa ti to rozpadnut, ked to chces potom vyladit kladivom
(pozaklepavat medzery, atd.)
https://ulozto.sk/file/yJ9KFJ8ui9lX/vid … 111533-mp4
Nechcelo sa mi riesit nejake vzorky, tak som zobral 6ks nastrihanych plieskov 2mm na podkladanie - bude z toho kocka ![]()
https://ulozto.sk/file/VbjRhfZwMYze/vid … 112139-mp4
Predpokladam, ze taky sofistikovany vyrobok, ako je nerezovy hrniec na vodu budes mat lepsie pripraveny. Postehovat po hranach kazdych 15-20mm, popriklepavat kladivom, aby neboli medzery.
STEP 2: nastavenie zvarania pulzom a zvaranie
Opat tych 180A uprav podla svojich predstav - ked budes nadrz fukat argonom, mal by si dosiahnut prievar, ked nebudes, je lepsie, ked ti "kvetaky" neprebehnu do vnutra (mozes to potom eventualne zobrat pulzom aj zvnutra namiesto fukania - ale je to robota naprd)
https://ulozto.sk/file/Er538dfknxy3/vid … 113601-mp4
Pozvarat pulzom bez pridavneho materialu - v rohoch, kde zacinas mozes trosku materialu pridat.
Pekne blik, posun dopredu, blik, posun dopredu,....
https://ulozto.sk/file/ZA3jwFzQIqWS/vid … 113628-mp4
Ked uz to je kocka, nech je kompletna ![]()
a potom mi prislo skoda ju len tak vyhodit do srotu ![]()
https://ulozto.sk/file/JXrlSkkVkN9f/vid … 192032-mp4![]()
Editoval rcp (30-05-2020 20:46:37)
Nemalo by sa ti to rozpadnut, ked to chces potom vyladit kladivom(pozaklepavat medzery, atd.)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 145211.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 192020.jpg
Lenze na mojom transtigu mam iba funkciu stehovania, puls tam nie je, ani bodovanie. Ako si opracoval kocku do final podoby?
odfot predny panel - to musis mat nejakeho stareho transtiga - JOB modely uz mali puls
ta 2mm stena sa da ale povarit aj bez pulsu
kocku som len prebehol filcovym kotucom so zelenou lestiacou pastou - je vidiet, ze jemne skrabance tam zostali
ak chces tip-top povrch, musis "povyberat" ryhy a skrabance a postupne brusit 120,240,320
az potom filc s pastou a nakoniec handru s pastou - taky postup dodrzuju chalani u nas - potom mas zrkadlo ![]()
ja pouzivam tento nafukovaci valec + prstence s roznou hrubostou + filcovy prstenec
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-38-36/
namiesto handry pouzivam toto
https://www.aliexpress.com/item/3241497 … 4c4dojyzKc![]()
Editoval rcp (30-05-2020 23:50:31)
ano, to nie je JOBovy model - ale doteraz som si myslel, ze aj tieto mali pulz
nevadi, uz viem.....
