#151 30-05-2020 22:44:26
Re: POWERMAT PM-IMG 220t
si zober, ze niektori za ten cas stihli uz dva bany a tri krat sa preregistrovali........ big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (30-05-2020 22:45:53)
#152 31-05-2020 09:28:51
Třeba to bude jen nějaký upadnutý konektor apod. Ale nevím jestli když mašinu otevřete nepřijdete o záruku. Jestli to je něco v elektronice, tak bych to vůbec neřešil a dal na reklamaci.
#153 02-06-2020 21:16:44
na bazosi sa toho zlteho zazraku uz zbavuju za 99e big_smile
http://imgway.cz/v/Ctm.jpg
https://dom.bazos.sk/inzerat/111908819/zvaracka.php
predam novu kvalitnu zvaracku Powermat IMG-230T co2 MIG-MAG /TIG / MMA 220A a 230A cize trojkombinacia - co2/ elektroda a tik zvaranie, zvara krasne hladko excelentne cisto neprska a netrha a da sa s nou zvarat aj nerez a hlinik,v cene zvaracky je kvalitna eurohadica dlha 4m,je lahka a lahko prenosna,je to posledna generacia inventotovich sinergickich modelov zvaraciek kde sa okrem amperov da nastavit aj napatie co ma velky vpliv na kvalitu a agresivitu zvaru.pri kupe flux drotu sa da zvarat aj bez plynu. - ZARUKA 2 roky, SERVIS, PRED KUPOV SI MOZETE SAMOZREJME VSETKO VYSKUSAT,PO DOHODE MOZNOST DOVOZU A PREDVEDENIA U VAS DOMA. predam aj ostatne prislusenstvo k zvarackam droty na zelezo,nerez,hlinik,flux drot, red.ventil ,flase co2 ,argon argonmix,zvaracia kukla,VIAC INFO A CENY PO TEL - 0 9 0 5 6 1 9 0 0 9 -
to len keby zmazali inzerat tu ostane aspon info
Editoval ihlan (03-06-2020 10:01:48)
#154 02-06-2020 21:33:07
Ihlan, ale podľa mňa je to určite výhodná kúpa, šak to má tiK zváranie a inventotor s vplIvom....
#155 02-06-2020 21:55:40
inventotovich sinergickich......
#156 02-06-2020 22:01:55
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Ale mě to fakt tak bídný nepřijde, v okolí mám dvě, obě jsem zkoušel a obě fungujou. Za ty peníze prostě nic lepšího není. A proti trafu je to fakt dobrý.
#157 03-06-2020 00:40:11
Ked by to ako tak fungovalo a vydrzalo jednu,, zakazku,, tak sa to za tu stovku oplati a aj zaplati .  Idem mu zajtra zavolat  big_smile
#158 03-06-2020 06:54:05
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Registrovaný: 09-09-2019
Zdravím všechny !! Je to můj první příspěvek tak to je slušnost. Jsem amatér a kutil a pracuji jako softwarový technik takže sváření mne neživí. Je to opravdu jen hoby. Nebo možná nutnost kolem baráku na vesnici. Po několikatýdenním prolézání fóra, YT a internetu jsem si vybral Powermat pm-img-220 t. Vím že to je Čína, vím že to je levná mašina a vím že s ní mohou být problémy. Ale rozhodnul jsem se pro ni. Nakonec jsem ještě pro ujištění napsal Killerozovi meil ve kterém jsem mu nastínil na co budu svářečku používat, jak často bude v provozu a jaké materiály zhruba svářet. Napsal mi že nevidí problém v tomto stroji. Na CO2 se víceméně učím, měl jsem staré trafo po tchánovi a to byl nekonečný boj. Tohle je paráda. I já jako amatérské vemeno s tím od začátku dělám pro mne slušné sváry a vše drží jak potřebuji. Nedělám na tom tlakové zkoušky ani to nelámu pod lisem. Prostě na moji potřebu to drží. Jako první pro mne náročnější výrobek jsem si začal svářet vozíček na tuto mašinku. Baví mne to a jsem s ní spokojený. Chápu že hoši tady co se tím živí tak ohrnou nos. Proto jsem ani nepsal prosbu o radu na toto forum protože vím jak to končí. Nechtěl jsem číst příspěvky typu....je to krám, je to na prd, tenhle toustovač si nekupuj atd...Chápu že chcete stroj který je kvalitní, něco umí a má nějakou standartní kvalitu. Ale zdá se mi že spoustu těchto lidí si nedokáže připustit že mě pro moji potřebu tento stroj stačí a vyhovuje. Nepotřebuji opravdu na doma na sváření vidlí a kolečka Froniuse za 40 tisíc. Neříkám že by se mi to nelíbilo ale opravdu to nevyužiji a ta svářečka si na sebe nevydělá. Tohle mi prostě vyhovuje a jsem spokojený.
Amatér a hobby svářeč
Ideal Tecnomig 212 LCD__ Hořák Binzel  Abimig AT 155 LW__ Kowax KWX730ARC++
#159 03-06-2020 09:44:56
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
SITMIR: On ten tvůj "topinkovač" je schématem téměř úplně stejný jak ty dražší stroje. Rozdíl je v použitých součástkách. Protože i ti výrobci jako Fronius to nechávají dělat v Číně, jen z kvalitnějšího materiálu, který déle vydrží a má lepší charakteristiky.
Takže při profi zatížení ten tvůj stroj utaví za 2 dny, ale na domácí žvýkání, kde zatěžovatel je někde kolem 1% to dřív shnije, než se to spálí a trpí to spíš tím nepoužíváním.
#160 03-06-2020 10:47:51
Powermat zvlada 5mm material nech skusi zvarat plecharinu/klampiarinu ako sa tam sprava obluk wink
nech to potom porovna s nejakym inym bud odbockovym alebo rozumnym MAG strojom. nie Cina vs CINA.
Editoval ihlan (03-06-2020 10:48:57)
#161 03-06-2020 11:47:49
SITMIR
Místo: Česká Metuje
ihlan : To je to o čem mluvím , plechařinu nedělám a dělat nebudu takže mi to fakt nevadí. 1.5mm jekl s tím svařím v pohodě a co víc já potřebuju.
#162 03-06-2020 12:32:33
ihlan, peprnik: Jste na něj hnusní; on se na nic neptal, ani nechtěl poradit. Jen oznámil, že si koupit Powermata. A vy mu hned řeknete, že je to šmejd. Určitě jste mu zkazili radost, aspoň částečně. Místo abyste ho nechali, ať si na to přijde časem sám smile
#163 03-06-2020 12:57:44
SITMIR
Místo: Česká Metuje
No...koukám že tohle je forum jen pro Ty co mají svářečku od 20 tisíc nahoru.
#164 03-06-2020 13:47:56
big_smile   To ne, ale v poslední době je tu moc novejch lidí, kteří si koupili nějakou hrůzu, nebo si jí chtějí koupit a ptají se na názor lidí, kteří si tím už většinou prošli a nemaj problém říct natvrdo svůj názor.
Ti noví svářeči / lepiči si tím ještě neprošli a jelikož zkušenost je nepřenositelná, tak holt nevěřej a místní "starou" komunitu považují za arogantní pitomce. smile
#165 03-06-2020 15:03:53
PetrOlomouc
Registrovaný: 18-05-2020
No priznam, ze jsem take procital a od Vyrobcova nakupu powermatu, zkouseni vyladit A a V metr a jeho dalsich zkusenosti o tom, ze se s tim da svarovat relativne slusne, nevidim zadny vylozene negativni nazor. Pak jsem najednou zaregistroval, ze si poridil omicrona.. duvod jsem nenasel, jestli to bylo opravdu tak spatne, nebo se jen proste posunul tam kam vzdycky chtel (psal o nakupu omi jiz v dobe nakupu powermatu).
mozna je tu zluta hruza, ale je potreba porovnavat cenu vs vykon
a nekdo taky proste tech 15-16tis na lepsi cinu neda.
nemyslim si, ze se na “starou” komunitu nekdo diva jako na pitomce, jen se diva jinou optikou
#166 03-06-2020 15:40:23
peprnik
SITMIR napsal(a):
Jo, to jsem si taky myslel, že něco nedělám a dělat nebudu a že to mi stačí. A pak se tluču do hlavy .... Ale už jsem z toho vyrostl.
#167 03-06-2020 16:00:05
peprnik napsal(a):
Patříš už k té staré komunitě. smile
Ale i tak se pořád učíme, zkušeností není nikdy dost. Blbé je, že fůra těch zkušeností stojí prachy sad
Editoval pafik1605 (03-06-2020 16:01:22)
#168 03-06-2020 16:28:30
PetrOlomouc: Máte pravdu, nejdříve jsem koupil ten Powermat 220, jelikož jsem si říkal, stačí mi nějaké prskátko za pár korun. Ale jak už jste napsal, hodně mi vadí že svařuje až na trošku vyšší napětí(proudy) a já mám koníčka karosařinu. To je hodně o bodování a materiál kolem 0,8mm. Někdy i tenší nebo napadený rzí. Takže potřebuji nižší sv. proud, řekněme 60A a více. Pan Rellík a jiní sice psali že jde svařovat i na vyšší, třeba i více než 100A. To já neumím a mám radší nižší proud. Tahle svářečka(alespoň ta moje) jede až od nějakých 75A a to je někdy moc. Třeba mám špatnou techniku svařování, ale mě to nevadí. Druhá věc jsou ty špatně ukazující displeje. Tyhle věci mi hrozně vadily, tak jsem šel nasplepo a koupil ten Gamastar a zatím jsem velice spokojený. Jede už od zhruba 50A, displeje ukazují to co mají. Je větší a mnohem těžší, ale to neřeším.
#169 03-06-2020 16:37:27
Tiez som si toto vlakno precital cele a vlastne okrem varokovych mimoz s merakmi je tu vlastne negativny prispevok len ten sucasny, kde pan pise, ze to nefunguje vobec - vadny kus. Ja zvaram len s dvoma odbockovymi mag, nic to neukazuje, hodnoty nastavujem len podla skusenosti a nemam problem. A to pisal uz rellik, ze displeje prelepit a neni problem :-)
Keby uz doma neni jedna cina, tak si to kupim, za stovku neni o com, zaplati to prva zakazka. Ale dalsi stroj uz chcem ozajstny.
#170 03-06-2020 19:11:18
jean: skus sa odrazit od tohto rozcestnika  alebo rozchodnika smile?
normalne som si musel pozret definiciu slova mimoza big_smile
to si dost preskocil lebo varokova cesta k zvaracke pri ktorej vyslovil spokojnost viedla
cez Telwin mam pocit ze Einhell nejaky a potom zatuzil po TIGu zas si vybral tak po svojom proste zle...
Tak som ho dotlacil do HF-ka a on si kupil GAMA 1900 HF
Potom bola pauza lebo riesil CO2 flasku prerabku na argon potom ako a kde naplnit.
a zrazu kupil Powermat a po par mesiacoch to rychlo pochopil ze stym asi nic nespravi
tak si zobral OMICRON to ktoreho sa silno zalubil.
Casom pochopil ze Hasicak nieje klasicka flaska a ze neusetri tak hasicak uz nechce
Niekto to komentoval hlaskou ze: Pionier slepych uliciek jara cimrman...  (a bobobo jednoriadkovy to nebol!)
Ked chces tak Powermata este ho ma mozes si ho odkupit alebo nejaky dalsi nadsenec.
Bude mat v garazi viac miesta wink
A veru prislo na moje slova varok preda Powermat nebolo to jednoduche trosku bolo treba postrcit ale
nakoniec ho predal
Tak hadam bude flek na ten kompresor! v garazi... ziaden motor! zober cely kompresor!
Este aj v 2020 stale medituje nad tym kompresorom ale udajne uz nieco kupi! stavbu asi vzdal
Ja som tie tenke plechy spomenul lebo kazdy leti na ten powermat ako mucha na teple lajno...
ale nikto nepovie ze na co je to vhodne a na co uz nie a to ze to niekto nepotrebuje na vychvalovanie.
Zvaracka by mala chodit rozumne v celom rozsahu co nie vzdy plati.
Viac by ma zaujimalo porovnanie LIDL zeleneho stroja vs. Powermat ze aky by bol verdikt.
PS: az budem mat cas mozno hodim linky na tie prispevky celej tejto epopeje a mozete si to precitat)
Editoval ihlan (19-12-2020 13:31:28)
#171 03-06-2020 19:22:28
ihlan> v tej mimoze ti chyba kompresor - ako si mohol na taku dolezitu vec zabudnut? big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (03-06-2020 19:22:40)
#172 03-06-2020 19:30:25
Ty vole fakt... doplnim! ako preskocil som branu  to som nechal bouracovi ...ale on pride az vecer
vlastne som spravil dobre lebo ine projekty sa netykali zvaracky tak to sem nepatri...
Ja som len chcel nacrtnut ze aj tento evangelista zltej zvaracky si presiel tym co tu spominal jean
ze mozes si kupit powermat ale casom zistis ze to chce nieco poriadne aj varok to pochopil ani to netrvalo dlho.
Ja mam tiez 2 zlte krabice ale tretia bude cervena to viem na beton big_smile
zatial si citam to stare vlakno a asi to bude doplnit KIT150LA, GAMA1500D, 1700HF a po 10 stranach 1900HF ....
rcp ty zavázdaš... ved tam bol este vyber HORAKA!!!!!! no a potom kable ako vzdy spravne poradie
a este kukla ta je stale nedoriesena ... stale mu robi problem si vybrat
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 33#p154633
Editoval ihlan (07-06-2020 20:05:31)
#173 03-06-2020 20:15:17
Ihlan: Einhel jsem nikdy neměl, nevím kde jste to četl. Měl jsem odbočku Telwin Bimax 4.195, potom jsem koupil tu Gamu 1900HF, pro mě omyl Powermat PM-IMG-220 a nedávno ten Gamastar 176. Nic jiného!
#174 03-06-2020 21:56:15
Za tie peniaze, čo si dal do tých čínskych krámov, si mohol mať našu formicu a mať pokoj....
#175 04-06-2020 12:12:11
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Ještě tu byla Kowaxka maska, aby byl výčet kompletní...
