Stránky: 1 … 18 19 20 21 22 … 35
Děkuju za pochvalu pily. Mezera mezi pásem a hranou svěráku je 22 mm, do svěráku se dá upnout 95 mm a v ruce pila dá 150 mm. Žádné vibrace jsem nezaregistroval, ale stalo se mi, že rameno zapružilo (jako luk), když jsem ji do řezu zatlačil na začátku moc rychle. Co se týče použití ve vertikální poloze tak to je u téhle pily problém, protože pás řeže směrem k obsluze. Video zkusím nějak vymyslet.
Kedze admin nam zobral Vtipy a ine humorne videa a este nevratil tak to dam sem
Klimbik kupil Pilousa arg 105
Maze ju jak zensku a pili plochac naplocho
Wuth nic nevyraba ale rebranduje - kludne DerBraven moze predavat Wuthu ten sprej to len na okraj..
Sorry Klimbo ale natreli ta Dostal som echo ze si konecne kupil nieco poriadne a nie druhej ruky
Ked nemate cas a chut pozerat 15min ako keca o packe a veciach ako su parametre v tech udajoch
treba skocit rovno na 15min az VTEDY to zapne!
Asi niesme cielova skupina lebo ze packa sa dviha a otaca to je pre skolkarov...
Pasova pila je po sustruhu asi 2 najlepsia vec v dielni Klimbo
Uz ti chyba len ohybacka/ohranovak a nejaky LIS a mas plnu garaz
potom este zeriav a VZV a mozes JAVu odinstalovat a zacat sa zivit rukami v dielni
Zarobis rovnako a prestanes tocit videa ale budes mat cistu hlavu ked vypnes v garazi svetlo
na rozdiel od IT jobu ktory debugujes este aj pri soferovani a spani ze ano...
Editoval ihlan (07-06-2020 11:12:37)
ihlan> hezky, pul spreje maziva na jeden rez plochace Nepodcenuje to!
Editoval Dawe (06-06-2020 21:57:18)
to video som zaznamenal,pokial mu nevadi velka spotreba materialu tak pohoda,radsej by som to riesil stetcom namocenym v reznom oleji
Zajímavej paradox.
Pásová pila za 20 tisíc (pokud jí nedostal s velkou slevou za prezentaci, ne že bych mu to nepřál), úplně základní, nejblbější typ, ale značková. Přirovnal bych to k odbočkové svářečce, úplně základní, bez jakéhokoliv komfortu, ale značkové. Tam, kde by svářečka z číny stála 2,5 tisíce, tak ta značková by stála 7 tisíc. Přesto si jí koupil.
Plocháč naplocho nevadí; když řežeš jakl, poslední stěna je taky plocháč naplocho. Jde to pomaleji. Když si vezmeš doporučený počet zubů, které mají být v záběru, tak vždycky jdeš proti tomu. Buď u těch kolmých stěn, nebo u té dolní. Ta horní se řeže šikmo, tam to obvykle vychází OK.
Pafik: Ty chodis na CNC uz to tam preberaju niekde ?
nechodim preto sa pytam ci nemas link ako to tam "ohodnotili"
Pafik co mas za pilu ? Klimbo kupil najmansi Pillous ARG 105 ako jeho prva pila OK (mozno aj posledna).
Akurat mi chyba autostop a pritlak ale to si dorobi (PET+piesok)
pri malej (pomalej) pile a vela pileni je to dobra vec...
mozno to tam aj ma len som to nepostrehol.... ale pri tej cene jeden mikrospinac aby nedali ach jaaaj...
Editoval ihlan (07-06-2020 14:42:04)
Ihlan: Ja som sa zo zvedavosti pozrel na CNC a je tam rozsiahla diskusia ale už za dlhšie obdobie. Najviac sa tam preberá GÜDE 125 a takú mám aj ja. Na tom CNC fóre dlho riešili aký to má motor a neskôr rozoberali komu, prečo a koľko sa pretrhlo pásov. Ja som tam nič nepísal, ale tu trochu pustím chlp. Píla GÜDE MBS 125 V je napriek nepopulárnej značke GÜDE skutočne podarený výrobok. Trochu som si ju aj upravil, ale v nepodstatných veciach. Čo sa týka praskania pásov, tak mám niekoľko pravdepodobných dôvodov. Moje profesionálne cítenie najviac dostalo po nose, že som zistil, že nesmiem mazať. Tie piliny sa hromadili pod krytom a občas sa dostali aj pod pás a spôsobili jeho poškodenie. Druhá vec, ktorá životnosť pásu skracuje je nastavenie predného vodítka na maximálny rozmer rezania. Pás je značne namáhaný na skrut a po čase praskne. Stačí vodítko vysunúť tak aby kolmý rez zvládalo na šírke 80 mm. Ak niekto má potrebu rezať pravidelne rozmery 120 mm tak nech si obstará väčšiu pílu, alebo nakúpi do zásoby dostatok pásov. Ešte k tomu vodítku, po každom nastavení je potrebné overiť kolmosť. Čo sa týka regulácie prítlaku a samovypínania, myslím, že to nie je vôbec potrebné. Reže to tak rýchlo, že by nemalo význam sa na minútku vzdialiť a pri rezaní valcovaných profilov by to bolo skôr na škodu. Čo sa týka pásov, tak ja som si objednával 10/14 zubov vzhľadom na to, že režem dosť často tvrdšie matroše (sústružnícke nože po upotrebení plátku). Pri rezaní plnej a hrubej mäkkej ocele by sa žiadalo 6/10 lebo veľkosť pilín medzi zubami zadrháva.
Editoval senior (07-06-2020 16:42:27)
Já mám BS-128. V tom vláknu, co o něm píšeš, je příspěvek s obrázkem několika klonů jedné a téže pily, poslední je ta BS-128 z unimaxu.
Mám jí přes 3 roky a kromě praskajících pásů který asi ne vždycky správně zajedu, jsem akorát měnil jednofázovej originál motor, na kterem by po půlhodině šlo smažit vajíčka, za třífázovej, kterej jsem vyndal ze soustruhu (a nahradil silnějším). Řídím jí měničem, což považuju za rozumnou věc, protože přehazovat na ní řemen je ojeb, anžto se musí vždycky povolit motor.
Pila je stroj na dělení materiálu, ne obráběcí stroj. Takže požadavek na přesnost jedné desetiny považuju za blbost. Stačí půl milimetru a i tak je to dostatečné. Obvykle se to dá srovnat líp, ale dá to práci .
senior obcas spojis nespojitelne alebo nieco co potom vyznie inak....
ja pisem o pritlaku a vypinaniu pri Pillousovi ARG 105 za 2-3x nasobok ceny GUDE 125V a par detailov:
a) GUDE reze mimo zverak Pillous reze do podstavy zveraku podobne ako BOMAR
je tam nutny doraz inak si skanibalizujes ten odliatok niekomu to vadi niekto to ma dorezane ako prasa a kasle na to.
b) vypinanie je dobra vec vies ze skoncila ak rezes vela a nestojis pritom a plny matros je to nuda.. VYpinac za 2eur to riesi pri tej cene...
c) chcel som ci je vlakno kde riesia klimbikov vyber nie vseobecne pily tie vlakna mam precitane ...
konci to podobne ako aj tu bud nikde alebo pri profi pilach GUDE holzman su podstate velmi podobne ak nie rovnake pily.
ale ja GUDE nemozem citit asi ako Evi* zlty zazrak...mal som 3x veci odniech 4x uz nekupim radsej Holzman 125M
(teraz aj tak nemozem nic robit tak pilu neriesim uz len udrzujem temu kedze ozila...)
doplnim link na prispevok k GUDE do tabulky sa to potom ludom lahsie najde
pafik: ok no keby si zbadal na CNC ze sa tam pochvalil a daj vediet ja to tam checkovat nepojdem
mne sa to forum po zmene layoutu na ten sivy sliz zle cita..
Editoval ihlan (07-06-2020 17:14:25)
senior> ty praskajici pasy ktere se probiraji na CNC praskaji ve svaru. Nejaky vliv muze mit maly rozmer kol, ale v zasade to znaci technologicky spatne provedeny svar. Mne takhle praskaly po cca hodine rezu bimetaly Wikus M42 od K&K, mam i fotku jednoho ze spatne provarenych svaru. Pasy Simonds ale drzi vic jak trikrat dele a sundavam je kvuli otupeni, neprasknou.
U GÜDE nemôžeš porovnávať rôzne typy, ako by to bola len vyššia rada. GÜDE nič nevyrába, len predáva pod značkou GÜDE rôzne výrobky od rôznych Činských výrobcov. U GÜDE MBS 125 V je motor BLDC.
BTW, tá kolmosť u 125-ky sa posunutím vodítka mení dosť zásadne. Ak to nezrovnáš, tak režeš kosoštvorce.
ihlan> Ta pilka se prodava i pod dalsima znackama, napr. Roxta RPPR-125 nebo GFW4013 Vario. Ale zrovna ten Holzmann neni uplne stejne vybaveny, ma navic pruzinu.
Dawe: Ja netvrdím, že zlý zvár neurýchli prasknutie. Mám ale skúsenosť, že pri prevádzke s nastavením maximálneho rozvoru mi pás popraskal na viacerých miestách, kým sa na jednom aj pretrhol. teraz už neviem odprisahať, ži to bolo aj v mieste zvaru, ale myslím, že nie.
Naco mi to vysvetlujete sak viem ... zoznam rovnakych pil mam asi 15kusov a na CNC je dokonca obrazok
takych pil ze aku farbu si prajes... zase nerobte zo mna paroka..
porovnaval som tie odliatky uplne detailne ale niesu to identicke pily lisia sa v detailoch.. a tie casto robia vela.
Ani Wurth nevyraba pily bere od FEMI pilu a predava ju ako Wurth a este ina znacka ako ... niesom zo skolky ani Ostravy...
Dalsi klon tej 400W 125 je http://www.priemyselnydom.sk/_g21308.html
ale odbocili sme a temu klonov by som uzavrel hlavne pripominam pre tych co otvoria len aktivne temy a citaju len posledny prispevok.
Dawe Simonds nie nahodou skryte napisane ypress.bass-ove pilove pasy ?
Editoval ihlan (07-06-2020 17:37:16)
Ihlan: môj príspevok #486 bol reakciou na pafika #483 ale ja píšem jak blesk, tak medzitým sa objavia aj 3 príspevky. Tak sorry.
senior napsal(a):
Co blbneš, já jsem o GUDE nepsal
ihlan: jo, ty prodává y-b . Teď jak mi praskly dva pásy (ani jeden ve sváru), tak jsem si schválně na test objednal dva Simondsy. Cena ukrutná, ale uvidíme. Jestli vydržej.....
ihlan napsal(a):
Tak kladná zpětná vazba je dycky super... ale fakt jsem si ji nepsal sám... :-)
ihlan> Pisu sam za sebe, kladnou zkusenost jsem sdilel pred casem na CNC foru po asi pulroce pouzivani tech Simonds EPIC GP. Naopak WIKUS od K&K a taky DB pas z kovonastroje.cz mi praskaly ve svarech a napsal jsem to taky. Nenapada me duvod proc bych jako nekteremu prodejci nadrzoval.
reklamoval si tie prasknute ?
pavol.sk> nereklamoval, nestoji mi to za ten cas s tim straveny. Kdyz jsem jich mel uz asi 6ks prasklych a nemel cim poradne rezat, tak jsem si k tomu na chvilku sednul a TIGem je vsechny zase svaril. Pak behaly fakt dlouho, nez se ztupily jeden myslim porad mam.
Na Simonds stránke tvrdia že keď ti praskne ich pás vo zvare, tak ti ho vymenia za nový... ale možno je tam schované nejaké ALE.
Mne jeden pás už pukol vo zvare asi po pol roku hobby používania. Bol založený v Scheppachu MBS1100 a je ešte ostrý. Reklamáciu som neriešil, skúšal som ho zapájkovať striebrom (moc to nedržalo - chce to nejaký prípravok na obrúsenie a zabrúsenie spoja) a tak je už mimo záruky. Pás bol 10/14 a používal som ho na jakle a malú gulatinu.
Ale objednal som si dalších 6 a tie už budem reklamovať keď prasknú vo zvare... Cenu tu popisujete ako vysokú...no v eurách to moc vysoko nevyzerá (blbé eurá). Cena je porovnatelná s cenou kvalitnejšieho kotúča do rozbrusovačky a s pásom sa mi zdá že som toho porezal ovela viac a ovela presnejšie. Ja som zatial spokojný.
osobne by som to asi tiez nereklamoval ale ked ti ich tak odislo 6ks...skor ma zaujimalo ako sa k tomu postavia,mna by take daco poriadne vytocilo,hlavne ze si si poradil
pavol.sk napsal(a):
asi před měsícem jsem měl reklamaci na asi 20 svárů u několika zákazníků v jednom týdnu... no a zjistilo se že všechno bylo z jedné role materiálu a ten matroš jaksi jinak reagoval na žíhání a bylo to celé křehké... takže prasklé pásy a preventivně i ty nepoužité se jednoduše stáhly k nám a lidi dostali nové.
ony ty nové pásy jsou totž menší škoda než nespokojený zákazník :-)
ypres.bass> tak to ma byt, palecek nahoru.
Prasklej svár je v 99% výrobní vada. Mohlo by to být i blbým zajížděním pásu, kterej pak může prasknout kdekoliv (tedy i ve sváru). Což se ovšem blbě dokazuje, takže slušnej výrobce pásů prasklej svár řeší jako svojí chybu. Pokud se cuká, pryč od něj.
