#501 08-06-2020 15:30:05
ypres.bass
Registrovaný: 07-06-2019
Re: pásová pila na železo
Prasklej svár je v 99% výrobní vada. Mohlo by to být i blbým zajížděním pásu, kterej pak může prasknout kdekoliv (tedy i ve sváru). Což se ovšem blbě dokazuje, takže slušnej výrobce pásů prasklej svár řeší jako svojí chybu. Pokud se cuká, pryč od něj.
tak třeba na té pile co jsem sem dával v pátek to není až tak pravda - má to dost malé kola, na to že tam patří 27x0,9mm a tím jak je to kolem sváru tvrdší než jinde, tak to trpí jak pes (sám výrobce na to upozorňuje a deklarujš životnost pásu 20-25 řezů). Ale řešíme teď jak udělat "měkké žíhání" což by mohlo trošku pomoct
Třístovku malou pilou neuřízneš!
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná vám dám i slevu... ;-)
#502 08-06-2020 17:53:30
To je speciální situace, to sem netahej. Nakonec výrobce to ví, a klidně může říct, že na tyhle pily pásy na míru dělat nebude, protože jsou namáhaný víc, než povoluje dodavatel pásů, a tak nevydržej to, co by měly / mohly.
#503 08-06-2020 21:16:58
tak by to malo byt...ziskat si zakaznika trva roky ale prist o neho neni problem behom hodiny,samozrejme ze male koliecka v pile budu sposobovat problemy ale s tym zas musi aj samotny zalaznik pocitat
#504 09-06-2020 08:15:29
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
A tiež nieje zákazník ako zákazník. Ja som hobík a beriem 6 pásov na pár rokov a myslím si že práve postoj k takým malým odberatelom ukáže charakter firmy. Zachovali sa férovo pri menšom zádrheli s faktúrou keď cenová ponuka bola v čk a faktúra v eurách a trochu to nesedelo. Musím ich len pochváliť.
Inak mne praskol iba jeden a nie 6 pásov. Bol to vpodstate druhý pás čo som používal na píle. Prvý bol pôvodný dodávaný s pílou  a vydržal mesiac a pukol na dvoch miestach  a nakoniec celkom praskol vo zvare. Takže ho ten Simonds prekonal 6x v životnosti smile ...teoreticky...
Zubatosť 10/14 je na jakle ideálna a do plného materiálu D30 sa mi ani neoplatilo meniť pás za hrubší.
#505 09-06-2020 11:40:12
Runshag
Registrovaný: 23-04-2019
Když už se tu řeší ty pásy tak se přidám. Rád bych vyzkoušel do Flex pily pásy od místního odborníka ypres.bass tedy pokud dělají rozměr 1335x13x0,65 mm 😊. Řežu z 90% jekly se stěnou kolem 3mm.
Jasic MIG/MMA 160 (J35)
Herocut 50DP
Flex SBG 4910
#506 09-06-2020 14:00:34
ypres.bass
Runshag napsal(a):
máš to předvyplněné https://ej.uz/4foc a vyber si jenom zuby...
(ještě mám podpultově exotiku 13x0,5 10/14 13x0,5 14/18 a 13x0x65 18tpi - kdyby to někdo chtěl, tak napište SZ nebo mail :-) )
3mm stěna je zrovna zlom mezi 6/10 a 8/12 (možná bych vzal spíš 6/10 nebo lépe oboje a srovnal to)
https://www.simonds.cz/media/img/filter_tooltip_help/pitch_1.jpg
Editoval ypres.bass (09-06-2020 14:07:09)
#507 09-06-2020 19:16:25
Runshag
Ok, díky.
Herocut 50DP
Flex SBG 4910
#508 09-06-2020 20:34:09
y-b: problém je, že v tom našem oblíbeném formátu 0,6/12,7 nebo 13 mm se polovina zubatosti nedělá. sad
#509 09-06-2020 21:19:56
ypres.bass
asi moc nechápu...
dělá se 4 _ 6 _ 6/10 _ 10 _ 8/12 _ 10/14 _ 14 _ 14/18 _ 18tpi a hrubost pod 6/10 si ani moc nedokážu představit jak by ty malé pily utáhly řezání třeba 150mm kulatinu (ta kontrantní 4tpi je vyjímka protože je určená pro speciální vertikální pily)
spíš mi chybí, že se v 13 a 20mm nedělají pásy na nástrojovku a podobné "odolnosti"
#510 09-06-2020 22:24:01
Jo, to taky. Obvykle se dělá jen M42 a ty další vymoženosti až od palcovýho pásu. Na jednu stranu to chápu, na druhou mě to se... smile
Ale tolik zubatosti se nedělá, hlavně ty velký zuby.  Potřeboval jsem hodně jemný (tuším 24) a ne všichni to dělaj a pak naopak hodně hrubý, třeba na kulatinu 120, a taky problém. Ne že by nešla řezat jemnějším, doporučení je tuším max. 30 zubů v záběru, ale "ta chuť to není" .
Zítra mi od tebe dorazej nějaký pásy, tak jsem zvědavej smile
#511 10-06-2020 13:59:41
Tak dva pásy dorazily, 6/10 a 8/12. První dojmy:
Svary vypadají čistě.
Hezká praktická krabice, podobná krabici na pizzu. Plus.
Pásy nemají na zubech plastové návleky proti poranění nebo poškození jak svoje, tak okolí. To i Pilana na těch svejch levnejch pásech je dávala. Simondsy stojej řádově 2x tolik, co ty z Pilany. Mínus.
Každý pás je stažený štítkem s názvem, popisem, dokonce jménem zákazníka, značkou svářeče a datem výroby. Na druhé straně štítku je tabulka z příspěvku #506. Plus.
Samotné pásy nemají na sobě žádný potisk, takže jak jednou člověk odstraní štítek, ztratí o pásu veškeré informace. Mínus.
Pokračování časem, až budu potřebovat pás této hrubosti. Docela se těším na jeho schopnosti.
#512 10-06-2020 14:42:59
pafik musis to tam s octom a baterkou vyleptat big_smile
nalep pasku vyrez znacku pismenko cislo a prejdi to mokrym tamponom a octom
3-9V baterka staci 9V je uz pomerne vela ide to do 2-3sek a ostane to tam naveky..
fixy a skrabance asi vydrzia menej.
ja som takto nejako znackoval noznice ktore ktosi zasadne nechcel vratit.... potom ich nechcel brat big_smile
Editoval ihlan (11-06-2020 17:47:00)
#513 10-06-2020 16:17:48
Na pílu + pól a na tampón -.
#514 10-06-2020 20:34:34
tak hento je paradna vychytavka ! ale hned tu vidim problem ako vyrobit ten stitok z lepiacej pasky s vyrezanym znacenim ?
#515 10-06-2020 20:57:20
Napr. laserom smile? Ale kto si kúpi laserovú gravírku, nemusí haluziť s elektrolýzou.
#516 11-06-2020 10:22:58
ihlan, senior :
Chlapcí, vy jste nepochopili, že já nepotřebuju nějak popsat pilovej pás. Já ho jen hodnotím. smile
#517 14-06-2020 08:44:35
shaolin
Pre Y-B ... stando, prečo na všetkých pásoch na železo čo som dostal naposledy je etiketa "truhlárske pasy"  a nie simonds ako na obrázku čo si tu pridal? Tiež v prvej varke som dostal tie nálepky ako si uvádzal hore.
#518 15-06-2020 13:17:20
ypres.bass
shaolin napsal(a):
z prozaického důvodu - jednak červené nálepky teď chvilku nebyly protože nám je tiskárna nedodala, tak se lepily modré aby tam bylo aspoň něco :-) (+někteří svářeči toprostě neřeší - tvoje 13mm se vaří na stejné malé svářečce jako truhlůářské a když se celý den svařují truhlářské pásy, tak  kluci jsou občas líni si jít k vedlejšímu stolu pro jinou samolepku)
#519 18-06-2020 09:09:00
shaolin
"...kluci jsou občas líni si jít k vedlejšímu stolu pro jinou samolepku..."
no ale taká lenivosť v profesionálnej firme... to si tu radšej ani nemal písať  wink
aj keď som v kategórii hobbík, mám radšej veci tak ako majú byť, prvá várka pásov bola označená ukážkovo, čo na železo bolo červené a na drevo modré..... si predstav že by Bosch označil várku uhlových brúsok inou nálepkou, lebo  chlapíkovi sa nechcelo ísť k inému stolu...
#520 18-06-2020 09:33:03
shaolin napsal(a):
"...kluci jsou občas líni si jít k vedlejšímu stolu pro jinou samolepku...."
Jo, tak to začíná. A pak budou líní přestavovat svářečku pásů na jinou tloušťku pásů, no a pak někdo skončí. Buď kluci, nebo firma. Nebo oboje.
#521 18-06-2020 10:27:30
ypres.bass
pánové nemusíte se bát, pafikovu "recenzi" i výtky ohledně samolepek jsem postoupil dále...
#522 18-06-2020 12:14:24
ypres.bass napsal(a):
To byl jen úvod, první dojem. Myslím, že vyšel docela dobře. Ty mínusy, to byl námět na zlepšení. smile
#523 19-06-2020 23:58:13
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
pasovka od pilouse ARG 105 je super! vsechno s ní ted rezu! v kazdem dalsim videu je a tohle bylo prvni, jak jsem ji rozbalil a poprve rezal
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb2-small-pasova-pila.jpg
#524 20-06-2020 06:22:00
si sa nejako neskoro zobudil big_smile  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 87#p154587
pod pilu si sprav stolcek a 1-2x ks kozy nastavitelne s valcekom pri dlhom profile je to super ..
Editoval ihlan (20-06-2020 07:19:22)
#525 20-06-2020 09:19:46
https://proma-stroje.sk/univerzalna-pod … 1/p1021065
nechce sa mi hladat, ale videl som ju uz aj za polovicu
