#1 26-10-2007 17:45:30
Lumír
Registrovaný: 25-10-2007
Svářečka KS 250
mám ještě jeden dotaz. Kamarád vlastní tuto svářečku a mívá při svařování  problém. Když svařuje, tak za chvílku přestane svářečka pracovat a nesvařuje. Když do ní bouchne nebo kopne, tak se zase na chvílku spustí a to se opakuje pořád dokola. Neví náhodou někdo v čem to bude?
        Děkuji za odpověd.
#2 26-10-2007 18:11:15
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Re: Svářečka KS 250
Ahoj no nevím přesně jak tahle svářečka vypadá ale podle chorobopisu to vypadá na klasickej studeňák.. oddeklovat přejít všechny matičky poutahovat a pokud je tam letovanej spoj tak přeletovat... smile wink
#3 26-10-2007 18:17:27
Lumír
Re: Svářečka KS 250
Dík za odpověď, taky jsem si myslel, že by to mohlo být i tímto. Jíná závada by to nemohla být?
