ferda-welding
#1 06-01-2020 21:20:19
Drtikol
Registrovaný: 08-11-2013
KOWAX® GeniMig® 250 LCD- vs-GAMASTAR 2550LS Synergie 4-kladka
Zdarec svářeči,
jsem dlouholetý celkem spokojený majitel této svářečky Güde MIG 192 / 6
Khttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_svaoeeka.jpg
mé nároky na sváření a kutění stoupají a jelikož jsem dostal k vánocům láhev Argonu ,chtěl bych vařit,taky nerez Mig a hodně se mi líbí svařování metodou TIG,hliník nevím,ale to by ta dvoukladka asi nezvládla a stejnosměrným  tigem se hliník vařit nedá,proto bych si chtěl pořídit nějaký DC invertorový MIG/TIG/MMA zdroj se synergickým ovládáním.Preferuji na třífázový proud.Mám dvě co by se mi líbily😀nejvíce ta KOWAX,ale u ní mám problém,že je to jenom dvou kladkový posuv.Máte někdo tohoto Kovaxe případně tu druhou GAMASTAR 2550LS Synergie 4-kladka?(odkazi dole) Ten KOWAX je myslím novinka  máte ji někdo svářeli jste s tím?Jste s nima spokojeni? Poraďte pro co se mám rozhodnout případně ještě nějakou alternativu nabídněte.Děkuji všem co mi pomohou usnadnit mé rozhodování.
PS:jištění svářečky max 16A a nechci jednofázovou.Cena,tak okolo 30k.
https://www.obchod-kowax.cz/genimig-250 … -svarovani
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 … ladka.html
Jsem jenom kutil né profík .Svářečky -  Güde MIG 192 / 6 - teď KOWAX® GeniMig®250 LCD-Plasma Lidl 40A
#2 07-01-2020 08:30:25
Re: KOWAX® GeniMig® 250 LCD- vs-GAMASTAR 2550LS Synergie 4-kladka
Nerez se nevaří MIG ale MAG - tam je potřeba směs 98%Ar+2%Co2. "Čistým Ar" můžeš svařovat MIG hliník...
Ten Gamastar vypadá na klasické trafo. Co se týká jištění je trochu nesmysl jištění max 16A na 3f zapojení. Tam by mělo být minimálně 25A. Pokud to není nějaký starší barák nebo garáž, kde je max jištění těch 16A u všeho. Zkus ještě kouknout na "SPARTUS MASTERMIG 250 PFC 4 KLADKA" je to 1 fázová mašina, která funguje i na 16A. Měl jsem ji doma na vyzkoušení... Osobně mám ten slabší model a svařuje parádně jak ocel, nerez tak i hliník. DC TIG jde použít velmi slušně díky funkci LA. U multifunkčních svářeček nemůžeš čekat HF zapalování. Ale to LA funguje velmi parádně. Ještě pak je celkem chválená svářečka OMICRON GAMASTAR 196LS PFC, která je už trochu víc vybavená na práci s TIGem... Pak by byla ještě možnost - Lincoln Electric Speedtec 200C. Ta je taky kolem 30k a je to už takový "vyšší level"...
V každém případě pokud jsi byl spokojený s tím GUDE, tak jakákoliv nová svářečka bude hóóóódně velký skok kupředu.... wink
#3 26-01-2020 19:20:16
Drtikol
No díky za odpověď,ale s těma tvejma bych se dostal hodně přes 30k.Jak říkáš ta Gamastar je trafo a to je špatně pominemeli hmotnost?
Má,už někdo tohohle GAMASTAR 2550LS Synergie 4-kladka,nebo toho Kowaxe GeniMIg 250 LCD 4,3 - Svářečka pro MIG/TIG/MMA.
#4 26-01-2020 20:46:18
2550 je invertor
#5 31-01-2020 19:54:33
speedman
Registrovaný: 20-07-2018
Moc toho na netu o těch dvou svářečkách není. Což je škoda. Já se o ně také zajímám , ale kde nic tu nic.  Ale konkrétně na youtube kanále KILLEROZ je něco málo o tom Kowaxu , který ho tam dostal na opravu zadřeného motorku posuvu. On ji majitel celkově dává zabrat a moc o ni nepečuje . Je tam vidět rozebraná a menší recenze na ni  . Ale podle vyjádření Killeroze je  majitel nad míru spokojen už pár let co ji koupil a nedá na ni dopustit .
Žádný člověk není neustále zaneprázdněný. Důležité je , na které pozici jsi v jeho seznamu priorit !
#6 31-01-2020 21:35:41
Drtikol
Zdar a který to je video má jich tam nějak moc.Já osobně bych se taky  přikláněl k tomu KOWAXOVI líbí se mi.V té cenové relaci.
#7 31-01-2020 22:55:08
speedman
Já odkaz neuváděl ,aby to někomu nevadilo.
https://youtu.be/lGjInLrMwuY
#8 31-01-2020 23:20:07
Ten Kileros je velice šikovnéj
#9 01-02-2020 21:33:55
zlobr
Místo: Slapany
Registrovaný: 01-02-2020
Mám KOWAX GENIMIG 250 a naprostá spokojenost,svaruji pouze černé zelezo mág sinergie perfektní,silnější materiály svaruji mám a taky dobrý, za me doporučuji.
#10 02-02-2020 10:18:32
Drtikol
Díky,no já se také přikláním k této vezmu ji u Rulíka nechám si sestavit celý set a uvidím jak to dopadne s cenou.
#11 03-02-2020 20:14:13
Drtikol
Tak jsem zase na rozpacích.Po dnešní debatě se servisákem jsme dospěly k tomu,že  je  lepší koupit pořádnou mig/mag svářečku třeba OMI 204 a kvalitní tig třeba Alfa In PEGAS 161 T PULSE HF.Ten Kowax by třeba nebyl špatný,ale jsou to stroje na chvilku.
#12 13-03-2020 08:10:32
Radajz
Místo: Přerov
Registrovaný: 15-05-2015
Drtikol napsal(a):
Jen se chci zeptat. Proč jsou to stroje na chvilku? Mě se zrovna GeniMig 250 LCD celkem líbí, až na ne úplně vyladěnej software.
Omicron GAMA 160
TNZ Klasik 150 Plus
#13 13-03-2020 19:22:02
Drtikol
Jak jsem pochopil toho servisáka ,tak to bylo myšleno,že jim dávají docela pohulit(hodně je zatěžují) ,že jim vydělají za tu dobu se jim cena svářečky vrátí a potom koupí nový.
Já jsem teda potom stejně koupil toho KOWAXE  a ,když jsem ho chtěl zkoušet to jsem ještě nevěděl,že mi nejde jedna fáze,tak jsem byl hotový říkal jsem si co jsi to zaze koupil vždyť to neprovařuje do hloubky.nešlo mi to do hlavy a potom  jsem zjistil ,že mi jdou na přívodu jenom dvě fáze. Natahuji nové vedení.
Potom dám vědět jak KOWAX chodí.
#14 13-03-2020 21:10:47
Radajz
Místo: Přerov
Drtikol napsal(a):
Super, díky za info. Jsem zvědavej, jak budeš spokojenej.
Omicron GAMA 160
TNZ Klasik 150 Plus
#15 20-06-2020 07:57:21
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Drtikol napsal(a):
Drtikol nejaje prakticke skusenosti?
konstrukter v Caterpillar/JLG, Bobcat, Thermoking,.. /hobby zváranie / Omicron GAMA 1500
#16 20-06-2020 21:59:01
Drtikol
Zdarec,
tak nebyl čas dělal jsem průběžně vozík na KOWAXE a na Plasmu.
Zatím jsem moc nezkoušel,ale jeden poznatek mám ,při nastavení na synergii to je špatně nastavený málo všeho při nastavení na manuál to vaří dobře teda,když to nastavím jak by to mělo být,tak si svářečka jenom ševelí a vše OK.
tady foto vozíku já vím kolečka malá,ale mě stačí.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_96687197_542392579972230_1016819784907489280_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_96620443_790133634727175_6253601481102983168_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_96855714_1145872075767054_1184350842623361024_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_96515110_235281407916455_5699167945318465536_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_96669689_678556756310220_2976302707087769600_n.jpg
#17 06-07-2020 12:02:14
AndyS
pekny voziček, ja mam teraz tiež jeden rozrobeny zatiaľ iba na papieri, tie kolečka (hlavne zadne) mi dojdu take nejake maličke na priemer a maš to uzke za vysoke na prvy pohlad, nemaš s tym problemy žeby to malo tendenciu sa vyvrátiť hlavne ked maš tu velku kisňu hore , tym pádom aj ťažisko?
#18 06-07-2020 19:48:28
Drtikol
Né je to v pohodě není to vratké.
