Stránky: 1 2
ahojte, mám jednoduchú sušičku elektroda ako zdroj používam teplovzdušnú pištoľ čo je pomerne energeticky nákladné. Chcel by som to vymeniť za topnú tyč/špirálu cca 20-30cm dlhú, len neviem kde takú zohnať, na nete som našiel len také do radiátorov. Je tu niekto od elektriky kto by o niečom takom vedel alebo to vedel vyrobiť na mieru? Elektrika nie je moja silná stránka..
http://www.kntl.cz
https://www.banggood.com/100cm-220V-500 … 10844.html
k tomu nieco taketo
https://www.aliexpress.com/item/32918387071.html
akurat to fake SSR asi zahodit a dat tam nejake overene ktore ma realne parametre ako FAKE.
Tiez mam nieco taketo izolacia Sibral Superwool
Editoval ihlan (07-07-2020 09:53:21)
@ihlan: parada diky, dam info ako som dopadol :-) ja to mam z dvoch U profilov s tahokovom uprostred. fotky ešte z procesu výroby..![]()
dole planujem dať topne teleso a cele to zabaliť do izolacie, pri topnom telese to nebude musieť prechádzať vzduch skrz sušičku takže s regulaciou teploty a dobrou izoláciou to nemusí buť také náročné ako s pištoľou.
Editoval AndyS (07-07-2020 10:22:43)
lenze salave teplo a prud horuceho vzduchu je podla mna ine chcel som povodne napisat
ze zi zober rovno keramicku spiralu tj taka je okrem koncov izolovana.....ale...
Na stavbe 2" (alebo 5/4" ?) vodarenska rura ktomu Tcko redukovane 2" na 3/4 potom 3/4 nozicky a izolovane nozicky!
lebo sa to cele rozhavi a pali to vsetko na com to stoji tak nejako som to robil ja gulata rura ma podla mna lepsie prudenie.
izolovane je to kvoli tomu aby to nekurilo do priestoru aj ked ten vyfukany vzduch (u mna isiel von oknom)
statocne zakuril pistol ak ju chces menej trapit cez nejaky malo vodivy medzikus aby sa neroztavilo telo teplovzdusky.
napr kus Antikory alebo nieco kreamicke az potom to "susiacej komory"
ale toto je fest stavebna susicka... tie dielnove su ako pec drzia teplotu a maju casovac...
nekuria do priestoru, nehucia, nesmrdi to...
a nemusis to chladit kym to upraces..... (nepopalis sa) ![]()
Editoval ihlan (07-07-2020 11:43:24)
Horkovzdušku na zapékání korálků, cca 300-500W jsi vzal také do úvahy? Nebo co to celé postavit na (okolo) infrazářiče, to už máš hotové a zaizolované (elektricky). Pak jen k tomu termostat.
Já bych spíš doporučil se inspirovat nějakou troubou než velkým joklíkem. Výkon topení by zhruba měl odpovídat objemu takže když trouba má 1600, 2200 watt, tak přislušně menší objem by mohl mít třeba 200 - 500 watt. Pořádná izolace skelnou vatomu minimálně několik cm silnou, aby stačilo topné těleso menšího výkonu . Uvnitř čidlo teploty v rozsahu takové teploty, jaké je jako vysušovací teplota pro konkrétní elektrody požadována. Aby byla teplota stejnoměrnější , měl by se tam uvnitř rozhýbávat vzduch nějakým cirkulačním ventilátorem. Výměna vzduchu teplovzdušnou pistolí je moc, ale nějaká výměna vzduchu tam být musí, aby vlhkost z elektrod nezůstávala uvnitř. Tolik jsou zhruba pokyny pro nějakou stavbu takové sušky, pokud ty věci nedokážeš spočítat a musíš je odhadovat.
Co se týká topné tyče, kdysi za socíku jsme doma měli topidlo , ve kterém byly tři šamotové tyčky nad sebou s výstupky omotané spirálami z odporového drátu, paralelní zapojení tyček, teplota odporového drátu třešňově červená, celkový příkon všech tří tyček okolo 1800 - 2200 watt. Opláštění běžným děrovaným plechem.
Dneska prodávaná elektrická teplovzdušná topidla mají uvnitř ve spodní části uprostřed svisle nainstalovanou slídovou či nějakou podobnou žáruvzdornou izolační destičku a v ní těsně nad sebou dvě vinutí odporového drátu, vinutí je ve tvaru ležatých dlouhých úzkých "U" délka "U" je cca 7 - 8 cm a šířka nějak 5 mm. odporový drát je obdélníkového průřezu jakoby pásek nastříhaný z "odporového" plechu široký cca 1 a cca 3 mm a až na průchody skrz tu slídovou destičku uprostřed toho "U" je samonosný.
Jedno vinutí má příkon asi 750 watt, druhé asi 1300 watt. Topné těleso se tak dá spínači zapnout na výkon 750 wat, 1300 watt a dohromady na 2000 watt. Cena mimo akce a slevy 600 - 700 Kč.
Co se týká materiálu topné tyče, pokud by se měly sušit jen rutilky do teploty 120 st C, mohl by jako elektrický izolační materiál stačit dobře vyzrálý jemnozrnný beton, nad 120 st C by se beton už měl postupně degradovat a rozpadat se.
Editoval Radim (07-07-2020 21:00:04)
Do háje, to tu čo z toho robíte raketovú vedu. To nikto z vás nemá doma elektrickú teplovzdušnú rúru?
Mají, ale chtějí to mít mobilní třeba v garáži nebo dílně.
Juraj.A napsal(a):
všetko sa dá kúpiť, a všetko sa dá aj vyrobiť .. v duchu hesla "kdo si hraje, nezlobí"
BTW máme doma dve rúry, a bežia permanentne, (ked som doma, mám 4 detí) a v kuchyni nemám slovo
@Radim, samozrejme malé otvory plánujem aby tá teplota vovnútri bola čo najviac homogenna, ale na to vystači aj masa železa okolo, ktorá sa nahreje a je tepelne vodivé
Co takhle navštívit sběrný dvůr, oddělení elektroodpad. Tam si vyhlédnout vhodnou mikrovlnu anebo malou rouru. Vyházet z toho vnitřnosti, doplnit tepelnou izolaci. Zakoupit dvě keramické spirály po 1kW. Zkontrolovat přepínač, zda se nedá použít a případně nahradit a zapnout - Vyp - obě v serii - jedna - obě paralelně. Možná rychlejší a elegantnější řešení než vymýšlet vymyšlené.
Welda napsal(a):
sak dobre hovoris akurat tu komoru uz mam (nechcem vykurovat 15L krabicu), iba tie spiraly namontovat ako hovoríš (2x 500W by malo stačiť, nieje tam prietok vzduchu) a obaliť do izolacie.
Off topic. Kdybych to dělal z MW, tak si najdu nějakou s grilem, a mám vystaráno.
AndyS: A není to moc těžké z těch Úček? Když už Účka, tak ty ohýbané z plechu s tenkou stěnou.
Tak obrovský výkon podle mě ani není potřeba. Když to necháte pořádně prohřát, třeba hodinu, tak podle mě stačí i méně.
co blázníte, 1000w a 5000w atd příkony
to chcete ty elektrody roztavit?
originál sušička na 20kilo elektrod má na nejvyší stupeň to je asi 350-400C° "jen" 600W jako není to málo elektroměrem to dokáže taky zatočit ale po nahřátí které trvá asi 2hodiny to pak odebírá jen chvilkově na dohřívání, sepne to vždy po doplňování nebo při delším otevření a ochlazení asi na 10minut pak je zase 10minut pauza takže myslím na trvalé zapnutí musí stačit při dobré izolaci i žárovka 200w, ideální by bylo ze staré trouby topné tělísko jsou tam 4 a přepínači se různě spínají na různé příkony od 150 po 1200w https://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1 … ouba-5.jpg
tohle je ona:
https://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1 … ouba-1.jpg
teplota se dá nastavit tak že se buď peče a nebo jen suší, my v téhle troubě "pekli'" malý právě vylíhnutý kuřátka aby kvočna v klidu doseděla ty poslední a ty dřívější aby ji nerušili a ona aby s nima neutekla ven, dali se do kameninového hrnce a ten se nahřál jen tak aby byl teplý
ale takovou troubu už těžko pohledat, navíc na sběrném dvoře většinou vládnou idioti kteří razí heslo "co peklo schvátí už nenavrátí" a radši než aby někomu pomohli do přístroje byť i funkčního zatnou krompáč
a nebo potom koupit originál topné tyče do sušičky elektrod, vyrábí se doposud firma TEPLO KOLÍN
edit, pardon né teplo ale ELEKTROTEPLO: http://www.elektroteplo.cz/
na sušičce PKS13 kterou vyrábí je sice údaj 1,2kw ale to je proto že je to už elektronicky ovládané a aby to rychle reagovalo na nastavení je těch topných tyčí tam dvojnásobný počet u té staré z 60let co mám jsou topné tyče myslím 4 a pomocí přepínače stejného jako na té troubě se to jejich vinutí různě přepíná sériově - paralelně a na nejvyší výkon je tam právě 600w proto 2x tolik je 1200w (1,2kw)
Editoval Kramlik (10-07-2020 13:57:15)
Tepkovzduškou sušiť elektródy je nezmysel. Miesto sušenia bude viacej energie dávať ako kalorifer. V zime by sa to dalo použiť, ako drahé kúrenie, ale v lete pri 34°C v tieni si ešte takto pritápať?
R2JTB napsal(a):
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008091103
ty si necital #2 prispevok
tam ten link je ![]()
senior na stavbe ked treba to nikoho netrapi
v zime dokonca ked je studena stavba aj zakuri ![]()
za 9e pistol mas piecku aj susicku a ked sa niekto pyta preco kuris povies ze nekuris
ale susis elektrody!
a mas od rypala na stavbe pokoj ![]()
senior napsal(a):
Tak toto by ma naozaj nenapadlo, že ak je 34°C v tieni, tak treba sušiť elektródy....
Musí tam být nějaká výměna vzduchu, aby ta vlhkost odcházela pryč. Pokud tam není výměna vzduchu, mele se tam ta vodní pára pořád dokola a může tak urychlovat stárnutí obalu elektrod. Elekroda potom schne hlavně tehdy, když se horká vytáhne na vzduch a na vzduchu vychládá.
Radim: A proč nebývá nějaký větráček i u fabrických pecí na elektrody?
Kramlik:na sběrném dvoře většinou vládnou idioti
Není to tak zlé. Na někoho platí plechovka piva, na někoho sklenice medu. Vždyť zadarmo ani to kuře nehrabe, ale pak ti spolehlivě pohlídají to co potřebuješ...
Třeba proto, že netěsní?
Nebo třeba proto, že když tam je těch elektrod hodně a berou se podle pořadí, jak se tam vložily, tolikrát se sušička otevře, že ta výměna vzduchu tam prostě je?
Teď v covidové době, kdy mám méně práce a držím se více doma ( Na SK mě nepustějí) si tak trochu hraji. V rámci toho jsem udělal z toho co jsem našel doma sušičku. Zatím mi jde do cca 305°C. Ještě trochu postrčím termostat. Zkoušel jsem ji na letitých EB123 pr.4. Nevěřil jsem tomu, kolik v nich bylo vody. Abych zajistil výměnu vzduchu, stačí nechat víko cca 2mm pootevřené. Je dobré je nejdřív předsušit na cca 120°C, aby se odpařila vlhkost a pak zvýšit teplotu, aby se odstranila i voda vázaná.
EB123 pr.4. Nevěřil jsem tomu, kolik v nich bylo vody. .
Co budeš vařit 4eldama? Nějaký protitankový zátarasy? ![]()
Jak jsi zjistil množství odpařené vody? Vážením?
Kolik jí tedy bylo v nějakém definovaném množství elektrod?
Zkoušel jsem to s nima proto, že je nepoužiju. Hodně dávno jsem je jako prošlé dostal u Choboly balik za 1Kč ( no nekup to) a spotřeboval dosud jen asi 10kousků. Já jsem vodu nevážil jen jsem viděl že z pod deklu, když byl úplně zavřený, dlouho zezačátku tekla voda. Na okrajích deklu mohla být teplota cca 35-40°C. Na tom to kondensovalo. Dal jsem do toho cca 20ks elektrod.
Stránky: 1 2
