#1 08-07-2020 21:14:30
Daemon
Registrovaný: 08-07-2020
Co2 hadica
Dobrý deň.
Ospravedlňujem sa, že táto téma nie je o zváraní, ale je to téma o ktorej by mohli zvárači niečo vedieť. Takže vedel by niekto kde by som zohnal hadicu na Co2 s vnútornými závitmi G3/4 na oboch koncoch. Hadicu potrebujem na tankovanie Co2 z veľkej fľaše so stupacou trubicou do menších fliaš. Čiže táto hadica by mala v pohode zvládnuť tlak 60-120bar. Ďakujem za odpovede.
#2 08-07-2020 21:30:38
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Re: Co2 hadica
Musí to byť hadica? Ved trubka z navlečenými maticami sa dá vyrobiť alebo aj kúpiť
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#3 08-07-2020 21:34:22
Daemon
Re: Co2 hadica
No ide o to aby som si vedel fľašu, ktorú plním položiť na váhu a naplniť ju presne na váhu aby som to nemusel plniť len tak odhadom
#4 08-07-2020 21:35:33
Re: Co2 hadica
v domácích potřebách - hadici na připojení vody, flexibilní, opletená nerezí. V sortimentu jsou jak s vnitřním tak vnějším závitem.
To přepouštění bude fungovat pouze VELMI pomalu (několik hodin) jinak co2 v hadici stuhne na pevné skupenství, ucpe a bude trvat třeba celý den než se to uvolní.
Otevřít nejprve malou flašu a potom velkou - co nejpomaleji!
#5 08-07-2020 21:38:30
Daemon
Re: Co2 hadica
No to je ten problém, že vďaka stupacej trubíci pre miestnujem kvapalné Co2, na AliExpresse som našiel takú hadicu no problém je ze hadici z AliExpressu neverím a ma tam závity W21, 8 čiže by som potreboval ďalších 30€ na prechodky.
#6 08-07-2020 23:09:09
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Re: Co2 hadica
Jsi schopný tu menší lahev podchladit?
Tlakovým opředeným flexi hadičkám na vodu bych se vyhnul obloukem. Tedy pokud nechceš mít třeba ustřelenou hlavu. Jejich max. provozní tlak je obvykle 10 bar. Namátkou třeba:
https://www.obchod-vtp.cz/vtp-tlakova-f … pn10-100-c
Jinak třeba https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11587
#7 08-07-2020 23:21:26
Daemon
Re: Co2 hadica
j.bill napsal(a):
Áno robím to tak ze menšie fľaše zmrazim nasrubujem k veľkej fľaši a náplním. Je mi jasné že nechcem použivat na tento účel hadičky na vodu tie by to určite nezvládli. V podstate to ide aj tak ako to robím len bolo by super mat možnosť zároveň aj vážiť koľko Co2 som prepustil aj keď nie je možné aby tlak v malej fľaši vzrástol počas plnenia až na 170bar.
#8 09-07-2020 00:05:03
Daemon
Re: Co2 hadica
https://m.aliexpress.com/item/400093109 … &is_c=
Toto je ta hadica z Ali co som spomínal len radšej by som použil nejakú ktorú viem kúpiť u nás poprípade v Česku smile
#9 09-07-2020 06:49:11
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Re: Co2 hadica
LOGUMA v Leviciach zhotoví akúkoľvek hadicu podľa požiadavky.Ja som si dal urobiť na mieru hadicu ktorá je do 300 bar.Plnil som s ňou z veľkej dusíkovej fľaše hydraulické akumulátory , bez problémov.
#10 09-07-2020 11:10:38
Daemon
Re: Co2 hadica
hrmil napsal(a):
Super idem to pozrieť smile ďakujem.
