Svářečku jsem objednal v Českém e-shopu naraditechnik.cz za 12990 Kč. https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … tmig212lcd
Sorry, ale raději připlatím než se dohadovat z nějakým šíleným Polákem. Bydlím v pohraničí tak vím co umějí. ![]()
Po třech dnech byla svářečka doma . Zatím proběhlo jen vybalení a obhlídka protože na sváření bude čas až o víkendu. Pár fotek :![]()
Vzhledově svářečka super, líbí se mi i podavač. Ale co mne zarazilo tak přiložené kabely. To už by se snad ke svářečkám ani nemělo dávat. Kostra a kleště 2.5 metru dlouhé, 16mm průměr a hliník.![]()
Hořák ten by jakž takž šel : ![]()
Ale pojistil jsem se a objednal zároveň BINZEL ABIMIG A T 155 LW 3 m a to asi bude jiná hudba.![]()
Kabely jsou na cestě protože v e-shopu kde jsem je objednal tak mají dovolenou a odešlou je až příští týden. Jsou to tyto :
https://prosvareni.cz/25mm2-4m-par-35-5 … d-do-200a/
Dále jsem si objednal pružinu kterou plánuji namontovat k hořáku kvůli lámání kabelu :
https://www.metaweld.cz/pruzina-eurokon … 26-36.html![]()
Samosebou jsem neodolal a svářečku aspoň zapnul. Ventilátor je výrazně tišší než jsem byl zvyklý u Powermatu ale co mne příjemně překvapilo tak displej.
Jednoduchá grafika, přehledná a dobře čitelná s poměrně logickým nastavením všech funkcí. Celé menu je v Angličtině a nikde jsem nenašel možnost na změnu jazyka což ale není problém.![]()
Velikost displeje cca 7x5 cm. Je malý ale díky pěkně kontrastnímu obrazu je velice dobře čitelný. Jen nějak nemůžu v menu najít nastavení předfuku a dofuku a délku dohoření drátu pokud to teda tahle svářečka má ?
Tak jsem se dozvěděl pokud to bude někoho zajímat že tyto hodnoty jsou nastaveny z výroby a pracují bez problémů.![]()
To je asi zatím vše co mohu hodnotit a pokračování bude po víkendu.
Editoval SITMIR (21-07-2020 16:47:13)
Šikulka.
Ale sorry, hned jsem si vzpomenul, ani nevím proč, na takové to:
Jó, to je po prvním majiteli. Nó, po důchodci. Bezvadné. Néé, ani škrábnuté. Skoro nepoužité. Jóó jenom do kostela a někdy do obchodu, ale moc málo. Jak říkám, skvělý kauf. ![]()
Neee, až tak jsem nefabuloval. Řekl jsem že to prostě nedává slabší plechy a proto mi nevyhovuje.
Ten displej je jak z nejake starej hry
Ale aspon to je citatelne, nie ako ten "upgrade" na kowaxoch kde uz ani neni mozne poriadne precitat hodnoty, lebo tam pridali trapny efekt cez text.
a teraz je to super este ten rozmer LCD a hotovo.... som spokojny a naranajkovany zaklad pekneho dna
doladovali sme prvy prispevok aby tam nebol powermat a bol tam spravny obrazok.
teraz pozeram ze ten LCD bude dvojnasobok priemer eurokonektora..
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 155016.jpg
asi ten LCD nieje dotykovy ze?
podla mna ta zemniaca svorka (celuste su este v pohode) ked porovnam toho krokodila od Magnumu (uplne nafigu)
tak toto je luxus kable nevidno ci je to ten alu pomedeny.. ale celust je lepsia ako dodava MAgnum
tam to drzi na zuboch a je to nanic tu su medene plosky a pasovinka
Este by som rad zdoraznil ze jednu temu k TecnoMIG 212 tu uz mame
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12210
Editoval ihlan (19-07-2020 10:19:55)
ihlan : JJ odpoledne to přeměřím a doplním. Jestli je dotykovej mne ani nenapadlo zkusit ale myslím že ne. A ty kabely by určitě mohly bejt i horší, to jo ale i když jsem laik tak chápu že kvalitní kabely
a pořádné ukostření je polovina úspěchu takže jsem objednal slušnější jak píšu nahoře. A díky !!
Tak jsem se dnes na chvilku urval (dělám dceři rekonstrukci pokojíčku , sádrokarton, elektrika atd. ) a utekl jsem do garáže zkusit aspoň pár svárů
Ta svářečka je absolutní zázrak. Prostě jsem jen nastavil synergii na 3mm materiál , drát 0.8, CO2 . Na nějaké hrátky s tlumivkou a podobně nebyl čas.
Já vím že ty sváry jsou divočina , ale berte to tak že to vařil člověk který má ještě nedojetou svoji první cívku drátu v životě (JÁ !!)
Z toho pohledu to není zas až taková katastrofa. Prostě ta svářečka musí bejt super když i taková lama jako já udělá něco co se housence aspoň podobá. ![]()
Editoval SITMIR (19-07-2020 19:33:39)
Ono to přijde, nebojte. Ty poslední sváry na spodním obrázku už nevypadají špatně. Ale podle mě moc spěcháte a klepou se vám ruce.
Jinak držím palce.
Jo tak jsem u toho trochu nervózní no ale děkuju moc !!
Hlavně si dej pozor na korekci v synergii....v levo nahoře maš -0,4. Když nastaviš 0 máš základní synergickou křivku. Když půjdeš do plusové hodnoty přidáváš napětí na oblouku a obráceně je to jasné. Jde o to, že někteří co mě volali řešili hnusné sváry, že je to šílená svářečka. Když jsem se jich zeptal jestli si v SYN modu nerozvrtali ruční korekci, hned jsme byly doma. Doladit si korekcí oblouk do plusu či do mínusu podle potřeby můžeš, ale když to přeženeš bude to svařovat špatně (větší rozstřik zvuk ostře hrubý...) ..snažím se to napsat doufám trochu co nejjednodušším zpusobem.
@Discovera Chápu to a děkuju moc !!
SITMIR: Tu tlumivku máte tak moc do plusu schválně, nebo jste už zkoušel s ní štelovat do plusu i mínusu?
Právě že jsem zkoušel co a jak moc to ovlivní.
A výsledek? Na mém Gamastaru se dynamika ladit nedá, což je škoda, je až na synergické verzi LS. Ale co mám mašinu v práci i na jiných mašinách většinou tlumivka do mínusu více rozlévá svár, ale pere to hodně velkých kuliček a do plusu je svár studenější, méně rozlitý, ale zase méně prskají kuličky. Hodně chlapů to u nás ani nepoužívá(neumí to), já si s tím pomáhám u různých druhů svárů. Ale samozřejmě záleží jak je ten Ideal nastavený z výroby.
Ano, takhle nějak to víceméně funguje. Ono to je i vidět na těch svárech. Ty první dva jsou s tím -4 na tlumivce a ty poslední dva byly na +5.
Tak to ty poslední tři sváry jsem se přiblížil k ideálnímu nastavení, taky ty housenky vypadaj nejsolidněji.
Ale nemůžu si pomoct, i při mejch mizernejch zkušenostech mám takovej pocit že ta svářečka dává o 10-15 A více než ukazuje na displeji.Proto jsem stáhnul tloušťku materiálu
přesto že to byl jakl 3mm.
Editoval SITMIR (19-07-2020 19:31:14)
Tak jestli jen tak od oka poznáte rozdíl 10-15A, hm.
Editoval varok (19-07-2020 21:04:32)
No tvrdit to nemůžu na 100 proc. to je jasné ale měl jsem nastavenou synergii na 3mm a líznul jsem roh Lka a to hned teklo jako máslo.
Pak jsem to stáhnul na materiál 2.6 a bylo to dobré tak nevím. Ale je možné že mám rozhašenej odhad z toho Powermatu jak to mimoděk pořád porovnávám. ![]()
Editoval SITMIR (19-07-2020 21:09:03)
Ale on i ten Powermat se nechá vyladit a pro mě je asi výhoda, že ani nevím, jak správně ladit. Nicméně, kdybych neměl WF Bi-Pulse 201, tak tuhle svářečku kupuju bez rozmyslu.
@autocross Jo, on se Powermat dal vyladit, udělal jsi tři-čtyři sváry a jel jako z praku a na pátým sváru prskal a vynechával a mohl jsi ladit znovu.
Přesně.
Ten držák máte jak velký 200A?
Jo jo, 200.
