Stránky: 1 2
Dobrý večer, prodávají se prosím vůbec basické elektrody 1,6mm? Rutilky jsou, ale basické jsem koukal po e-shopech a obchodech a mají nejtenší 2mm. Asi teď o víkendu bych potřeboval přivařit(postehovat) jednomu pánovi kousky plechu na garážové vrata. Plechy ocel 2mm, tak jsem chtěl raději co nejtenší elektrodu, i když i 2mm by asi šla. Dveře jsou ale už dost chytnuté, tak jsem to chtěl stehovat na co nejmenší proud. S rutilkami moc neumím. Děkuji
Samozřejmě, že se prodávají. Ale nerad s nimi dělám, jak jsou tenké, tak jsou nepříjemně pružné.
Edit.: já mám OK 48.00.
Editoval Zdenek11 (21-07-2020 20:43:52)
Já rád používám Bohler, jsou levnější než ESAB a kvalitou se mi jako amatérovi zdají podobné. Na domácí práce mi to stačí. Ale ty BOHLER jsem viděl nejtenší 2mm, ale i ostatní značky jsem nikde 1,6mm nenašel. Ještě se zkusím někde zeptat v obchodě přímo. Děkuji
Kašli na 1,6. Mám jak rutilky, tak baziky, ale použiji jen vyjimečně a štípám je na půlku. Na 2mm raději 2.
2jkou bazickou to zvládneš úplně bez problému,věk si kousek nemluvit a plechu a zkus si to. V sobotu jsem dělal neco podobného a body jsem dělal 2,5 Jesenice na 55 A.
Tak zkusím tu 2. Zatím mám k dispozici jen 2,5 a 3,2mm. 2,5ky jsem zkoušel, ale není to ono. COčko se mi nechce tahat +láhev s plynem. Navíc jestli bude foukat. Zkusím se někde zeptat jestli neprodávají na kusy ať nemusím kupovat celý balík. Děkuji
človeče, tak tuto možnosť som skusil a zahodil, ak chceš darujem to ich iba si ich musíš presušiť, použil som asi 3ks z celeho balíka. Varím to radšej dvojkou, ked to vyzera na prúser tak rutilkou, s 2mm musíš robiť krátke zvary na 55A cca 3-4 cm a mať minimálnu medzeru medzi plechmi.
https://www.zvaracka.eu/elektrody-esab- … 1-6-1-6-kg
na jednu vec som zabudol a to je podloženie zvaru, profil samozrejme nepodložíš ale klasický plech ked podložíš tak nemáš problém s prepálením ani ked máš medzeru medzi plechmi...
Editoval AndyS (22-07-2020 08:21:28)
Když basickou, tak bych doporučil EB121. Podle mých zkušeností se s ní lépe překlene mezera. S Boehler 7018 se to snadněji propadne. Jinak mám Boehler raději.
ESAB jsme používali v bývalé práci u plynařů, jiné nechtěli z důvodu který jste psal. Když svařovali potrubí v terému, tak tam někdy byly větší nerovnosti a ty elektrody ESAB to prostě lépe srovnaly, nebo jak to napsat. Ty EB 121 ale asi nikde neprodávají kusovky, ale zkusím se zeptat. Já mám taky rád ty BOHLER. Zkusím to tedy tou 2mm elektrodou. Právě že jsem zkoušel na 2mm plechu tou 2,5kou a není to ono. Možná s překládáním, jště uvidím jak to pán bude chtít. Má prohnitý spodek vrat na garáži a chce to říznout a navařit nový pás plechu odhadem 150mm široký a křídlo vrat je široké odhadem přes 1m.
Nakonec jsem doma našel pár (asi 8) elektrod 2mm EB-123. Ty by měly být podobné jako ty 121, ne? Tak je vyzkouším.
@varok: u nas kupiš elektrody kusovky v kazždom železiarstve, skus to..
Myslím, že v Ostravě je taky Chobola, já u nás v Brně už spoustu let u něho kupuju kusové elektrody, zatím měl všechny, co jsem potřeboval, ať už standardní na běžnou ocel nebo na navařování, na hliník, litinu, přechodové atd.
K Chobolovi už moc chodit nechci, důvody jsem popsal nedávno v jiném tématu. Včera jsem psal, že už jsem našel pár kusů EB-123, to by mělo jít taky. Zatím jsem používal od Esabu jen 121 a 48.00.
No ty 1,6 od esabu jsem taky zahodil. Neskutecne pruzi neslo mi to. Ale univerzalni 2,5 varim bezne 2mm steny profilu jen si dam mensi proud 40-50A. U tech 1,6 mi to neslo na 30 ani na 40-50 chytilo se to az nekde u 60-70 ale to zas ta mala blba elektroda vypalila diru.
30A je hrozně málo. Podle starého vzorečku co jsem se učil na svářečáku na 1,6ku kolem těch 60A. Ale určitě by se dalo i kolem 50A. 2,5 elektrody jsem zkoušel, ale při těch nízkých proudech kolem 60-70A se mi to zdá takové lepení, není to pořádně prohřáté. Zkusím ty 2mm elektrody jako kompromis.
Co zkusit Jasenice EVB50(46?) to nejmenší balení?Je tam pár elektrod takže to určitě nikoho nezruinuje.Někteří prodejci nechtějí bazické elektrody jako kusovky prodávat z důvodu porušení vzduchotěsného uzavření balíčku a nutnosti přesoušení.Potřeboval jsem kdysi pár žáruvzdorných 310(67.13 tuším)-strašnej problém:"já to rozdělám prodám vám 10 elektrod a kdo koupí ten zbytek?,no nakonec jsem koupil pár tigových drátů(kdybych to udělal hned ušetřil jsem pár dní shánění a oběhávání kšeftů se svářecí technikou).Vzorečky jsou pěkná věc,nicméně u tenkých a velmi tenkých materiálů je potřeba zapomenout na nějaké vyšší proudy,stabilní hoření apod."drb,centimetr sváru,nechat trochu zchládnout,drb zas centimetr,nebo centimetr z druhé strany kde to je ještě studené."Na vypálení "celého klacku v kuse" na tenkém plechu v "PC" zapomeňte.Lepší možná bude přec jen natáhnout hořák a plyn a jet stylem bod na bod.Taky jsem opravoval shnilá vrata,taky jsem začínal elektrodou,nakonec jsem plech vypáral až na zdravé a vevařil"záplatu" MAGem
Ládes: Jesenice jsem pár kusů zkoušel když jsem ještě dělal u plynařů, pár nám dali svářeči na jedné stavbě na vyzkoušení a nebyly špatné. Ale tady v okolí jsem je nikde nenašel. Mají všude jen slavné Esab, ale jak píšete nechtějí je prodávat na kusy, potom ten Bohler, v jednom obchodě i LE a potom takové ty neznačkové. To nemá cenu ani kupovat. S tím svářením jsem to myslel jak jste psal, psal jsem to hned na začátku. Takové 1-2cm svarky. Nejdříve si to ustavit pár bodama uprostřed a na koncích a potom postupně na přeskáčku přidávat. No vyzkouším. Jestli nebude odpoledne pršet, tak tam odpoledne zajedu. Děkuji
Pokud budeš v ostravě tak na kusy prodávají ve feromarketu i 1,6 na nerez tě´mi vařím tenké plechy i ocelové.
Zkusím to těmi 2mm co jsem našel doma a uvidím. Kdyby to nešlo, tak zvoliím buď jiné elektrody jak jste psali, nebo hold budu muset vzít COčko. Děkuji
Vede je Ferona v rámci svých podnikových prodejen(Ferocentrum)
Do té ferony jezdím málo. Na materiál mám jednu firmu blíže s pěknějšími cenami a jiné věci jako šroubky a pod. koupím v železářství.
Vrata opravené. Zvládl jsem to i těmi elektrodami 2mm EB-123 co jsem našel doma a pár heftů Bohlerkami 2,5mm co mám balík. Gama svařuje nádherně, jel jsem na asi 58-70A, podle mezery a pozice. Naštvalo mě jen, že ten dědula nasliboval že si to připraví y já mu tam navařím pásy plechu které měl nachystané. Nakonec jsem to musel všechno dělat já, takže z práce na 1-1,5 hodiny práce na asi 4 hodiny. ![]()
T profily z kterých jsou vrata shnilé fest. Vrata 10x natírané, takže mé broušení jen tak nahrubo svařování moc nepomohlo, tak výsledek tady ani raději dávat nebudu. Některé sváry krásně pěnily na tom shnilém profilu. Ale majitel to tak chtěl. Pásy byly naštěstí nachystané na přeplátování, takže o to jednodušší svařování.
jako fakt kupujete elektrody po kusech?
chystáte se se svařováním skončit? Toto bude poslední věc? Nebo nemáte místo v dílně? ![]()
Jak jsem psal, většinou používám ty 2,5mm. Ty kupuji normálně celé balíky a na tlustší materiály paráda. Ale teď jsem potřeboval svařit tenší materiál, tak jsem chtěl zkusit tenší elektrody. A když je už potom dlouho nepoužiji, co s nima? Ale stejně mi nakonec ty tenké 2mm došly, tak jsem vzal 2 ty moje 2,5 Bohler a šlo by to asi i s nimi, ale jak už jsem psal předtím, chtělo to nižší proud a to už tahle 2,5ka špatně hoří oblouk. Na krabici je 80-110A a když jsem svařoval na odhadem 60-65A, nebylo to ono. Kdybych svařoval častěji tenké materiály, koupil bych celý balík. Ale na tenký materiál většinou používám MIG/MAG.
bourač:jak co-u PM s cenou 1000kč/kg se vyplatí spočítat si +- spotřebu na chystanou práci než koupit balík za bůra a pak vyvařit 10 15 elektrod a zbytek nechat táhnout vzdušnou vlhkost s tím že někdy možná,ale jak říkám ne každý prodejce je ochotný "kusovku" prodat.Naštěstí už jsou na trhu i mini Vacpacky,takže v pohodě.Spíš to ale tlačím do Magu nebo Tigu(když už platím obalové konto které každým rokem narůstá)Klackem v pravém slova smyslu(D5 l400-220A) jsem teď v týdnu dělal na kovátkách a přípravku na kování z kolejnice,kleště na eldu hřály i přes silnou rukavici.To i vlaštovky přestaly lítat do dílny.Když jsem to pak zvenčí pozoroval ze dveří se linul kouřový mrak,pavouci padali ze stropu a vlaštovky byly od stavby hnízda odrazeny.
Varok:309 bohlerkama d2 svařuju i na 29-31A podle toho jak si pohraju s doplňkovýma funkcema od "A"(antistick,arcforce).Musím ale na "červenáčkovi","modrásek" by tohle nedal, kriplik čínskej za Čecha převlečenej..... ![]()
Editoval Ládes (25-07-2020 15:34:13)
Takové elektrody neznam. V práci chlapi někdy používají přechodový drát MAG a taky má označení 309.
Ale už to je hotové. Příště si dvakrát rozmyslím než půjdu do takových prací.
Stránky: 1 2
