Paradox je, že Bosch dává běžně na IČo 3 roky, při registraci. Nicméně zrovna Bosch už mi nesmí do baráku. Koupil jsem jejich rázový utahovák, vadný hned po koupi, zkusil jsem jejich "profi" reklamaci, poslali mi jiný s jinou závadou, další reklamace a poslali jiný se stejnou závadou co měl ten první. Už jsem neměl sílu to znova reklamovat a navíc ho potřebuju. Takže něco udělá a pak si řeknu o peníze.
Vyrábějí to někde v Rusku nebo Bulharsku, výstupní kontrola evidentně žádná. Včera byla na FB jejich nivelační lať, které přebývali 3cm.
@Radime, v případě nákupu na IČO je to jasné, tam se jede podle Obchodního zákoníku který nezná 2. roky záruky a je to na smlouvě uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím.
Ale v záručním listu bosch se nepíše nic o právním statusu toho kdo to koupil, ale o intenzitě a způsobu používání. A i další odstavce stojí za přečtení a umožňují prodejci většinu vad neuznat. A jako soukromá osoba do soudního sporu s nejistým výsledkem, jako jediné možnosti jak reklamaci prosadit, pro zařízení do 20tisic Kč těžko někdo půjde.
len taka lahka otazka, zvaracka(reboot rbm-1600) ide ako gula, chapem korekciu napatia a prudu, ale furt dako nerozumiem tej tlmivke, co s tym vlastne viem docielit, dakujem za kazdu radu
tu su creva zvaracky
a takto to zvara 5mm plech, teda chcem upozornit, ze zvaram uz cele dva tyzdne tak budte zhovievavy ,
samozrejme furt mi nikto neporadil co s tou tlmivkou, nic menej niekedy pri dlhsom zvarani, respektive to asi nemusis byt po dlhsom zvarani, a je jedno na akom napati to je, ale dajme tomu,ze je to 3mm cierny plech, prud na 115A napatie akolo 20V pretok CO2 podla manometra 10l, nepozorujem daky velky rozptil ani dake kulicky, ale obluk praska a pride mi nestabilny, dake fundovane rady odbornikov by som poprosil
Editoval gegon (06-08-2020 07:21:49)
