#26 07-01-2010 20:40:35
1b
Re: Dutinky nebo cín?
taky jsem neviděl hliníkové dutinky na malé průřezy, je to pocínovaná mosaz
#27 04-02-2010 18:31:43
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Slovi napsal(a):
Zdravím pánové.vím že to tu zas až tak nepatří,ale můžou se konce drátů na prodlužju cínovat,nebo je fakt lepší dutinka,jelikož je nemám  a nemám ani ty kleště na dutinky,jeví se mi lepší řešení ten cín.Díky za názory.
Dutinky jsou bezkonkurenčí, snad jen jeden případ kde je nepoužívám jsou vidlice kde je kontakt zajištěn pružinou, jinak je dávám všude a když přijdu ke svářečce za rok tak se šroubek ani nehne
#28 09-02-2010 17:28:14
Slovi
Registrovaný: 29-12-2009
Jak se šroubem ani nehne???
#29 09-02-2010 18:52:56
Ondra78
Místo: Bolehošť - Lipiny
Registrovaný: 12-08-2009
Slovi napsal(a):
Když tam je moc cínu, tak to časem povolí, jako hliník.
Omicron GAMA 160 / Einhell CEN 150 TURBO / Einhell CEN 200
#30 09-02-2010 18:59:10
roman
Registrovaný: 19-10-2008
Cín je při určitém zatížení jako vosk,sklo nebo hliník amorfní a teče.Následný spoj je pak volný a dochází k přehřívání spoje.Dutinky na koncích kabelů jsou dobrá věc.Já používám jak izolované tak neizolované.Je to většinou Cu materiál, který je opatřen povrchou úpravou cínováním nebo stříbřením a to proto, že Cu vytváří při reakci se vzduchem na svém povrchu oxid mědi "měděnku", která je špatným vodičem el. proudu.
Hliníkové dutinky jsem ještě neviděl.Snad jen spojky silových kabelů a ty používaji jen u el.vedení v zemi nebo v silových rozvaděčích.
Editoval roman (09-02-2010 19:01:56)
#31 10-02-2010 18:10:32
Slovi
Jo,ale pod tou dutinkou to stejně časem tu měděnku chytne,ne?Já myslím že je ale dobrá že se spoj šroubem nepřežeře když se víc dotahne.
#32 11-02-2010 19:53:25
killer
Slovi napsal(a):
Jako že se za rok šroub nepovolí
#33 12-02-2010 16:07:33
roman
V dutince je lanko jako vodič s plným průřezem.Když je chycen pod polovinou šroubu, šroub je napřužen a spoj je tak dokonalý.Je to jako by jsi tam dal kabelové oko mezi mosazné podložky a jistil spoj pod matkou pružnou podložkou.
