#26 29-07-2020 09:02:23
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Re: Hořák na plasmu
Zdravím plazmarezačov.
Má niekto z Vás praktické skúsenosti s horákom AG60?
Kamarát si kúpil plazmovú rezačku SOLUTION CUT60.Po niekolkých rezoch mu začala podrezávať,až sa nakoniec rozpadla keramická hubica na horáku.Výmena novej hubice,elektródy a trisky pomohla na chvíľu.Potom sa to zopakovalo.Potom sa  to dostalo do rúk mne a zdá sa Mi,že plazmový paprsok smeruje na jednu stranu akoby horel medzi ker.hubicou a triskou, až sa tá keramika akoby utavila z jednej strany.Po výmene spotrebáku za nový sa to opakuje.Tlak vzduchu 5,5 baru.Mohol sa ten horák poškodiť zlou obsluhou,alebo je to výrobná vada.Predpokladám že je to čína.Nestalo sa to už niekomu?Dík za odpoveď.
#27 30-07-2020 11:57:26
Re: Hořák na plasmu
Malo by to mat pilotny obluk, tak ze tam ma horiet maly obluk medzi dizou a elektrodou, horak by mal byt cca 0,5 az  1mm nad materialom pri paleni, zbytocne nenechavat horiet pilotny obluk.
Moze byt problem ze hori tam pilotny obluk velkym prudom.
Editoval Atlan (30-07-2020 12:17:17)
#28 30-07-2020 13:37:21
Re: Hořák na plasmu
Doporučil bych dát do příspěvku buď odkaz na řezačku, nebo dát fotku vč. hořáku. Takto může snadno docházet k omylům. Já jsem našel tuto řezačku bez pilotního oblouku, Atlan píše, že má pilotní oblouk.
Pokud se jedná o AG60, tak nevím proč by měla na něm prasknout keramika. Není namáhaná tlakem, jen pod ní proudí trochu chladícího vzduchu.
Pokud by se jednalo o hořák PT31, tak u něj je keramika namáhaná vnitřním přetlakem vzduchu a při tlaku vzduchu 5,5Bar praská.
#29 30-07-2020 14:01:23
hrmil
Re: Hořák na plasmu
Má pilotný oblúk.Už som ju vrátil majiteľovi.Škoda ,že som to nenafotil.Ak sa všetky veci vrátia,tak nafotím.Teraz je na majiteľovi,ako pochodí u predajcu s reklamáciou.Dakujem za odpovede.Rezačka bola zakúpená pred cca.10 dňami.
https://www.predajzvaraciek.sk/produkt/ … va-rezacka
Editoval hrmil (30-07-2020 14:05:23)
#30 30-07-2020 17:03:12
Re: Hořák na plasmu
No ten horak ma pripravu na pilot. Ale na tejto plazme pisu ze to ma HF.
Tak ze pilot sa nekona.
A pokazit sa na horaku nema velmi co. Kablik od pilot. Sa snad nedotkne hadice, ale pri istotu skontrolovat v horaku. Rukoväti.
#31 31-07-2020 08:49:50
Re: Hořák na plasmu
Ne každý hořák AG60 je s přípravou na pilota. Před měsícem jsem tímto hořákem rozřezal boiler 2000l stěna 8mm, ale místy značné korozní úbytky. Jednou tryskou(1,1mm) jednou elektrodou. Pro ty, které zajímá spotřeba vzduchu: měl jsem kompresor Einhell 50 EURO myslím 1,5kW. Bez problémů stačil.
#32 31-07-2020 12:52:44
hrmil
Re: Hořák na plasmu
Pardón.Beriem späť.Nemá pilot,len HF-ko.
#33 16-09-2020 14:46:12
mr-tomas
Registrovaný: 14-10-2013
Re: Hořák na plasmu
Prosím o radu někoho kdo se vyzná v hořácích. Chtěl bych k řezačce z  Parksidu dát lepší hořák a otázka zní je u hořáku AG-60 rodíl v konstrukci pokud je s pilotním obloukem nebo bez? Jde mi o to jestli jde provozovat hořák s pilotním obloukem když ho nepoužiji?
A druhá otázka je nějaký rozdíl mezi hořákem AG-60 a WSD-60, když mají stejný spotřebák? Cenově WSD-60 vychází levněji.
#34 25-09-2020 20:41:58
mr-tomas
Re: Hořák na plasmu
Hmm, tady to teda žije.
#35 26-09-2020 08:20:09
Re: Hořák na plasmu
Tak ať to teda ožije:
ad.1 Hořák s pilotem se od hořáku bez pilota liší jen tím, že má vyvedený kablík napojený na trysku. Když ho nezapojíš, tak funguje jako bez pilota. Tak to mám také.
ad.2 Nevím mám jen AG60 tak nemohu porovnat. Je možné a pravděpodobné, že není jiný rozdíl než v označení.
#36 29-09-2020 17:02:14
mr-tomas
Re: Hořák na plasmu
Děkuju, to jsem chtěl slyšet.
#37 30-09-2020 10:16:44
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: Hořák na plasmu
Prosimvas Hořák bez pilotního oblouku? Dejte sem někdo odkaz, diky
#38 30-09-2020 20:09:14
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: Hořák na plasmu
Autogen velký a malý s PB
