#1 12-09-2009 22:05:21
SVÁŘEČKA CO2 TELWIN TELMIG 150/1 MIG-MAG
Dobry den chci si koupit na aukru svou prvni hoby svarečku jinak jsem profesionalni svářeč a uz mam vyvareny nejakety kilometry dratu, pracuji se sváreckami esab mig 5xx 500A a naposledy jsem testoval fronius synergic 4000 dobra svářecka TELWIN TELMIG 150/1 MIG-MAG chci se ostatních uživatelu zeptat na jejich názor na tuto svařečku jestli ji vzít nebo se podivat po necem jinem stejne si jichci predelat na eurokonektor na svařovacim hořaku
tady jsou napsane jeji hodnoty
    * Podvozek na kolečkách
    * Tepelná ochrana
    * Elektronika pro vyrovnávání výkyvů síťového napětí
    * Příslušenství pro svařování v ochranné atmosféře
    * Redukční ventil
    * Pro cívky svař. drátu max. 5 kg
    * Včetně hořáku
Technické parametry:
Napětí             230 V
Příkon max.                3,7 kW
Příkon 60%     1,4 kW
Jištění              16 A
Cos φ              0,9
Napětí naprázdno       31 V
Svařovací proud         30-145 A
Výkonová využitelnost - zatěžovatel při teplotě okolí 40°C
115 A při 15%, 55 A při 60%
Počet stupňů reg. proudu      4
Svařovací drát ocel                0,6-0,8 mm
Svařovací drát nerez              0,8 mm
Svařovací drát hliník              0,8-1 mm
Třída izolace   H
Krytí  IP 21
Váha  24 kg
Jednak mě  zajíma jakým materialem je vinuti trafa navinuto? a celková vydrž tohoto svarovacího stroje jeho mouchy atd...
Editoval alll (12-09-2009 22:15:34)
#2 13-09-2009 10:26:21
pike
Registrovaný: 10-09-2009
Re: SVÁŘEČKA CO2 TELWIN TELMIG 150/1 MIG-MAG
Zkus pohledat, něco se řešilo např. zde:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=566
viz. adminova odpověď
Editoval pike (13-09-2009 18:25:01)
#3 13-09-2009 19:11:12
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Mě by spíše zajímalo, proč profesionální svářeč se zajímá o zrovna takovou svářečku.....to je dost drsný downgrade. Nehledě na to, že cena Telwinu je na takový stroj dosti vysoký, ikdyž není vyloženě špatný stroj....jinak známý si jí koupil čirou náhodou a už ji po týdnu reklamuje po druhý...nejprve po vybalení vůbec nespínala posuv (vadný motor) a hned za dva dny po opravě (velice rychlý servis smile  ) se mu po svaření ani né 30cm bodováním karoserie odporoučela elektronika....jeho rudou tvář by mu záviděl i rudý gentleman big_smile ...jinak trafo má celé z hliníku, což by mě vytočilo za ty peníze nehorázně.....když už za 13000 jde koupit OMI 165 a jiné....jestli ti to nějak pomůže nevím, ale to jsou moje poznatky s telwinem 150/1
#4 14-09-2009 11:58:28
Discovera
pajš z omicronu tam nedáš...trafo je drobet větší než má telwin a tlumivka je taky velká kruhová jako toroidní trafo....podívej se na mou mašinu jde to tam vidět....  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1463
Editoval Discovera (14-09-2009 11:59:23)
#5 14-09-2009 16:01:05
Musim uznat že jeto fortelna prace!
#6 14-09-2009 23:01:34
pike
To: Discovera
Ta tvá mašina... Úžasné, to bych nikdy nedokázal. Super. Je prostě krásná.
#7 15-09-2009 06:26:33
Discovera
Díky..snažil jsem se aby to bylo podle mých představ
#8 17-09-2009 12:06:04
Je pcb  KTC112 Deska pro řízení jednodušších poloautomatů. Funkce: body, pulzy, 4T Použití: OMI165, OMI175, OMI180, OMI200,GAMASTAR150, GAMASTAR180, PSV10
osazeno součastkami? zvazuji ji koupit dostala se mi pod ruku fungcni svarecka,ale nefunguje ridicí elektronika.
#9 17-09-2009 14:31:21
Discovera
To All: ANO...je to PWM regulace a relé na desce je odpojeno později než posuv drátu - dofuk......stykačem se to ještě umocní....předfuk je sepnuto cca 0,3s nejprve stykač s el. mag ventilem a až poté posuv....
Jednoduchá, ale velmi užitečná  ŘJ pro jednoduché poloautomaty.....stojí za to...jen je potřeba po koupi doštelovat trimrem posuv...je nastavenm na velký posuv drátu při minimálním stupni potenciometru.....je to ten trimr, který nejde nastavit šroubováčkem přes PCB.....
schéma OMI 165...ať víš jak je zapojena....každopádněpotřebuje 24V trafo 80VA     http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg … OMI165.pdf
Editoval Discovera (17-09-2009 14:34:06)
#10 18-09-2009 11:52:05
Discovera
To Alll: Co se týče relátek na řj, tak ty nejsou určené k tomu, aby spínaly posuv drátu a nedejbože výkonové trafo svářečky....takže určitě sytkač je spínán tímto relátkem a záleží co je na tom relátku za hodnoty....pokud nebude slabé posuv bych tím klidně spínal.
Jinak ventil za ty peníze si myslím dobrý, ale ta eleketronika se mi moc nepozdává..... já ti nevim, ale za tisíc kaček bych raději něco lepšího...na první pohled je to jako jednoduchá řj levného céóčka tady na svárforu....možná se mýlím...i taky bych raději dal těch 1200 za tu KTC 112....
Snad ti to pošlape jak má....
#11 18-09-2009 12:17:48
zatim diky za hodnoceni i nazor temi slabymi relatky budu spínat vykonejsí relatka snat to bude fungovat.
#12 18-09-2009 12:54:46
Discovera
To alll: Jestli nechceš vyhazovat  peníze za stykač nebo výkonové relátko mohu ti nábídnout  FINDER relé ze softstartem...má to na sobě fastony...tím sepneš el.mag ventil a zároveň i výkonnové trfo.... http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … 176_16.jpg  za 250kč i s poštovným. To je varianta s relátkem pokud nechceš zainvestovat do stykače...ikdyž já raději stykač.
#13 28-09-2009 12:24:18
Discovera napsal(a):
Tak mi prosim tě zmeř velikost trafa a te toroidni tlumivky mam svarecku jinou ta vypada okus vetší a ma vadnou elektroniku podavače tak bych ji chtel drobet vylepšit potrebuji rozmery tech hlavních komponent abych si to mohl pomerit jestli to tam vleze nebo jestli tam mam nechat puvodní trafo a tlumivku.
#14 26-01-2010 21:15:01
Dobry den svařecka s vadnou elekronikou  einhel BT GW 170 se blízi do finale mechanicky je napajeci trafo  namontovano a stykač a je pripravena ridici jednotka ktc 112 http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … cb-ktc112/ jen vše propojim draty otestuji zda vaří jak ma seřídim posuv na jednotce a mechanicky namontuji do vnitř namontuji 2 pouzdra do panelu na pojistky na  na jisteni řídíci jednotky a vystupu na stykač.Po celkovem vyskoušeni svařečky ji budu konečne moci po delší době zakrytovat a používat.    http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300002.jpg   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300003.jpg    http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300004.jpg   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300001.jpg obrazek 1 detail rídici jednotky ktc 112, obrazek 2. napajeci trafo 125 VA 24 V, obrazek 3 detail elektro ventilu shermen_ z polskeho aukra napajeni 24V odběr proudu 7 VA, obrazek 4 celkovy pohled provizorniho skusebniho zapojeni ve svařečce einhell BT GW 170  tim prestavba svařečky nekončí svařečka svařuje ted vytečne i na 1 a 2 stupen svařovaciho proudu konečne posuv dratu nehoupe jako s puvodni řídíci jednotkou kde byl motor posuvu napajen ze svařovaciho napeti ktere dost houpalo.url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1360_4.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_4.jpg[/url] do svařečky bala pridana eurokoncovka fotka je ulovena z polskeho aukra ze stroje  povermat stroj ma stejny podavač dratu jako muj einhell a tak jsem podle fotky a navodu na svarforu eurokoncovku zakoupil na polskem aukru a namontoval do koncovky  mam hořák Binzel  MB25 ak 3 M jeste koupim jeden kde vymenim bovden  a ten bude jen na nerez a hlinik stejny typ.
Editoval alll (11-03-2010 23:46:58)
#15 30-01-2010 19:05:01
Dne byla svářečka skompletovana seřízen posuv na řídící jednotce, pokud by někdo chtel tak poskytnu foto dokumentaci o zastavbě teto rídíci jednotky a jaky další material byl potreba zatim  jeto vše svářečka jede jak víno. toto forum mi pomohlo hodně abych se rozhodl tuto svařečku vubec koupit a upravit tedkom jsem spokojen vaří nadherně .
Editoval alll (30-01-2010 21:53:05)
#16 01-02-2010 18:04:52
alll napsal(a):
Dobry den svařecka s vadnou elekronikou  einhel BT GW 170 se blízi do finale mechanicky je napajeci trafo  namontovano a stykač a je pripravena ridici jednotka ktc 112 http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … cb-ktc112/ jen vše propojim draty otestuji zda vaří jak ma seřídim posuv na jednotce a mechanicky namontuji do vnitř namontuji 2 pouzdra do panelu na pojistky na  na jisteni řídíci jednotky a vystupu na stykač.Po celkovem vyskoušeni svařečky ji budu konečne moci po delší době zakrytovat a používat.    http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 300002.jpg   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 300003.jpg    http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 300004.jpg   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 300001.jpg obrazek 1 detail rídici jednotky ktc 112, obrazek 2. napajeci trafo 125 VA 24 V, obrazek 3 detail elektro ventilu shermen_ z polskeho aukra napajeni 24V odběr proudu 7 VA, obrazek 4 celkovy pohled provizorniho skusebniho zapojeni ve svařečce einhell BT GW 170  tim prestavba svařečky nekončí svařečka svařuje ted vytečne i na 1 a 2 stupen svařovaciho proudu konečne posuv dratu nehoupe jako s puvodni řídíci jednotkou kde byl motor posuvu napajen ze svařovaciho napeti ktere dost houpalo.
stroj je zatim dokončen pridavam další fotky ze kterych jde videt , že prestavba takoveho stroje stojí zato, url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1360_s6300001.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300001.jpg[/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300002e.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_e.jpg
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1360_s6300005.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300005.jpg[/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300007.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300008.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300009.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300010.jpg
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1360_s6300011.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300011.jpg[/url]   url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1360_s6300001r.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300001r.jpg[/url] každy si udělá obrazek sam jak lze svařečku svymi silami predelat tak aby fungovala   pridavam foto eurokoncovky  jak je namontovana v einhell  je to fotka s podobneho stroje povermat ulovena na polskem aukru na fotce je stejny podavač dratu jako v mem stroji podavač nedela žádne problemy. ješte zbyva dořešit predehrev plynu aby redučak nezamrzal predehrev plynu s byl koupen na poskem aukru je vyskoušen dokonce i zvlada ohrat plyn natolik ze jde bez problemu vařit is hasičakem se stoupací trubkou kdyz do predehevu jde vylozene sních a on ho rozehreje tak že jde normalní plyn ma v sobe i nejaky termostat snad nevim zatim jsem kryt nerozebiral uvidíme pak jsem zase dám fotku predehrevu.
Editoval alll (14-03-2010 21:47:20)
#17 02-02-2010 00:10:07
Chcelo by to ešte vymeniť podavač.
Mam rovnaky a drôt 0,6mm v tom neide použiť vôbec.
Tie kladky maju zárezy ako na trubičku a preto pri zablokovani drôtu v horáku ,drôt neprešmykne v kladke,ale vymota sa do vnútra skrine sad .
#18 02-02-2010 09:13:56
m.evil napsal(a):
na jiny podavač zatim nejsou peníze, tenhle funguje bez problemu, mam tam dany profi bovden do velikosti dratu1.6 ten co jsem si v praci sehnal jeto origo binzel zatim jsem nemel problem z vymotanim dratu v podavači  me normalne proklouzne pokud se prichytí v pruvlaku stejne pořítam že tam dam jeste euro koncovku a podavač z omni 165 nebo podobny  z polska značky Šermen tak jako je ten el. ventil na plyn jinak po předelaní je videt že se celkove zvedl vykon dokonce jeste svařečka je schopna provařit o 1az 2 milimetry více nez predtím. kdyz je napajení podavače vyřešeno uplne jinak. Ješte jedna vec svařečka je ted schopna pri nastaveni přejít do sprchoveho oblouku jen mam strach aby to vydrzel usmernovač ješte  asi nanej dam termostat kvuli přáti uvidíme jak to bude přidelsím svaření. primarne mam svařecí drat 0.8,0.6 jsem zatim nevyskoušel ale pruvar jsem posmontovani vyskoušel a změřil posuvkou_šuplerou.
#19 13-02-2010 21:36:09
m.evil napsal(a):
moje kladka v podavači ma hladkou drážku, proto zhanim jinou abych mohl vyvyřit i tu civku dratu 0.6.
#20 13-02-2010 22:32:06
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Ja mám vo warmig 1600 drážkovanú drážku ale aj tak vymotáva 0,6 drát do skrine tak ho ani nepoužívam.Už 5 rokov mi rezne v dielni môžem ho vyhodiť.
#21 14-02-2010 00:24:49
huat napsal(a):
Presne môj prípad , ale trochu som sa už pohral z podavačom ,dúfam že mi to už nebude robiť.
Inak aj na mojom drôte je nejaká tá hrdza , ale nieje to ešte až take hrozné.
Toho roku by som ho chcel vyvariť,sice ešte ani neviem na čom.
#22 14-02-2010 11:09:16
huat napsal(a):
jsem zvedav jaka kladka mi přijde z plzně, pokud bude met hladke dražky tak sem dam odkaz na tu firmu co miji poslala kladka stoji 200,- i spoštovnym.  na toho varmiga bych radeji koupil v polsku jiny podavač s hladkyma dražkama na kladkach mam tam znameho, přes ktereho nakupuji u polskych prodejcu kteří  neposílají za hranice polska. kokud se chcete podivat na polseke aukro   tam jseto jmenuje  ALEGRO ZADEJTE DO VYHLEDAVAČE     PODAJNIK DRUTU a tam uvidite kolik podavaču je je v nabidce.
Editoval alll (14-02-2010 11:09:46)
#23 22-09-2010 13:21:42
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
ahoj, neny som nejak specialne elektro zdatny ale toto snad dokazem urobit - vymena elektroniky v mojej zvaracke - t.j. povodne riadenie by som chcel zmenit za KTC112 ktore si pouzil aj ty. len sa ta chcem spytat ci k tej doske KTC mi je treba len to trafo na 24V? chcel by som tam dat tu novu elektroniku, trafo a aj elektroventil. treba tam dorabat aj nejake stykace? zvaracka je Iskavar MIG150
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/656_mini-dsc00716.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/656_mini-dsc00717.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/656_mini-dsc00718.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/656_mini-dsc00719.jpg
EWT (Ingsteel)
#24 22-09-2010 16:18:32
780622 napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c00716.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c00717.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c00718.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c00719.jpg
ano je potreba trafo ta jednotka potřebuje minimalne trafo 24 a 80VA Z OMIKRONU TOHLE:http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlumivky/25543-trafo-napajeci-80va/ ze slabším trafem to možna puje, ale jednotka muže odejit do večnych lovišt.. ja jsem doma mel trafo o vykonu 125 VA 24V jinak zapojeni jednotky je celkem jednoduche, pokud se trosku vyznate ve schematech svařečky tak na to hrave přijdete.. jinak mista v tom vašem stroji je mista dost tak kupte dily z omicronu pokud seženete i levneji napajeci trafo třeba na aukru. pokud nebudete neco vedet tak vam mohu poradit... ano stykač je taky potreba vyjde sice draž než rele finder ale bude mit nejmene o 50%vetší životnost ja jsem projistotu stykač dal 3FAZOVY a všechny 3 kontakty ze strany napajeni jsem proklemoval totež jsem udelal na vystupu stykače.  stykač bymel mit parametry 24 V elektromagnet a 3 Faze dimenzovane na 16nebo 25 amper ventil plynu je taky na 24 V... zadne usmernovače se vymyšlet nemusí ridici jednotka ma svuj integrovany a stykač je na střídave napetí 24 v stykač spina svařecí trafo tak že jen pod proudem ovladací trafo a kontakty k hořaku aridicí jednotka.. ten stroj na fotkach byl muj prototyp.
Editoval alll (22-09-2010 16:29:43)
#25 22-09-2010 17:03:47
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
780622: Ja vam dam radu:
Pokud chcete něco, co má větší výkon a je spolehlivější, tak rovnou zapomeňte na to, co píše alll. Ono je to sice cesta, ale mnohem dražší, než koupit starší stroj na inzerát, nebo z bazaru.
Ve finále ušetříte peníze a čas.
