#1 27-10-2007 19:08:12
Zdenda.Gaz66
Registrovaný: 18-10-2007
průměr elektrody x tok ampér x síla materiálu - trafo
Dá se někde najít tabulka ve které by bylo popsáno jak silnou elektrodou a jak silným proudem vařit materiál o určité síle trafosvářečkou ? Jedná se o normální konstrukční železo.
Díky
#2 29-10-2007 08:07:12
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: průměr elektrody x tok ampér x síla materiálu - trafo
podla normy EN 60974-6    1.6mm-40A,2-55A,2.5-80A,3.2-115A,4-160A
#3 29-10-2007 20:41:15
Zdenda.Gaz66
to jsou elektrody ?
#4 29-10-2007 22:49:10
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Arno ti popsal proudy pro průměr elektrody, jelikož svařuješ na trafu a budeš používat rutilové elektrody, přidal bych na každý průměr cca 10-15 A. To co ti popsal jsou proudy pro bazickou elektrodu. K síle materiálu se to těžko určuje. Záleží v jaké pozici budeš svařovat a o jaký typ sváru se bude jednat. Pochybuji, že existuje nějaká univerzální tabulka.
#5 14-11-2007 18:18:40
Zdenda.Gaz66
Takže je to prostě o zkušenostech a vyzkoušení. Vařím plech 6mm na 100 Ampér. A 3mm na 80 ampér a zdá se mi, že to je akorát. Ale jistotu v tom nemám.
