Stránky: 1 2
Aspoň nemám dilema, do ktorej diery.
Já bych to řešil rychlospojky na red. ventily a hadičku přestrkovat. Je to přehledné na první pohled. Jaký průměr mají ty hadičky? Zdají se mě na fotce moc tlusté. Větší než 6mm bych nepoužil.
Je to úplne priehľadné. Hadičky sú 8mm, 6-ky by mi nevošli na holendre.
To byl jen můj názor
Falco: Zeptám se tě, jak ti to svařuje pod CO2 nebo směskou? Mám jí na testovačce, a když jsem začal svařovat zděsil jsem se jak brutální má rozstřik kolem sváru (bylo jedno jestli jsem použil CO2 nebo směsku) a ani indukce výrazně nepomohla (v základu je nastavena hodnota 50 (střed) a ta jde buď do mínusu nebo do plusu. Dlaší věc je zavádění drátu. NIKDE není na panelu možnost zavedení drátu a ani uvnitř mašiny.
Discovera napsal(a):
Trochu pozde, ale tlacitko na navedeni dratu to nema a podle navodu mas uzavrit plyn a normalne na horaku stiknout tlacitko. Ale tusim, ze kdejaky sikovny kutil si ho tam dodela. Nicmene je to otravne a nechapu proc u svarecky za 40 tis neni :-)
Ale zajimal by me tvuj test o kterem jsi psal. Uvazuji o teto sverecce, ale nikde na YT neni zadny test jak svari. Vyresil jsi aby svarela dobre MIGem a jak svari TIGem?
Predem diky
Jirka_M : Mám video nesestříhané a ani ho asi stříhat nebudu. Ta svářečka za to nestojí a osobně by mě ani nenapadlo jí kupovat. Nastavit aby dobře svařovala se mi nepodařilo. Není to dobrá
svářečka. Má né úplně intuitivní ovládání a absence normálního zavádění drátu je u takto drahé svářečky nepochopitelny a samotné zavádění přes hořák je neskutečně pomalé a při 5m hořáku je to naprostá šílenost. A největší hnus je ten nejlevnější držák cívky bez brzdy...to májí svářečlky typu Einhell a spol.
A bylo by mozne to video nasdilet? Uz to, ze tu svarecku nikde nikdo nerecenzoval mi prislo divne. Ona vlastne neni ani nikde ke koupi, tak to si nema smysl. Ale i tak by me to zajimalo :-)
Stránky: 1 2
