#1 10-08-2020 13:17:55
pistorius13
Místo: Zlín
Registrovaný: 13-06-2018
RallyMig 160 nastavení parametrů
Zdravím, zprovoznil jsem svářečku rallymig 160 od migatronicu (ten starší typ viz. foto), zatím jsem nesehnal návod ale už je to v řešení. Chci svařit silovou klec z jeklu s tloušťkou 2 mm. Drát mám 0,8 mm a plyn je směs, nicméně je tam už jen nějaký zbytek takže tam půjde CO2. Na svářečce jsou pouze dvě regulační kolečka. Dal by mi někdo +- parametry - jaké nastavit? Odladil bych si to i sám ale pokud mí dáte nějaký tip v jakém rozmezí se mám pohybovat budu rád. Děkuji.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8515_3.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8515_4.jpg
ISO 9606 FM5 H-L045, ZK 141 8
Migatronic RallyMig 160, Omicron Gama 166, TIG mašina Loading ....
Optrel Panoramaxx
#2 10-08-2020 13:22:26
Re: RallyMig 160 nastavení parametrů
Horny potenciometer (v pdf je cislo 3.)  symbol kladky dva kruzky + sipka  sa nastavuje posuv dratu  od 1 do 10m/s
Spodny prepinac (v pdf je oznaceny č. 4 )  symbol schodiky sa nastavuje vykon/napatie.
Skus prelozit manual skus cez online tlmocnika alebo si precitaj original manual
pozri strana 9 je english a malo by to prelozit do CZ.
nezohnal navod... 10sekund a google prvy link... keby si napisal ze si nezohnal CEsky navod  to beriem wink
zober voltmeter daj na 1tku zmeraj 2) zmeraj 3) zmeraj napis na papier nalep na ten stroj a podloz to pod prepinac
a potom napis napatia ktore mas dispozicii a ludia ti poradia
Tam kde mas nalepku H+M by som to dal dolu a nalepil velky kus papiera s linajkami a postupne
si tam spravil tabulku alebo k cievke do dveri a mas synergiu big_smile casom zistis ako na to usami a nebude ti to treba.
utekam robit ine...
Editoval ihlan (10-08-2020 14:35:40)
#3 10-08-2020 18:10:58
pistorius13
Místo: Zlín
1 - 17,8 V
2 - 20,4 V
3 - 23,5 V
4 - 27,2 V
5 - 31,5 V
Optrel Panoramaxx
#4 10-08-2020 20:29:40
1- zkuste kolem 4m/min.
2- něco kolem 6m/min
3- to už je docela hodně, zkusil bych přes 9m/min
4- asi maximum co svářečka dá.
5- podle mě už budete mít málo drátu
Ale jsou to jen moje údaje co jsem koukal v práci.
Každá mašina to má trošku jinak a je to jen orientační.
Editoval varok (11-08-2020 19:26:45)
#5 11-08-2020 15:15:30
pistorius13
Místo: Zlín
Díky, zkusím.
Optrel Panoramaxx
#6 11-08-2020 19:22:52
A nebo tady je tabulka z Lincolnu, to tady nedávno někdo dával https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 81#p152581
Popř. bych vám zítra ofotil tabulku z mého Gamastaru.
#7 12-08-2020 20:30:45
pistorius13
Místo: Zlín
Tak malý upgrade, to co jsem měřil jsem měřil naprázdno, předpokládám, že vás zajímaly hodnoty v zátěži. Našel jsem shodou okolností manuál a vyměnil hubici, takže jsem se dneska pustil do vaření. BTW dělám to poprvé v životě. Posílám aktualizovanou tabulku a nějaké zkoušky, které jsem stihl než mi vyhořela pojistka motoru kladky (asi velký přítlak).
1. 11,6V 71,9A
2. 13,1V 81,3A
3. 14,9V 92,2A
4. 16,8V 104,5A
5. 19,0V 118,0A
Svary : https://ibb.co/XJ5zWM4
Optrel Panoramaxx
#8 12-08-2020 20:58:34
Sváry nebo spíše housenky vypadají slušně. Ale ty napětí se mi zdají nějaké nízké. Podle mě při 11,5V oblouk hořet nebude.
#9 12-08-2020 22:17:20
pistorius13
Místo: Zlín
Origo foto z manuálu. Jak jsem nakoupil tak prodávám :-D http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8515_dsc_2769.jpg
Optrel Panoramaxx
#10 12-08-2020 22:40:42
Dobře, já se nehádám.
#11 28-08-2020 19:03:02
pistorius13
Místo: Zlín
Udělal jsem si po delší pauze čas zase na nějaké sváry. Mám nakoupený materiál na malý a jednoduchý svařovací stůl, na kterém si budu garážově žvýkat co potřebuji. Jekly stolu, které budou funkční budu stejně jen bodovat aby nedošlo ke zkroucení ale nohy už budou normálně svařované. Dále jsem dokončil kompletní dokumentaci kvůli které bylo toto vlákno založeno a za chvíli mě čeká samotné svařování, tam už bude potřeba bezpečnost. Zasílám fotky s popisem nastavení svářečky ke každé housence. Vše jekl 2mm. U všech housenek jsem používal metodu posuň-zastav, někdy mi ujela ruka = posuň - trochu se vrať. Můžete prosím housenky okomentovat? U nastavení na páté pozici dochází už k vyžírání ZM a k velkému rozstřiku. Nejlépe se mi svařovalo na nastavení 4 s posuvem kolem 5 - 6 (viz housenka 4 - 6,5), při svařování poslední housenky s nastavením 4 - 7,5 jsem již musel hořák vést rychleji a bylo to celkem rachot avšak lze pozorovat téměř žádný rozstřik, svařoval jsem zleva doprava a měl jsem problém při zapálení oblouku - dát kladl tlak ale po zapálení to jelo už pěkně. Nastavení na č.3 již nebudu používat, při takové síle materiálu to je slabota. Možná udělám řezy pro ověření provaření kořene.
https://i.ibb.co/CsT9QsH/Svary.png
https://i.ibb.co/R71X161/Svary2.png
Editoval pistorius13 (28-08-2020 19:03:53)
Optrel Panoramaxx
#12 28-08-2020 20:34:34
Mě připadne nejpěknější svár ten 4-5,5.
#13 29-08-2020 17:35:22
VYPADÁ TO CELKEM SLUŠNĚ. ABY BYL MATERIÁL LÉPE PROVAŘEN POSTUPUJTE Z PRAVA DO LEVA.
#14 29-08-2020 17:42:59
ZDENÁL napsal(a):
A co když je svářeč levák? (ne levej) smile
#15 29-08-2020 17:54:38
Hlavne si tie vinkle a jakle rovno marez tak aby boli na seba kolme, usetris si vela prace s uhlovanim, potom stcia len svorky a troska pri tom rozmyslat.
Lebo ked das do uhla krivo odrezany jakel, a bude mat na jednej strane medzeru tak sa to pri bodnuti stiahne lebo bude mat kde.
Kdez to ked. To bude kolme res bez medzier tak to bude drzat kolmost res tvar. Ak chces byt zicher, zaboduj vybrus medzery a zavar.
Editoval Atlan (29-08-2020 17:55:32)
#16 15-10-2020 20:26:52
pistorius13
Místo: Zlín
Jekly lížu na frézce, je to sice drbačka ale mám špatnou pilu - řeže strašně křivě, nicméně už řeším novější. Nebylo moc času a ještě jsem sháněl plyn. Nicméně trochu jsem pokročil, jekly už vařím bez problému a znám nastavení atp. Jekly mám připravené přímo na svaření. Momentálně řeším další problém a to jsou háky na na osu s závažím. Zkoušel jsem svařit 8mm pásovinu ale to absolutně neprovařím (o kouťáku se ani nebavím ale ani vnější roh nevypadá nic moc). Zkusím 4 - 5 mm a uvidím co to udělá.
Taky nevím jestli na ty háky použít kulatinu nebo trubku (viz obrázek). Pokud použiju kulatinu - udělám si úkosy (není problém na soustruhu) ale tak nebo tak to stejně neprovařím do středu. Je problém, že to nebude provařené? Nebo radě zvolit nějakou 2-3mm trubku?
Přikládám video jak to funguje - https://www.youtube.com/watch?v=R_VwBZM … ettlebells
Háky budou vypadat nějak takto:
https://i.ibb.co/mtCc1p1/400826-01.jpg
Úplně vpravo první housenka (proud na max, rychlost drátu 7 - mohl bych ještě přidat), druhý zprava s druhou vrstvou housenky a další fotky detaily...
https://i.ibb.co/FzhhkVP/DSC-3723.jpg https://i.ibb.co/j8PKCSH/DSC-3720.jpg https://i.ibb.co/SVDYjp3/DSC-3717.jpg https://i.ibb.co/n6fYGT4/DSC-3714.jpg
PS nemám ohýbačku
Optrel Panoramaxx
#17 15-10-2020 20:33:00
Si na tom rohu nech tak cca 1,5-2,5mm mezeru a máš to provařené durch. Jinak pokud to má být stejný hák jak na tom videu, tak je to celkem fuk, jestli to je provařené nebo ne... To nemá žádnou námahu. Jen to prostě fixuje proti případnému vypadnutí z toho čepu. U toho čepu je potřeba dělat kvalitní svár, to zbylé je víceméně jen aby to samo nepadalo... Krom teda toho háku, na kterém drží to činka... wink
#18 15-10-2020 20:48:18
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Pistorius:Ohýbačku na tohle mít nemusíš,máš dobrou svářečku.Hele,proč nedát kouťák i zevnitř?Sice nevěřím,že i tak by to něco udělalo,ale zavazet tam nebude.A jak píše Rellik,hlavně ten čep.nejlíp na průvar,vyvrtat otvor do plocháče a zavařit čelo kulatiny.Takovejch prkotinek jsem se nadělal do posilovny,různejch adaptérů,stojany,nastavitelný lavice atd....:)Cvičíš?
#19 15-10-2020 21:02:13
pistorius13
Místo: Zlín
Jo to provrtání bude asi top, taky mě to napadlo. Kouťák zevnitř je taky possible. Nejvíc jsem se bál o tu dosedací plochu vůči ose se závažím. Jakmile si  tam někdo naloží ranec a ještě s tím flákne, no nerad bych aby to na někoho spadlo. Díky za rady, stejně zkusím tu menší tloušťku. Cvičím, nebo spíš mám takové období kdy hodně cvičím (hlavně silově vytrvalostní tréninky 4x-5x týdně a 1x týdně intervaly) a období kdy necvičím.
Optrel Panoramaxx
#20 15-10-2020 21:15:14
pistorius13 napsal(a):
.....Cvičím, nebo spíš mám takové období kdy hodně cvičím (hlavně silově vytrvalostní tréninky 4x-5x týdně a 1x týdně intervaly) a období kdy necvičím.
To znám. Například já má teď asi 10 let období, kdy necvičím smile.
Na druhou stranu, po pěti letech jsem vytáhnul silničku. To je hrozný, jak se za tu dobu změnil terén okolo Prahy. Kopečky jsou mnohem prudší, rovinky kratší ..... big_smile
#21 15-10-2020 21:32:50
momák
Někdy lepší do toho tak nevalit,víc regenerovat a udržíš tempo a chuť do cvičení dýl smile.Jen osobní zkušenost.Ty svary máš dobrý.Předehřej PB hořákem a zavař to i zevnitř,potom na tom můžeš věšet prase smile.
#22 15-11-2020 12:23:24
pistorius13
Místo: Zlín
Tak jsem opět zde. Svařené to ještě nemám. Není na to čas a nechám to asi až někdy na Vánoce. Mám pár dotazů:
1) Počítám, že u těchto ocelí svařování při nulových teplotách by nemělo vadit.
2) Pak se chci zeptat na povrchovku, když bude klec svařená, její rozměry budou 2m na výšku, přes metr na šířku, asi 1,5m na délku a hmotností 65kg (dle inventoru). Vím, že v lakovnách se výrobky máčí do kyselin a pak se dělá povrchovka. Takovou obří věž mi asi nikde nevezmou a i kdyby jo nalakovat to bude dost nerentabilní. Udělám si to sám (s čímž jsem počítal i na začátku), jen mě zajímá jestli nebude problém, že nebude žádná barva v dutinách jeklů. Řeší se to nějak? Napadlo mě kam to půjde stříknout olej.
3) Jak je to v této de*** době s svářecíma školama? Rád bych si udělal kurz na miga ISO 9606, dávám do chodu dílnu s klasikou co zůstala po dědovi. Před koronou sháněli všude lidi, teď je to ve strojírenství dost zlé, teda co se týče pracovních pozic. Prakticky jsem vylezl z výšky tento rok a dělám na sebe. 70% spolužáků nemají job v oboru, popř. mizerný plat (myšleno nástupnický mnohem mizernější než před rokem). Sice se o svařování zajímám delší dobu ale potřebuju vědět co dělám špatně abych se nenaučil nějakým špatným návykům. Do dílny se mi určitě budou zkušenosti z kurzu hodit. Časem mám v plánu mini JET TIG AC/DC (dle doporučení na fóru) a nějakého bazarového silnějšího MIGa abych mohl svařovat něco tlustšího.
Optrel Panoramaxx
