#276 04-08-2020 19:35:06
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Já  mám odlučovač i za komresorem a na plasme také.
Editoval Jaryn (04-08-2020 19:36:13)
#277 07-08-2020 10:57:29
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Prosim Vas, jeste jednou ja a kompresor ( ten co mam nema s plazmou nejmensi sanci jak jste jiz psali ). Parametry vidim, ale muzete mi napsat nejake nazory na srovnani Scheppach HC 53 dc a Einhell BT-AC 270/50 ? Moc dekuji.
#278 07-08-2020 11:58:15
peta62
A Stanley D 261/10/50 asi ne, protoze je jednovalec. V cem je vlastne rozdil, ze u dvojvalce mene klesa dodany vzduch pri vetsim tlaku nebo proc ?
#279 07-08-2020 12:24:32
Ne, tlak rapidně klesá u jednoválců i dvouválců, ale těch tzv. rychloběžek. Tedy kdy je elektromotor přímo s kompresorem doohromady. Je to způsobeno hlavně tím co tady více lidí psalo. Kompresor má vysoké otáčky, většinou přes 2500/min. a tím se hlava, válce hrozně přehřívají a horký vzduch se roztahuje, tím pádem se do nádoby vleze méně vzduchu. Lépe jsou na tom kompresory, které mají elektromotor a agregát zvlášť a jsou hnané přes řemen. Ty mívají otáčky kolem 1000/min. a nehřejí se tolik.
#280 07-08-2020 12:29:38
peta62
Diky, ma takovy cenu pro me obcasne ( nafukovani vseho okolo baraku a ted plasma ) cenu ? Dejte mi prosim priklad nejakeho rozumneho zastupce teto skupiny. nebo si ho musim udelat ?
A pokud to pro mne nema cenu, mate zkusenosti s temi tremi, co jsem uvedl ?
Dekuji.
#281 07-08-2020 12:48:48
JZ
Registrovaný: 08-07-2020
To mi nějak nesedí se stavovou rovnicí plynu... pV=nRT. Ta rovnice v podstatě říká, že je jedno, jak rychle dané množství plynu stlačím při tepelně izolovaném ději. Pokud mám shodný sací výkon, shodný cílový tlak a shodný plyn (podobný ideálnímu), tak výsledná teplota (a tudíž i odpadní teplo) bude stejné. Dále, co se týká teplosměnného povrchu - malorážka má (může mít) větší poměr povrch/objem, takže se bude lépe chladit. Jediné co, tak rychloběžný kompresor má daleko delší pístovou dráhu za jednotku času, tak se uvolní více tepla třením.
Jsem však přesvědčen, že spíš jde o to, že "velké kompresory" nejsou tolik konstruovány s ohledem na cenu a jejich projektovaný sací výkon a ani chlazení není v případě zmiňovaného použití tolik na hraně.
#282 07-08-2020 13:35:37
Zase nějaký inženýr? Já píšu i z praxe. Měl jednoválec 1,5kW s 24L nádobou. Teď mám dvouválec V motor 2,2kW, nádoba 50L, oba rychloběžky. Ale jestli jsou spolehlivější nějaké nesmysly někde na papíře?
#283 07-08-2020 13:47:51
peta62
JZ napsal(a):
Ja si myslim, ze to zminovane teplo neni ze zahrivani plynu, ale od motoru. Pokud je oddeleny a vykon se prenasi remenem, nehreje. Pokud je v jednom tele s kompresorem, hreje. Dale to levne provedeni, treba treci oproti valivym loziskum atd.
Ale ja bych potreboval porovnani tech tri Scheppach HC 53 dc, Einhell BT-AC 270/50 a Stanley D 261/10/50, kdo je zna ?
#284 07-08-2020 14:12:15
JZ
Já mám celkem nově 52dc (parametry by měl být +- stejný s 53dc). Na běžné práce dobrý, ale v blízké době ho chci vyzkoušet s plazmou a pískovací pistolí, ale zatím není čas...
Edit: 52dc má max. tlak 8 barů, 53dc 10 barů, ale pro použití s plazmou to snad nebude hrát roli
Editoval JZ (07-08-2020 14:23:09)
#285 07-08-2020 14:22:27
Peta62: Nemáte pravdu. I po delší době je motor jen teplý, zatímco agregát kompresoru přímo vařící. A to i přes to, že na válce fouká vzduch z ventilátoru.
#286 07-08-2020 14:29:59
peta62
JZ napsal(a):
Piskovaci pistole chce pry vice nez plazma, ale tu neplanuji.
Edit:souhlas
Editoval peta62 (07-08-2020 14:31:02)
#287 07-08-2020 14:33:11
peta62
Aha, dekuji za info. Ale cim to tedy je, vyrobou, kompresnim pomerem ?
Edit : pardon, uz vidim, otacky.
Editoval peta62 (07-08-2020 14:34:40)
#288 07-08-2020 15:18:00
JZ má samozrejme pravdu, Varoku, ono to vzdělání na niečo asi bude. Problém malých jednovalcov je okrem iného v horšej účinnosti, ktorá je pri piestových kompresoroch všeobecne zúfalá. Za mňa je lepšie kúpiť starší nevybehaný jednovalcový orlík s veľkým motorom, ako čínsku ludru s dvoma valcami. Na peniaze to vyjde podobne. Mám doma orlíka aj číňana a je to neporovnateľné. Čínan je fajn na malé prenosné aplikácie, nafúkať gumy na aute a pod., ale ak treba výkon, tak orlík vede. Mám jednovalec s 3kW motorom a udrží pieskovačku aj striekaciu pištol v nepretržitej prevádzke.
#289 08-08-2020 09:44:31
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
varok:  Zase nějaký inženýr...
Nic si z toho nedělej, hlupáků je mraky. Nejsi sám
peta66:  Pokud je v jednom tele
Příčin může být víc a přenos anebo zavlečení tepla v rámci konstrukčního celku je jeden z nich.
jean:  nevybehaný jednovalcový orlík s veľkým motorom..
Ano, tohle vidím v X firmách už desítky let. Tam kde se spolehli na Orlík, sehnali si passport (to ani dnes není problém), nemají žádné problémy. Stačí pravidelná údržba, dolévá se olej, vylévá kondenzát, provádí se pravidelné kontroly manometru a revize. Nemají co řešit. Ostatní tlachají o kompresorech a zvyšují obrat prodejcům. Ale je dobré podotknout, že na hobby a občasné použití jsou jiné kompresory. Jó, z ho.na neupleteš kompresor.  smile
O 160, Magnum 210 Synergy.
#290 14-08-2020 14:54:55
panak-ml
Registrovaný: 13-08-2020
Zdravím. Na to mé domácí kutění jsem si pořídil na stará kolena také plasmu od Parkside. Při prvním zkoušení jsem ale narazil na problém s kuklou. Mám samostmívací kuklu XTline (XT5894), na svařování max. vyhovuje. Při použití na plasmu ale nic nevidím, ani při nastaveném min. zatmavení 9. Mám zkusit světlejší skla? Podle tabulky u kukly mi vychází na 40A sklo 7. Nemám s plasmou žádné zkušenosti. Můžu poprosit o radu. Děkuji.
#291 14-08-2020 14:58:51
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Já si na to beru pracovní sluneční brýle
#292 14-08-2020 15:03:32
Jsme kolikrát používali i brýle na autogen, skla myslím 5.
#293 14-08-2020 15:10:15
panak-ml
Ohledně kompresoru, si pamatuju z fyziky, že prudkým stlačováním se plyny zahřívají  a prudkým rozpínáním, vypouštěním z nádrže
ochlazují. Elektromotor s tím nemá nic společného.
#294 14-08-2020 15:11:31
panak-ml
varok, to mi taky napadlo, jenom jsem si nebyl jistý. Díky
Editoval panak-ml (14-08-2020 15:12:00)
#295 14-08-2020 21:06:32
plasmový oblouk vydává intenzívnější záření a jiné spektrum než "obyčejný" elektrický. Pro občasné domácí bastlení stačí tmavší sluneční brýle (nejlíp UV filtr) ale je třeba řezat tak abys oblouk PŘÍMO NEVIDĚL! Samostmívačka také když ho nevidí tak nespíná (dle nastavení). Vlastní proud plazmatu je vidět coby zelený paprsek necelý 1cm od řezáku. Doporučuju na něj koukat jen s příslušně zatmavenou kuklou.
(případné gramatické chyby v příspěvku jsou zaviněny částečnou slepotou od řezání plasmou (40%) a čuměním do internetu (50%) a věkem (10%) )big_smile
#296 14-08-2020 21:20:06
To jsou věci ...
#297 14-08-2020 21:51:21
Tak některé dnešní kukly už mají i přepínání stmavení 5-8 a 9-13. To první je asi právě kvůli plasmě a jemnému TIGu na menší proudy? Ale jestli to tazatel na kukle nemá?
#298 14-08-2020 22:55:19
jestli to štelování senzitivity tazatel nemá, Roberte, pak mu nezbývá než se jít zastřelit smile
#299 14-08-2020 23:19:47
peta62
Koupeni nove kukly udela mene krvavych skvrn.
#300 14-08-2020 23:28:03
peta62
Ale vazne
panak-ml napsal(a):
To sedi s
Panak-ml nema problem, ze by mu kukla neztmavla, zmena citlivost to tedy obavam se neresi.
