#1 30-08-2020 19:01:51
brutal
Registrovaný: 29-06-2020
Kuthreiber KIT 3000 jističe
Zdar všem, je tu prosím někdo, kdo reálně používá/používal svářečku Kuthreiber KIT 3000 na jističích 16A char. B, tj. na těch běžných co má většina ve své garáži? Vím že v návodu výrobce uvádí 16A char. D, ale třeba to někdo používá a jde mu to i na té rychlé charakteristice, nebo třeba mu to jde na stupních 1a až 9 a jistič mu vyhazuje až na 10tce, nebo tak něco? Pokud máte někdo zkušenost, dejte prosím vědět, moc by mi to pomohlo při výběru nové svářečky, protože tu máme právě jen 3x400V 16A char.B. Díky.
Btw. výrobci jsem psal, odezva bohužel nulová.
Editoval brutal (30-08-2020 21:15:35)
#2 31-08-2020 08:52:36
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Kuthreiber KIT 3000 jističe
Povedal by som že bez obáv to budeš môcť používať. Istič by vyletel asi len v prípade že by to šlo na plné gule, čo asi často nehrozí.
Mne by skôr vadilo že to je zváračka, kde výrobca udáva že vinutie trafa je Cu/Al.
Al vinutie u trafa sa používa u šuntových zvýračiek
#3 31-08-2020 09:46:01
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
Nejsem elektrikář, ale Cu/Al může být klidně trafo s měděným vinutím a například tlumivka s hliníkovým drátem. Což bych neviděl jako velký problém.
EWM Tetrix 230 AC/DC
#4 31-08-2020 09:49:17
brutal
Myslím že zrovna u KIT 3000 udává sám výrobce, že hliníkový je sekundár.
#5 31-08-2020 10:06:17
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Sekundár z AL je u mnoha zařízení kvůli váze. Hliníkové vodiče obecně způsobují problémy jen u malých průřezů. Velké průřezy, což je i sekundární vinutí svářecího trafa, bývají bez obtíží. Na tom je postavena i celá dnešní energetika.
#6 31-08-2020 17:29:41
Už tady psali mistři, že nejde o to jestli je na trafu hliník nebo měď, ale jak je navrženo. Samozřejmě je měď asi lepší, ale když se navine trafo že se moc nehřeje ani při maximální zátěži a vývody jsou dobře upevněné, tak asi nebude problém. Problém je u levných svářeček, že mají hliníkové obě vinutí, jak primár tak sekundár a trafo je hodně poddimenzované.
