#376 29-08-2020 00:22:11
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Ja jsem tu opakovane cetl ze Xcheppach 53 na tuto plazmu staci, proto jsem ho koupil. Nic s vetsim odberem doma nemam, predtim mi na vse okolo baraku stacil sestilitr co snad nestal ani 1000. Nejsem profidilna, delam jen pro sebe co potrebuji.
#377 29-08-2020 17:25:23
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Dawe:
Tak ty zrovna patříš mezi ty, o kterých nemluvím. Já mluvím o těch, kteří si jako hlavní kompresor do dílny koupěj rychloběh s nádrží 25-50 litrů a chtěj po něm, aby s ním mohli pískovat a ještě pustit kus vzduchu k sousedovi. Bohužel, takových lidí je tu dost a dokud sami nenarazej, tak prostě neuvěřej.
Ja už tu rýchlobežku tiež nemám-len som napísal svoje skusenosti a rady. Predal som ju a poriadne si priplatil za 5,5 kW. Tá rýchlobežka nestačila na pneu náradie Parkside-i ked Parkside hlásil,že má stačit. Ale pneu náradie Parkside už tiež nepoužívam-má vyššiu spotrebu a nepomerne menší výkon+nejaké tie muchy* a priplatím si za kvalitné náradie.
Editoval Brembo (29-08-2020 17:27:05)
#378 29-08-2020 17:40:27
Slušný nářadí je od M7, ale cena patří k vyšším.
Lídl neuvádí u plazmy spotřebu vzduchu, jen tlak. Ale když se podívám na nějakej ekvivalent, tak udávaj 120l/min a tlak 4 bary. Když si uděláš "výpočet" a zanedbáš všechny ztráty, který kompresor má (a který obvykle výrobce kompresoru neudává), tak zjistíš, že ta kompaktní rychloběžka s 50l nádrží na trvalejší provoz naprosto nestačí a i pomaloběžnej dvouválec pojede na doraz.
#379 29-08-2020 17:53:32
CIm dalej tym viac si hovorim ze nadpis je len na paradu o plazme nic ale o kompresoroch 2 strany
a kompresor tema ktoru na to zalozil tam je ticho ako v kocurkove
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 01#p158101
presne na opak tam kde treba zavesit zvon taha sa cela krava na zvonicu ... to iste na SF
jeden spomenie vrtanie svojho kompresora a uz dalsi to bude tahat 3dni ale chvalim varoka je ticho big_smile
Editoval ihlan (29-08-2020 17:55:26)
#380 29-08-2020 19:32:06
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
... Když si uděláš "výpočet" ......., tak zjistíš, že ta kompaktní rychloběžka s 50l nádrží na trvalejší provoz naprosto nestačí a i pomaloběžnej dvouválec pojede na doraz.
https://forum.strojirenstvi.cz/images/smilies/icon_eek.gif
Na trvalejší provoz není ani ta plasma přece. Jsou to hobby strojky. Na hobby řezání to s přivřením oka vyhovuje oboje. Kdo chce profesionální provoz, musí se podívat po profesionálním výkonu i kvalitě a také ji zaplatit.wink
#381 30-08-2020 10:01:24
j.bill napsal(a):
No vlastně máš úplnou a naprostou pravdu.... smile
#382 30-08-2020 21:34:07
pan j.bill trefil hřebík na hlavičku,
  řešit tady výkon kompresoru pro plasmu která má v návodu k použití uvedeno: Řezat 5 sekund! opravdu nemá smysl big_smile
k Parxide by měla stačit nožní gumová pumpička, ta co se s tím nafukujou lehátka na pláži big_smile
#383 31-08-2020 21:52:56
panak-ml
Registrovaný: 13-08-2020
Plasma PPS 40 B2 má v návodu pracovní cyklus: 35% při 40 A (25°C) a 20% při 40 A (40°C). Takže podle návodu: 3,5 minuty řezat a 6,5 minuty pauza při 25°C, popřípadě 2 min. řezat a 8 min. pauza při 40°C. To zase tak malá doba není. Nevím jak na tom byla A1.
Nevím jak dlouhý řez se dá zvládnout za 3,5 min.
P.S. ještě 5 vteřin fouká po vypnutí vzduch z hořáku, aby se hořák ochladil.
Editoval panak-ml (31-08-2020 21:57:32)
#384 18-09-2020 21:05:23
Kdyby chtěl někdo plasmu od konkurence Scheppach  https://www.garland.cz/e-obchod/plc-40-plazmova-rezacka
#385 18-09-2020 21:10:29
40A to řízne i 12mm ocelový plech? Hm. smile
#386 18-09-2020 21:57:52
Roberte 40A řízneš 12mm plech, ovšem nikoliv aparátem Parxide, jde to "dospělým" aparátem s dospělým řezákem.
Škoda že jsi daleko - mimo můj perimetr big_smile, pozval bych tě někdy na brigádu.
#387 18-09-2020 22:21:53
Nebojte, plasmami už jsem párkrát pálil, ale všechno dalo by se říci profi mašiny. Proto ten smajlík na konci. V jedné firmě co jsem donedávna dělal u plynařů měli na jedné dílně maličkou plasmu, název si už nepamatuji. Podobný název Powermatu, šedá bedýnka. Taky 40A a byli jsme rádi když to s problémama upálilo 10mm plech. A to bylo maximum.
#388 18-09-2020 23:53:03
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Ale i 12mm ten Parkside propálí, ale pomalu. Kdybych to na něco potřeboval, taky už si koupím jinou.
#389 19-09-2020 08:14:54
jees napsal(a):
Trochu mimo temu, ale pozeral som si tak obrazky tej plazmy a skoro som spadol zo stolicky. Typek rezal s tou plazmou na profi zvaracskom stole, nieco ako siegmund... silne predpokladam ze majitel stola nebol pritomny...
Editoval vyrobca (20-09-2020 09:03:22)
#390 16-11-2020 21:10:34
j.bill
Plasma opět v akci, tedy za původní cenu, za jakou se v roce 2019 začala poprve prodávat. (3.499,-)
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Plazm … p100279837
#391 13-02-2021 05:22:41
dufam ze nutnou zivotnou potrebou plati pre SK zvaracov je spotrebak trysky a kruzidlo pre plazmu tongue
to len keby ste to brali a nechceli vam nablokovat ako mne AA baterky .... big_smile
Editoval ihlan (13-02-2021 05:23:05)
#392 13-02-2021 06:07:02
Místo: Prievidza
ja som dnes bral v lidli velke stipacie klieste (tusim 450ky) a dva akumulatory 2Ah a bez problemov
#393 16-02-2021 21:19:43
j.bill
Opět v akci. A naživo v akci: smile https://youtu.be/t7H8836Tuq4
#394 18-02-2021 09:40:13
Brembo
Lidl by z tej reklami mal radost. Ten nemá doma asi nič iné ako Parkside.
Editoval Brembo (18-02-2021 09:45:27)
#395 18-02-2021 14:19:10
Místo: Prievidza
rad si tie videa kuknem,samozrejme ma doma aj ine naradie,akoze keby vedenie v lidli malo trocha rozumu tak mu to naradie poskytne zdarma a nie ze si to musi kupovat za vlastne...
#396 19-02-2021 13:41:10
Brembo napsal(a):
Takych je viac okrem toho on ma prave tie videa velmi rozumne scenaristicky a vizualne spravene..
okrem toho ma tam aj Milwaukee ... inak ten clovek je tu regnuty takze tak tongue
dalsi taky slovak co to testuje je BOROTECH ale ten to testuje inak aj inak toci videa
a zase si povedzme ze ludiakupia co maju dostupne nie kazda dedina si moze kupit Milwaukee/dewalt
ja si jeho videa rad pozrem lebo mi to casto povie to co by som zistil kupou uz som tu daval krhlu na kvetiny Parkside tongue
Editoval ihlan (19-02-2021 13:46:14)
#397 05-03-2021 18:48:59
snow
Registrovaný: 20-12-2018
ihlan napsal(a):
Dobre video, dik.
#398 12-03-2021 20:41:26
Janes360
Registrovaný: 12-03-2021
Ak by niekomu uslo ďalšie video z plazmou https://www.youtube.com/watch?v=XjwSRGOtu44
#399 13-03-2021 21:59:02
už mě ty manekýni co dávaj na youtub videa jen jako prostor pro placenou reklamu unavují. big_smile
Každý, kdo opravdu řeže plasmou, když vidí ty aseptický dílny nebo toho troubu jaké má OOP musí se tomu smát.
Na videu řežu Lidl Křápem plotnu 18mm tlustou. Kdo dá víc? big_smile big_smile
https://www.youtube.com/watch?v=s2M_-uE7yG8
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn3192.jpg
#400 21-03-2021 15:55:33
bn
Registrovaný: 07-05-2010
mám doma 120 A a je to těžká kráva a v létě , když potřebuji něco říznout mimo dílnu a je dlouho sucho, tak se opravdu drbu za ušima, abych něco nezapálil. Takže jsem nakonec do lidl řezačky šel, je lehoučká, ve dvoře mám 50 m rozvodů vzduchu a řezačku lze lehce vzít do jedné ruky a je lehčí něž 230 flexa a dokonce řeže. Pokud vydrží, tak spokojenost. Mimochodem skutečně levný spotřebák necitlivý na kontakt s materiálem během řezání.
Editoval bn (21-03-2021 15:58:02)
