1) Vyvazenost?
2) Fuka teply vzduch ako FEN na ruku?
nieco take bolo bolo 2 roky spatne ale ten som vratil lebo bol nevyvazeny a po 20sek to kurilo ako FEN na 1 stupni.
Pafik: (podomnou) Nemas pravdu su situacie kedy 220V model je k nezaplateniu.
Vrtas vela dier 2-3x rocne
baterky by napuchli alebo skapali v skrini obcas je aj 30min nabijanie vela preto 220V nizke otacky vs vrtacka
je niekedy k nezaplateniu.
Hentu vrtacku ocenis niekde kde si malo a musis makat napriklad chata kde 6mes. nikto nieje prides a je ready.
alebo mas Parkside accupacky ktore pod 5°C vypnu potom ma vyznam 220V s ohrevom ruk
Editoval ihlan (05-09-2020 18:48:21)
Další staromilec
Kupuje vercajk na vodítku, aby mu neutekl
Editoval pafik1605 (05-09-2020 17:29:47)
A jaké výhody to má oproti klasické vrtačce na 230V?
Varok, tie iste, co ma aku srobovak proti vrtacke. Akurat je to na kabli. A tiez radsej kupujem veci s kablom, tiez sa mi za to smeje cela firma a tiez mi minule sef zobral mys od pocitaca, lebo sa mu vybili baterky.... Stane sa to raz za rok, ale ked sa to stane uprostred mitingu, tak je to trapas 😀
Zdarec chlapi,taky ho mám,asi 3 roky.Jede v pohodě,těžiště je moc nahoře,díky absenci akumulátoru.Už se toho narval hodně,všechny sádroše,zahradní domek....Chladit zvládá,není to nijak děsivý.Já jsem spokojenej.
No kdysi nám odešla v klasické akuvrtačce baterie, tak jsme to předělali s tatíkem na kábel. Ale nebylo to pomalu z čeho nabíjet, měli jsme to na staré autobaterii. I když se to nezdá, i ty levné akuvrtačky s vemou při zátěži slušný proud. Ale tohle se mi moc nelíbí. Raději si koupím tu akuvrtačku, nebo v lídlu mají i zvlášť baterie za pěknou cenu.
Když řezu závity , tak mne ten aku a korát s ere .
No jestli máš nějakou z Lídlu, tak se nedivím ....
Spíš by mě zajímalo, jaké napětí baterky volíte. Mně se zdá rozumné vzhledem k výkonu, který má slušná vrtačka mít, až napětí těch 16 - 18 V. Vrtačka na menší napětí je spíš výkonově hračka.
Baterky pri kablovej vrtacke uzasne! (facepalm) no nic je to bobobo tema nech si ju strazi sam
Editoval ihlan (06-09-2020 15:19:18)
Radim> to napeti prece zalezi na ucelu daneho naradi.
U kompaktni lehke akuvrtacky prevazne na jemnou mechaniku nepotrebuju velky moment a staci tedy trojclankovy akupack (10.8V-12.6V). Moje nejcasteji pouzivana aku vrtacka je treba mala Hilti SF 2-A a o te bych urcite nerekl ze je to hracka. Stejne tak Hilti SID 2-A ktery pouziva stejnou malou aku mi taky nepripada jako hracka mezi razovymi utahovaky.
Naopak treba hlavni vrtacka sadrokartonare potrebuje moment i vykon a pak plati cim vic voltu, tim lip.
Radim napsal(a):
Rozumný napětí pro funkční vratčku je 18V. Pro šroubovák 12V, ale ne na montáž dřevostavby. Teď se objevily stroje na 40V, určitě vydržej dýl a výkon bude větší, ale tam může být zase problém s okolním prostředím. S těma 40V se dá pracovat v prostředí elektricky bezpečném, ale už ne v nebezpečném. Tam jen 18V. A v prostředí zvlášť nebezpečném ani to ne.
Doufám, že aspoň tahle norma ještě platí, respektive to, co v ní bylo obsaženo.
V dielni mame makity, do ktorych pasuju 14 aj 18 voltove aku. Pri normalnej praci nevidim rozdiel. U nas to znamena rezanie zavitov do M8 a vrtanie
Jsem se ptal, protože klasické vrtačky na 230V mívají většinou elektromotor trošku níže posazený a tím pádem těžiště trošku jinde. Rukojeť bývá masivnější a na konci. Tady je elektromotor asi úplně nahoře a rukojeť taková chatrná, moc úzká a uprostřed těla vrtačky.
Editoval varok (06-09-2020 19:07:10)
momák napsal(a):
Souhlas. Po dílně mam rozvedenou elektriku tak mi nevadí nutnost zásuvky. Žádné vybité baterky a bez baterek je to lehčí, skladnější. Používám to všude kde jsou potřeba malé otáčky a velká síla, naposledy při výrobě topné spirály. Tam bych ani akumulátorovou vrtačku nenarval a normální vrtačka má velkou setrvačnost a malou sílu na malé otáčky.
Na zahradu na pár děr či šroubování beru akumulátorovou vrtačku-šroubovák. Je dobré si moci vybrat podle situace.
@ varok, ano, rukojet by mohla být umístěná víc vzadu, aby šel mačkat vypínač malíčkem a tlačit dlaní na elktromotor v ose vrtačky. Prospělo by to šroubování. Ale co je ideální?
Editoval Charon (06-09-2020 20:20:55)
Radim napsal(a):
Taky záleží na značce, používám většinou 12V modrý Bosch a 18V Ryobi a řekl bych, že toho zvládnou stejně. Ryobi má tedy větší sklíčidlo, to je výhoda
Dík za názory.
Sice mimo téma, ale u těch akuvrtaček taky hodně záleží na kapacitě baterie, né jenom na napětí. Jestliže má akuvrtačka baterii třeba 12V a 1000mAh, tak je to slaboučké jak čaj. U kvalitnějších třeba nějaká Hitachi, Makita, Narex apod. kde je baterie třeba 12V, ale kapacitu má plácnu 2,5Ah, tak to už je něco jiného. Většinou už mají takové akuvtračky LiIon nebo LiPol baterie a ty jsou dost tvrdé. Osobně mám Parkside 20V a 2Ah baterie a velká spokojenost.
Editoval varok (07-09-2020 20:54:54)
Chlapi. Baviť sa o sile, resp. výkone batériových zariadení v tomto vlákne je trochu OT, ale najmä sa tu miešajú pojmy výkonov. Tie nie sú závisle iba na voltoch či amperhodinách ale najmä sa tu do tohoto vlákna zavádza čoraz väčší chaos. Ak je potreba takejto debaty, tak sa s ňou presuňme do priestoru na to určenom, iba tak sa vyhneme rozširovaniu aj vetveniu tém až niekde na tretí chotár. Potom vyhľadávací engine sa môže zblázniť, aj tak nám nič nenájde. Téma na accu náradie je tu: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11001
varok ty si fakt kus tupeho polena...x-ludi ti tu napisalo ze sa k teme "elektrika" nemas vyjadrovat lebo o tom nevies absolutne nic,sa cudujem ze dokazes zapnut zvaracku bez urazu...
kapacita akumulatora nema nic spolocneho z jeho vykonom je to to iste ako keby si tvrdil ze auto ktore ma vacsiu nadrz ma vacsi vykon,vykon je napatie x prud,prud aky je schopny akumulator dodat (a tym vlastne vykon) zalezi od vnutorneho odporu akumulatora a v tom pripade sa moze lahko stat ze akumulator ktory ma len 1000mah da vacsi prud ako akumulator 2000/2500mah !!!
ALE JENOM CHVILINKU, PAK UŽ JE TO O NIČEM.
Toto nářadí má mnoho výhod . Mimo tříleté záruky se nemusím starat o aku a nabíječku . Při řezání závitů mne ten těžký aku vyvrací nástroj ať již vodorovně a svisle zvláště . Za tři roky je to na několik aku , ten má záruku 6 měsíců . Tady to případně vrátím a je . U tohoto obchoďáku mi to vracení bez problémů vyhovuje . Mám téměř stále nové vodovodní baterie , málokdy vydrží záruku 5 let . Ano , kupní doklad hned scanuji a uložím .
To , že se do vlákna navalí i jiné věci je běžné téměř na všech forech , již jsem si zvykl . Zdaleka horší nešvar je pro mne to , že téměř nikdo nečte celé vlákno a odpovídá na poslední příspěvek . To mne zvláště točí .
a das odpoved ako je to stym co som sa pytal v prispevku 2 ? vyvazenost a prudenie vzduchu teplota od motora
na ruku (ked nemas rukavicu) na tom modely ktory bol len so sklucovadlom to fukalo na zapal dost otravne
presne ako bobobo pise blocek nafotit a vytlacit tiez mi uz odisly 2 powermetre pred zarukou blocek nevydrzi ako 6mes
(v tmavej krabici od kavy vydrzi ale istota je istota a dalsia vec je ze to beru aj v inej predajni naspat nemusim sa trepat tasm kde to clovek kupil)
Editoval ihlan (11-09-2020 09:26:03)
Bobobo, tá záruka začína byť už aj v LIDL troška komplikovaná. Multifunkčné náradie Parkside, 18V, ulomil sa hriadeľ motora a odmietli mi na prvý krát uznať reklamáciu. Síce od kúpy prešiel viac ako rok, avšak bola použitá prvý krát až rok po kúpe, ale to ich akosi nezaujímalo...
Editoval jarinox (13-09-2020 08:07:47)
