peta62> treba tady. Ten muj z obrazku je konus velkeho prumeru asi 120mm, o pulku mensi nez ten na eshopu slevneny na 286Kc, nicmene kupovat ty filtry nove za plnou cenu asi neni ekonomicky moc smysluplne. Ale asi by stacil i ten malicky zakladni bavlneny na odvetrani klikove skrine.
Editoval Dawe (16-08-2020 21:52:31)
cez tie malé filtre na odvetranie bude malý prietok vzduchu. A ako som písal,najlepší filter z výroby mal Parkside,tie ostatné filtre čo tam dávali-či molytan alebo filc zachytávali len pomerne velké nečistoty.
Brembo - když si představím, co pobere molitanový filtr na motokrosu/enduru když je sucho, tak bych molitan nepodceňoval, jen to chce namazat ho
uz som to spominal ale zopakujem tie drziaky filtra maju rozne zavity co znacka to ine prekvapenie
treba zistit aky je tam zavit a bezne sa daju kupit. Cena od 3-7eur stoja ale tu su drahsie link je ilustracny
https://www.strojeslovensko.sk/vzduchov … oromkovovy
my sme taky uz ani neviem preco prerabali navrtali sme maticu a navarilo sa to tam funguje to dodnes 5-6r
Editoval ihlan (17-08-2020 19:57:37)
Brembo napsal(a):
cez tie malé filtre na odvetranie bude malý prietok vzduchu...
Rozhodne by i ten maly balvneny pro odvetrani klikovky byl o hodne lepsi nez ten pseudo filtr co tam je originalne od Scheppach - to je totiz "molitan" o prutocne plose tak 5cm2 Navic je to hruba "houba", ne takovy ten jemny molitan z ktereho jsou treba filtry na crosskach. Takze klade znacny aerodynamicky odpor i suchy a navic ani namazany poradne nefltruje. No fakt ten original je hruza.
edit: udelal jsem i fotku, kdyz jsem to menil a porovnal ty Scheppach filtry s takovym tim beznym low cost filtrem co ma kazdy druhy hobby kompresor. Celkem tristni, co?
Editoval Dawe (17-08-2020 22:26:44)
No tie takzvané filtre,čo ti tam dali,tk zachytia maximálne muchy.
Jees ja som písal o molytanových filtroch v kompresoroch a to je dost rozdiel. Navyše tie filtre z kompresorov je zbytočné impregnovat nejakým filtračným olejom,pretože ho ten molytn v sebe neudrží-kompresor vysaje všetok olej z filtra.
Ja som tam mal 3 plstené kružky-boli síce o dost jemnejšie,ako na tom Schepachu,ale doveru určite nevzbudzovali,ked boli vždy čisté. Pokusil som sa ich impregnovat olejom pre KN filtre. Po pár munutách boli kružky suché.
Brembo - to originál molitanové kolečko opravdu moc kapacity nemá, to je pravda
peta62 napsal(a):
Zdravim vsechny,
koupit jsem si plasmu PPS 40 B2 a ted k ni hledam kompresor.
riesenie ukazal panak-ml dal plne info aj ked sa povodne pytal na ochranu oci ale info sa zide vtomto vlakne.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 07#p157907
a tym je asi tema vycerpana.
Editoval ihlan (22-08-2020 15:20:59)
Brembo> ten KN olej je určený pro úpravu bavlněných filtru. Tyhle řídké molitanu by se měly pokrýt hustším olejem. Nějaký lepivý o viskozitě 100 a vic, jako se používal na dratenkove filtry před 50 lety. Třeba prevodový průmyslový dle ISO VG 100 -150 normálně vyhovuje. Nikoliv ale pro takhle miniaturní jimezikruží že Scheppahu.
ja som ho dal na plstený filter,tiež som skušal i motorový,no za krátku dobu bol von,tak som sa na to vykašlal. Hlavne pozor na tu vodu a dážd,to krytie je tragické. A tiež na ten olej,men ho každý rok,tieto rýchlovlaky ho zničia už za kratku dobu.
Brembo> já mám ten Scheppach jako zdroj vzduchu pro CNC frézku, tam frčí už asi dva půl roku bez údržby. Jen trochu fluse olej ale to dělal od nova. Odejde, koupím nový...za tu cenu.
Jinak tedy u toho modelu (HC53DC) specifikace kecá nejen stran výtlaku ale i nominálního tlaku. Z výroby není regulátor nastaven na 10 bar jak by měl ale jen na 9 bar. Takže po natlačeni a vychladnutí je ve vzdušniku sotva 8.5bar. Když ho člověk chce poladit na vyšší vypínací tlak, tak už na 9.5bar zasahuje osazena a neoznačená přetlaková pojistka. Takže když jsem vážně chtel 10bar musel jsem osadit novou 11bar přetlakovku a přitvrdit ten regulátor. Vzdušnik samotný je ok, myslim že 12 barovy.
Editoval Dawe (24-08-2020 12:39:02)
Dawe, mohl bys mi prosím u Scheppachu změřit venkovní průměr válce? Je litinový?
panak-ml> bohužel, už je zastaveny tak že k němu skoro není přístup a musel bych rozdělávat krytovani masiny. Ta fotka je z dílny kde jsem ho měl teď jen dočasně kvůli servisu hlavního šroubového kompresoru. Sorry
peta62 napsal(a):
Dawe : Presne ten mi dorazi zitra...
Peto, jeste jsem si vzpomnel na jednu zabavnou vec co me potkala u toho Scheppachu.
Kompresor od nova trochu uchazel kolem vypustaku. Kdyz jsem ho vyndal tak jsem nevedel jestli se mam smat nebo plakat.
Viz fotky jak ten ventil nejaky sikula dokazal vyrobit a nejaky jiny flegmatik dokazal namontovat. Tak si to zkontroluj
Diky, podivam, akorat jsem se vratil z dovolene, tak jakmile se mi vse foma zase usadi, prohlednu a udelam i ten slibeny test.
Gude mal valce liatinové,takže i Schepach to bude mat rovnako. Ja som tam mal miniventil,ten tesnil dobre,len som ho pootočil a bol otvorený. Ale zase som musel hned na začiatku vymenit plastovu nalievaciu zátku oleja-závit nedržal a bol z tak tenkého a makkého plastu,že tam mohli rovno dat sáčok. Ale tlak mi uchádzal,nebolo to počut,ale o 2 dni bol vzdušník na 2 baroch.Tlakový spínač vypínal pri 10 baroch.
Editoval Brembo (07-09-2020 09:15:30)
Já před pár měsíci pokukoval po větším kompresoru, co by utáhl i stříkací pistoli (zatím mám 1V 24l a je to trápení, ale stříkal jsem jen pokusně a počítal s tím). A našel jsem tenhle:
https://www.naradi-vzduch.cz/levnekompr … -5kW-50138
Jak se tu psalo o kompresorech Tagred, tak jsem našel skoro identický:
https://www.jumon.cz/Bezolejovy-kompres … -d1125.htm
navíc má separátor, ale nemá přední kolečka a třeba na vypouštěcím ventilu nádoby nemá páčkový ventilek. 2 tisíce rozdíl v ceně
Líbí se mi, že jsou bezolejové a tiché. Utáhnou i plazmu? Pokud bych něco řezal, tak materiál řekněme do 3-5mm tloušťky, jen tak hobby okolo domu. Díky
Bezolejove kompresory su urcene tak na fukanie kolies na bicykli. Trvalu prevadzku moc nedavaju
Obecně; bezolejové kompresory nejsou ani nijak spolehlivé, ani tiché. Z principu.
Hladina hluku u toho druhýho 60 dB, to je podle mě podvod. Ten první má 69 dB, to mi taky připadá bejt podstřelený. Jasně, záleží na tom, jak se to měří, ale pro člověka je důležitý, jakej hluk to dělá, když od toho stojí dva metry, a ne když je to v jiný místnosti.
Pro zajímavost, tabulka hladin intenzity zvuku: https://www.eprehledy.cz/hlucnost-decib … -hluku.php
jean napsal(a):
Mám bezolejový kompresor STAHLWERK ST 510pro (byl·v doporučení k plazmě) a při souvislých 2m řezech plechu pracoval bezchybně.
Martin
tiez som po tychto druhoch kompresorov pokukoval ale 1,5kw to je moc malo keby to ma na sebe aspon 3jednotky este lepsie 4ry,dnes je situacia uz ina a neni problem kupit aj vykonny tichy kompresor za super cenu
rozdiel v hlucnosti oproti klasickemu kompresoru je znacny staci si to dat pustit na predajni ano neni to ladnickovy kompresor ale tak predpokladam ze zhanas daco do dielne nie bytu...
to ci ma kompresor olej alebo nie nic nevypoveda o jeho spolahlivosti alebo vydrzi ale ked sa ide kupovat daco co zacina na takejto cene tak jasne ze to neni vyrobok urceny pre NASA,vyrabaju sa bezolejove kompresory ktore su kvalitne ale sotva by si take daco niekto tu z fora kupil,prikon maju okolo 750w...vykon mizerny ale cena 2000/3000 eur !!!
podla mna maju oba maly vykon na plazmu aj striekanie
https://cz.hecht.cz/bezolejovy-dvoumoto … 2089-43562
ma to uz normalny vykon a je to relativne tiche...x-nasobne tichsie ako klasicky dvojvalec s 2,2kw motorom,ked to mas v malej dielni umiestnene tak ze to neni oddelene hlukovo od pracovneho priestoru tak je to rozdiel jak svina !
Editoval pavol.sk (15-03-2021 17:46:48)
PedroKV: Tady se podle mě řešil kompresor Tagred olejový do V, tzv. rychloběžka. Tedy kompresor co má jeden velký elektromotor a agregát kompresoru hnaný napřímo a válce do V. Jestli chcete i stříkat a plasmu, tak bych bral jako minimum 2 válec a nádoba 50L.
mal napsal(a):
jean napsal(a):
tento kompresor nemůžeš mít moc dlouho, Štolverk ho nabízí teprv krátce - jestli se nepletu.
Mám (prozatím) na bezolejové kompresory stejný názor jako kolegové výše, pokrok jde ale dopředu.
Možná už němec vymyslel nějakou jinou technologii a dohlíží na čínského výrobce.
Pak by toto mohlo být dobré řešení.
Uvedený kompresor s dvěma agregáty 1,39kW jistě plasmu do nějakých 70 - 80A utáhne.
Za ty prachy - nejlepší nabídka na trhu (Štolverk)
Mně se tyhle čínský kompresory teda vůbec nelíbí.Zní to všechno parádně,že jsou tichý,bezolejový.Na plazmu bych volil klasickou koncepci kompresoru s takovým požadavkem množství dodávaněho vzduchu,aby jsi nemusel každých 5 vteřin čekat,než ti kompresor dofouká.Mám kompresor "samodomo" z Karosy.Otáčky kompresoru cca 600ot/min.,takže žádná sláva,ale mám další vzdušník,který zapojím,když chci něco uříznout,či vyřezat.I tak to jde,pokud plazmu potřebuješ občas a málo.
pavol.sk napsal(a):
Pavol - už to takto vyrábí, 1,39kW x dva, tri, štyry. na jednom vzdušníku.
Když se jeden vyser.e tak dokážeš dodělat zakázku tím zbytkem
