Ahojte,
viete mi dať na zaklade vašich skusenosti hodnotenie na tieto mašinky?
PERUN 200 MIG SYN PFC
gamastar 196ls pfc
Kowax GENIMIG 250 LCD (3x400V)
poprípade iné tipy na typ v tejto triede a cenovej kategorii.
limit je 16A istič B char.
ešte to doplnim chcem zvarať plechy 1-3mm a profily od 2mm do max pasovina 10 (da sa na viac prievarov)
cieľ je dostať pohladový zvar aby nemusel byť brusený, tj nemusí byť nádherný ale nesmie byť škaredý, teraz sa mi to s elektrodou nedari ťahať dlhe zvary lebo v napojení to je vidieť a pri dlhej husenke na 2mm profile sa mi material prehrieva. Rovnako aj to zapaľovanie obluka pri bazickej elektrode trva a treba zvar oklepavať a cely proces je potom taký nejaký pomalý.
Občas si chodim niečo zvarit na CO (Trafo ETP Compact) k znamemu a je to take voľajaké šikovnejšie, ale je to veľká potvora. Možno niečo menšie čo prská rovnako dobre ako ten Compact by ma potešil (cca 800-1000€)
Editoval AndyS (17-06-2020 10:14:47)
Stačí len čítať príspevky, je ich tu veľa ohľadne skúsenosti a odporúčaní či recenzií. Ja osobne mam doma teiez ETP Compact 250 a som s nim veľmi spokojný. Je to síce len dvojkladka ale pri normálnom zaobchádzaní nezničitelný stroj čo ma prežije . Není to velmi vhodné na presúvanie, skôr pasuje do dielne. Pokiaľ neplánuješ chodiť po fuškách a budes zvárať iba doma je to dobrý stroj a da sa kúpiť za pár korún. Tak isto je viacero kvalitných COčiek (odbočiek). Záleží len na tom akú chceš veľkosť stroja,
Ten Perun je asi to samé co Pegas od AlfaIn, alespoň to tady psal p. Rellík. Omicron Gamastar 196 má myslím max. zatěžovatel 190A 20%, takže na dlouhé sváry asi ee.
Ten Genimig si nejsem jistý, ale jednou nějaký testoval Killeroz na youtube, ale nevím jestli zrovna tu 250ku.
10 materiál v jakých pozicích? Na jeden zátah by musela dát mašina alespoň těch 200A trvale, což vámi vybrané nevím.
Genimig som videl na youtube od killeroza, dal mu dvojku, ale riešil viac konštrukciu stroja a display než kvalitu zvárania jednotlivych typov. Konštrukcia ma až tak nezaujima, kým sa nepokazí a zvára stabilne,aj ked ten zeleny displejik na mojej GAMA je totalne na prd, vonku ho musim priclanat rukou aby som ako tak videl kolko tam mam A, display na Gamastar asi bude detto (v miestnosti viditeľnosť asi OK).
10mm na kutovy či typý zvar asi bude max, teraz som varil patky 8mm a k ramu 5mm, nie je problem to zavarit na prechody s tenšim drotom tych 120-130A na 100% by malo stačiť ak je úprava svarovaných hrán.
Nepoznam veľmi požiadavky (iba teoreticky)na MIG/MAG, s elektrodou zvaram cca 15 rokov, tak z toho vychádzam, preto sa aj pýtam, a nemám veľmi možnosť kde to všetko vyskušať..
Perun jsem viděl svařovat akorát na trubce, předváděl to technik od nich, takže brát s rezervou. Samozřejmě svařoval dobře. Myslím, že neumí bodovat, má extra synergii pro PA a PB, což je fajnovost, stejně do toho člověk musí obvykle sáhnout. Ale jako výchozí bod pro doladění dobrý. V prodejně jsem ho viděl naživo vystavenej, koukal jsem do něj. Na pohled tou přední mřížkou to vypadalo dobře, betelnej chladič, odzadu dopředu kanál s větrákem. Akorát vepředu po stranách další chladící štěrbiny, asi spíš na škodu, když je vepředu velká mřížka. Možná to myslel konstruktér tak, že když se před mašinu něco postaví a nebude proudit vzduch dopředu, tak může aspoň utíkat do boku. (?) Jinak čistá hezká mašina. Rozhodně bych jí apriori nezatracoval, za otestování by stála.
Já taky viděl ty videa na youtube a vystavený v jednom obchodě v ostravě, ale nevím jestli zrovna Syn. Ale cena myslím kolem 26000,- kč.
Ďakujem všetkým za komentáre, kvoli limitom,ktore doma mam som sa rozhodol pre Kowax GeniMIG 250 lcd. Týmto ukončujem vlákno. Ešte raz ďakujem.
Nechcem zakladat nove vlakno tak to dam sem.chcem kupit do domacej dielne mig/mag zvaracku a pozeral som po Formig 260 za zhruba 1500euro a po kuhreiber kit 2400 za nejakych 850e
Ako su na tom kvalitou kedze ta formig je skoro 2 krat drahsia ?
Pripadne mate tip na dobru zvaracku do 1500e? Budem vdacny za nazory
muzu dotaz? mimo misu. je 130A při 20% na co2 malo?
Editoval pawka (03-07-2020 20:55:03)
To myslíte 130A jako max. proud svářečky? Není to moc, ale na drobnější práce stačí. Materiál ale tak max. do 3mm.
Editoval varok (03-07-2020 21:02:37)
3mm to je nic
napsal jsem to jen odhadem, ale záleží co chcete svařovat jak už jsem psal.
michal 4985 napsal(a):
OMI246 kupis aj lacnejšie..
Andys: Ano Omi 246 koupí i levněji, ale kdo by se pak tahal s cca 65Kg pokud by to chtěl "mobilní"? I na těch 130A jde zavařit materiál třeba 50mm silný... Záleží jen na svářeči... Osobně bych doporučil SHERMAN DIGIMIG 200 DUAL PULSE Je to mašinka z těch levnějších na celkem vysoké příčce. Trochu mínus má u držáku cívky drátu, ale jinak je to topovka v ceně do ~20K (~770€). Chtělo by to teda ještě trochu "lepší hořák", ale za ty peníze supr... https://www.youtube.com/watch?v=Yp23P2L86lY ![]()
Rellik napsal(a):
píše že to chce do domacej dielne, s 4m kablami aj keby bola napevno k podlahe takk dočiahne kam potrebuje :-). S CO velmi netrajdáš po svete, je to skor na dielensku výrobu, stejne musíš (nemusíš ale bol by si hlupy keby že nemáš) vozík, máš fľašu horák a podobne prkotiny tak. Ale maš pravdu 65kg čistej váhy je dosť na presuny. Schvalne, kolko prenášaš svoje CO a na aku vzdialenosť?
Nechcem zakladať nove vlakno preto píšem sem
Napíšte prosím niečo o invertore CEBORA Pocket 180 Pulse
Je to čistý stroj MIG
Na nete žiadne recenzie
Diiiik
Vlastni tento stroj niekdo ?
Dobrý den, abych nezakládal nové téma tak se zeptám zde. Nemáte někdo zkušenost s touto svářečkou? https://www.naraditechnik.cz/domu/941-i … HN6-mygMog Dvacet let mám Alfina 155 a tet bych chtěl něco mobilnějšího- přenosného, tohle se mi líbí cenou+ že to má pulz. Svářím převážně jekly do 5mm a nějakou plechařinu na autech. Klidně si nechám doporučit i něco jiného, co máte ověřené s cenou tak do 30 000kč. Děkuji.
Není to ta co má zdejší autocross?
Jo je, ale autocross mu toho moc neporadí.
Prvé, čo som pri aparáte pozeral je zaťažovateľ. Podľa toho zvolím využiteľnosť stroja.
Pre hobby stačí nižšie percento, a menej peňeži. Pre profi už treba rozbiť prasiatko.
Tie moderné fičúrie, prečo nie, ale treba si to odzvárať.
Ja som zvolil Spartus 200. Vyskúšal som si aj reklamáciu ovládacieho panela u Poliaka (stane sa) a veľká spokojnosť.
Editoval jao (02-09-2020 00:39:03)
Zdravím
Zvažuji koupi
....Magnum 211alu synergy nebo.....
.... telwin technomig 210 dual synergic..
můzete poradit...
výkon
Vyhazování jističe 20A atd.
Děkuji
https://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/ … abely.html
https://www.svarecky-obchod.cz/invertor … 2IQAvD_BwE
Editoval Thetoki (16-09-2020 12:51:14)
Jsem v dobré náladě, takže něco málo napíšu ![]()
Aniž bych hodnotil kvalitu stroje (čínan < > italskej čínan), tak jsou tam dost podstatný rozdíly, který si ale musíš vyhodnotit ty.
jištění 16A < > 20A,
zatěžovatel 105A < > 200A (??? tomu bych moc nevěřil),
možnost bodování < > není (nezmiňují se v popisu), ....
36 pamětí < > 17 pamětí (pokud je použiješ)
TIG lift arc < > nic (k práci to není, ale na otestování TIGu proč ne)
..... a další...
Pulz nevím, jestli použiješ, já ho u těhle levnejch mašin považuju za podfuk, protože to je pravděpodobně jen SW úprava, která nic nestojí, ale HW (kterej už něco stojí) zůstává stejnej, jako u bezpulzový mašiny. Výsledkem je buď poddimenzovaný výkonový prvky, nebo ošizenej rozsah proudu. Možná to neplatí pro všechny tyhle levný stroje, ale určitě pro hodně z nich.
Ten magnum mi přijde jako očesaná verze Shermana https://www.naraditechnik.cz/svarecky-m … r-mig-200m Shermena mám vyzkoušeného a vaří fakt supr. Dokonce má i ovládání svářečky přímo z hořáku. A dají se uložit své parametry do paměti... ![]()
