zdravim je nekde video kde nekdo radi jak rezat trubky do uhlu k spojeni k dalsi trubky k svarovani?nemuzu to dohledat nikde zatim ikdyz porad hledam diky moc
A co to tak fiknout na pásovce, kde je i nastavení úhlu?
Klicove slovo je "notch tubes": https://www.youtube.com/results?search_ … otch+tubes
pasovku nemam promin jen z lidli tu rezacku parkside a chvalim si to :)na domaci kuteni super pro me
R2JTB> http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 57#p126757
ak budes zase chciet rozmery, tak budem zase hodne arogantny a sprosty......
myslim, ze clovek s troskou technickeho myslenia pochopi princip a dokaze si to vyrobit
v opacnom pripade by mal radsej navstevovat forum s temou vysivanie, pletenie, pripadne varenie a pecenie
Editoval rcp (17-09-2020 21:12:02)
super pripravek...rozmery si pochopim a muzu si je predstavit...vyslo te to na nejake kc?kolik si hodin na tim stravil nez si to dodelal?
2,5 roka stary prispevok, pripravok este starsi.....
uz si ani nepamatam, kde som zobral ten zverak a hlavicku
loziskove domecky dlhodobo beriem z elotoman https://www.loziska.com/ - tusim na 20 gulatinu
zverak to bol tusim tento
https://www.google.com/search?client=op … p;oe=UTF-8
hlavicku asi zo skladu - mala nejaky zavit, co som dal sustruznikovi narezat na tu gulatinu
Editoval rcp (17-09-2020 22:39:25)
RCP ..... Máš tam vceku velké vyložení te hlavy drží to přesně? Víš jak jsem bojoval já . Sloupovka s naklápěcím stolem potom soustruh a nakonec kapitulace . Něco co máš ty jsem také dělal ale celé se to chvělo a výsledek znáš. To přední ložisko by muselo být skoro u hlavičky. No já to mám zatím u ledu.
pat: funguje to dobre len treba mat hruby matros velkeeeee ROZMERY to chce
tu vedla to ma jeden cloviecik z loziskovych linearnych vedeni take tie domce
ale asi bude lepsie ak tam budu nie gulickove loziska ale valcekove alebo tie skosene (nejde mi na jazyk ten nazov)
gulicky dostavaju zabrat preto sa to voli take masivne a potom slusny bimetalovy vrtak a mazat nech to nedymi
pozeram ze RCP to vyriesil vystuhou a ten odskok no pri niektorych uhloch moze byt aj malo alebo akurat..
ono ten pipe notcher je take TrdKatko.... a asi je lepsie na to pouzivat nejaku pomalobeznu vrtacku ako mixer.
pripadne slusnu accu na 1 stupni max 400ot.
Editoval ihlan (18-09-2020 09:25:12)
Prave naopak, pri nizkych otackach sa to zakusava - lepsie su vysoke otacky a pomalicky do toho materialu
Ale ano, ziadnu zazracnu tuhost to nema - neda sa od toho ocakavat extra presnost - ale na pripravu materialu pre zvaranie to staci
Lozisko nozni dat dopredu - musis najst kompromis - ked ho das moc dopredu, zmensis si rozsah nastavenia uhlu
Editoval rcp (18-09-2020 09:37:40)
na tych vysokych to dymilo ako prasa... inak tie vrtaky boli z allmedie ziadne blato a ty mozno rezet iny matros
u mna vysoke otacky boli okolo 2000ot a preto ich neodporucujem (asi zalezi od vrtacky ) ale na tej co mam
by som ubral a padne jej krutak preto accu ktoru ked zatlacis max prevodovka nepusti ...
ty si co rezal INOX/ALU ?
Alu, ciernu ocel - vrtacie korunky som mal ruko
A samozrejme mazat/chladit
Editoval rcp (18-09-2020 09:40:12)
uz sa mi to podarilo najst tieto to boli MKmorse http://www.mkmorse.sk/?sk_pilove-dierovace,47
ja som ich objavil v allmedia.sk ked som si bol pozret EVOLUTION pily tak ma to celkom potesilo.
ale RCP aj dewalt ma zlte
Editoval ihlan (18-09-2020 09:44:59)
Nedávno tu někdo řešil bránu z trubek, tam se o řezání mluvilo dost. Stačí pohledat.
ihlan napsal(a):
......ale RCP aj dewalt ma zlte
Stale cakam na prveho normalneho clena svarfora - musi byt farboslepy.....
ihlan napsal(a):
ACHTUNG WERBUNG / BACHA REKLAMA
případně mi na děrovky dejte vědět... http://www.derovky.cz/
y-b:
To vyrábíte z pilovejch pásů . Nic proti tomu, pokud jste vymákli způob svaření, aby z toho nebyla šišina, ale kruh, proč ne.
Předpokládám, že jste schopní hrubost zubů podle zákazníka, pokud existují pásy s daným ozubením.
Editoval pafik1605 (18-09-2020 11:26:15)
ihlan napsal(a):
On není barvoslepý, jen zvolil špatný slovosled. Správně to mělo být " ..... Dewalt ma aj zlte...."
ihlan napsal(a):
poznam ludi co nevidia cervenu a maju to dokonca v papieroch a vodicaku
pafik ked som rano rubal prispevok aj som myslel na toho panacika len som si sakra nevedel spomenut ako sa vola..
a to zvaranie som tiez mal na mysli ze vajco alebo zla etiketa rozmer na dierovke proste pracantom je to fuk
oni oznacia a on predaaaa
RCP aku farbu toho produktu vidis ? - pevne verim ze rovnaku ako ja
u nas to robime na Trumpfe takto :-) https://www.youtube.com/watch?v=pnqszg4tB10
To se mi líbí, to chci. To by se mi ještě na zahradu vešlo .
Ale to bude asi dražší než ten přípravek od RCP? Na tom asi díry do zábradlí nepůjdou,bo tam je ta cena tak utáhla,že pak je lépe koupit sloupek rovnou s dírama.
Také mi příjde ,že tu mašinu do garáže asi nedám.
Pafik ked nebude flek v dielni mozno sa ti to zmesti pod novu pergolu
verim ze niesi iba na hranate tvary a ocenis aj oble krivky
https://www.youtube.com/watch?v=MR3fn-1eeFc
r2jtb ani rezat netreba a vlastne ani zvarat potom velmi netreba
ihlan napsal(a):
lezie to z toho jak prd :-), poznam to, odtial to davame na hydroforming https://www.youtube.com/watch?v=fOkCKOWpUr0. Taku drahu branu s pouzitymi technologiami nemaju ani vo Versailles..
Editoval AndyS (18-09-2020 13:40:37)
Ihlan> ja som to myslel tak, ze sa tu uz v poslednej dobe moc riesia farby
Ja budem robit kludne aj ruzovym naradim, ked bude dobre
Ale ked uz - pravdu ma pafik:
Editoval rcp (18-09-2020 13:42:49)
