#51 24-09-2020 15:55:40
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Re: MIG/MAG do 200A
Tak on je plast a plast. Každý bere plast jako nějaký odpad, ale když se to umí, tak dokáže nahradit kvalitou kovy. Kdysi jsem dělal pro Dupont a tam když se technolog rozkecal, tak jsi za půl hodiny nevěděl čí jsi. Stejně jako je metalurgie vyšší dívčí, tak totéž platí o výrobě plastů.
Editoval dede (24-09-2020 15:56:12)
#52 24-09-2020 16:36:50
Re: MIG/MAG do 200A
Dnes se používají plasty i na namáhavé součásti. Na př. PA vyztužený sklem. Pokud to ale číňan okopčí a použije misto toho polystaren, nebo ABS, pak bude problém. Z PA se sklem (např. Delrin) se vyrábějí i silně namáhané kladky na námořní jachty a p.
#53 24-09-2020 20:40:17
Re: MIG/MAG do 200A
Jak už tady někdo psal, než kov nějaké bláto, nějakou slitinu nevalné kvality, tak už raději nějaký slušný plast. A taky nesmíme zapomínat, že dnes se nevyrábí stroje a nářadí aby to vydrželo spousty let, ale v lepším případě pár let a potom kontejner.
#54 25-09-2020 06:44:33
jjkk
Registrovaný: 18-09-2020
Re: MIG/MAG do 200A
Dakujem vsetkym za info a rady nakoniec som objednal GAMASTAR 176L, casom pridam info ako som s nou spokojny.
#55 25-09-2020 11:46:15
Re: MIG/MAG do 200A
big_smile
