osobne som to este chvilu riesil, dokonca som si dal vyrobit sablonu s vlastnym logom na sietotlac, a kupil som aj kvalapinu na znacenie - fungovalo aj to (biele znacenie DC prudom) >> proste som mal vlastne logo na plechu
http://tmarhamlbjonovs.sic-slovensko.sk … e-znacenie
Editoval rcp (26-09-2020 19:24:56)
pokial citam tie parametre vyssie, tak na cistenie treba AC zdroj 30V/15A - najlepsie nejaky s moznostou regulacie a moze sa zacat testovat
RCP mně jen zajímalo či by to šlo tím trafem. Co se týká chemie mám jasno
preco by to neslo? - tento telwin vyzera byt tiez len trafo - je tam akurat nejaky dvojpolohovy prepinac min/max
https://www.telwin.com/en/prodotti/?id= … progliv4=0
https://www.youtube.com/watch?time_cont … e=emb_logo
ale uz maju aj nieco nove
https://www.telwin.com/en/prodotti/?id= … TECH%20200
https://www.youtube.com/watch?v=t4qwDgj … e=emb_logo
https://gartech.sk/mig-mag-zvaracky/449 … h-200.html
nebola by to konecne parketa pre killeroz-a? tu by sa mohol odborne realizovat
Editoval rcp (26-09-2020 20:14:24)
a dalsi badatel
https://www.youtube.com/watch?v=zXRKVhtQgZU
Teď tady šlo o to, že Pat našel video, na kterém maník čistí nerez primitivním zařízením a úspěšně. Bez krámu za 100k czk. A chtěl by to zkusit. V základu to trafo se žárovkou. Použití žárovky má svůj smysl v její charaktristice. Pak by nebyl problém třeba usměrnění a p. Pokud to nejede 8hod. denně tak menší účinnost zdroje nevadí.
ten novsi telwin (startovacia sada) stoji 550€/15000czk - vie to elektrochemicke cistenie, lestenie, znacenie
nie som zrovna zastanca telwinu, ale vobec to nevyzera zle
urcite sa da nieco zbuchat aj lacnejsie, ale ked k tomu zacne riesit "profi" chemiu, stetce/kefky, atd. tak sa dostane nakoniec k tomu telwinu
to je ako s tym brusenim nerezu - bez naradia to proste nepojde - stare dobre slovenske stale plati > „Z hovna bič neupletieš.“
Editoval rcp (26-09-2020 20:24:09)
RCP s tím Kilerosem by to byl dobrý nápad,ale jestli se dostane k takové mašině a také či se na to tady už nevykašlal. Do tiga jsem se už mrknul ale takové nějaké udělátko jsem viděl jen s tou žárovkou.
ja som myslel, ze ako zdatny opravar zvaraciek by mohol nieco navrhnut a lacno predavat > take, ze zaplni "dieru" na trhu...
pripadne nejake "udelatko" ku zvaracke, ktoru uz kazdy ma......
Editoval rcp (26-09-2020 20:21:50)
RCP a také trafo se mi válí na dílně a je to taková výzva. Jak jsem teď dělal na těch bazenech tak se mi to začlo honit hlavou.
https://aukro.cz/oddelovaci-a-regulacni … 6963558734
ale treba davat velky pozor, az "nevycistis" aj seba ......
Editoval rcp (26-09-2020 20:27:33)
No mi jsme tam měli tu předraženou mašinu CLINOX SURFACE PLUS a nejlépe chodila na AC na DC se nic nedělo. Na AC aji lítaly ty jiskřičky
RCP kura to mám doma ale je to strašně těžké a velké zítra vyfotím střeva. Mám to jako nabíječku na auto
zase necitas pozorne
Electrochemical etching DC mode: 6A
Electrochemical cleaning AC Mode with tungsten insert (provided as standard equipment): Low(6A), Medium(9A), High(12A)
Electrochemical marking AC mode: 6A /tmave znacenie/
Electrochemical cleaning AC mode and polishing DC mode with optional carbone fiber brush: 12A
Electrochemical cleaning AC mode and polishing DC mode with optional large graphite tip and pad: 15A
Electrochemical polishing DC mode with tungsten insert (provided as standard equipment): 12A
etching = svetle znacenie - vyleptanie
marking = tmave znacenie
cleaning = cistenie
polishing = lestenie
DC - svetle znacenie (leptanie), lestenie
AC - cistenie, tmave znacenie
predpokladam, ze ked to tak vyrabaju, tak to tak funguje - nesnazil by som sa vymyslat koleso......
[/url][url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/7156_img_20200922_082327.jpg]No a tím jsem to potom pasivoval jde tam vidět i kousek svaru po čištění ale upozorňuji svařuji jen tak bez papíru.
Logika hovorí, že je na to čistenie potrebný jednoduchý zdroj jednosmerného prúdu, teda stačí výkonnejšia jednoduchá nabíjačka. Vzhľadom na spôsob manipulácie môže dochádzať k nechceným skratom, preto je potrebné obmedziť maximálny prúd. Najjednoduchší obmedzovač je samozrejme vhodne dimenzovaná žiarovka, či už v primári alebo v sekundári. Veľké straty nebude produkovať, lebo za normálnych okolnosti bude vlákno studené, s nízkou hodnotou odporu. Dávať stovky euračov za jednoduchý nástroj je bohapusté plytvanie. Dá sa použiť aj MMA invertor, pripadne TIG invertor, preto že má prúdovú charakteristiku, ale nevýhodou je, že pri náhodnom prerušení iniciuje oblúk.
kua pat, ked pozeram tvoje fotky, tak teraz zavidim to pracovne prostredie ja.........
konecne som nasiel ten surfox - pamatm si ze uz vtedy sa dali z tych pdf-iek vycitat nejake parametre
https://www.walter.com/products/welding … surfox-305
https://documents.walter.com/webform/do … 1601141491
Editoval rcp (26-09-2020 21:14:48)
ked uz chcete "bohapusto plytvat" vasim casom a ziarovkami..... , tak aspon nieco, co sa vam mozno hodi:
https://www.aliexpress.com/item/3288535 … 6062%23901
https://www.aliexpress.com/item/4000649 … 6062%23901
https://www.aliexpress.com/item/3299910 … 6062%23901
https://www.aliexpress.com/item/3298871 … 5615%23622
https://www.aliexpress.com/item/4000393 … 6062%23901
objednal som si tie kefky - az to dojde, napisem, ako to funguje s invertorom
Editoval rcp (26-09-2020 22:39:09)
RCP No je to bývalá práce ,jak jsem Ti psal že jak mě vyhodili z toho Varocku. Tak už volali a od prvního nastupuji zase prskat formy a závěsy. Já si snad i ten základní svářečák dodělám. Od prvního nastupuji. Zítra jdu svařovat hrdla na AL nádrže snad nevybuchnu
Tam to více v zadu má zase jen 125w a to se mi zdá málo. To pření ma vynutí tak 1.5 x4mm, tak že je to macek. Ty štětečky jsem objednal z Ali ,doufám že dojdou.
pat> ako si pokrocil?
dnes mi dosli stetce z alika, drziak ma M8 zavit, chcem na klobukovu maticu navarit nerez drat 3,2mm a chytit to do horaku namiesto volframu - az bude cas.... to bude najrychlejsie
az by sa to vychytalo, chcelo by to samostatny zdroj (nie zvaracku), a nejaky rozumny drziak (nie tigovy horak)
inak, nie je to nic ine, iba uhlikovy roving nasekany a zmacknuty medzi pruzok medeneho plechu....
bastleniu zdar!
Editoval rcp (06-11-2020 17:25:55)
Pate, vyzkošel jsem mod čištění na svářečce o které jsem referoval v jiném vlákně Andeli 250GPLC. Nemám kyselinu fosforečnou, jen nějaký čistící prostředek, který ji obsahuje. Čištění ne DC. Má dva rozsahy 1-10A a 11-40A. Zkusil jsem měnit proud a čistilo to slušně i při 1A. Samozřejmě na velké svařence je nutný proud větší, ale těch 10A už je dost rychlé. Jak jsi pokročil ty?
