Ahoj, od kamaráda jsem dostal svářečku se závadou. Po vyfoukání kompresorem nefunguje regulace napětí, vaří furt naplno- potenciometr OK. Výstupní napětí jsem naměřil cca 65V. Cokoliv budete potřebovat vědět tak odpovím. Byl bych rád kdyby mi někdo pomohl s opravou
Hmm, možná dotlačit (docvaknout) konektory. Zařízení ve vypnutém stavu a odpojené od sítě pochopitelně.
Editoval Welda (02-10-2020 12:21:59)
Dobrý den, takovou odpověď bych nečekal.
A jaký je výrobce?
Ano to je jistě velice nečekané. Například vlečný vozík připojený na vlečné vozidlo nahodile svítí či nesvítí a bliká čí nebliká nikoli proto, že odešla elektronka E512 ale většinou proto, že není dobře zasunutý konektor do zásuvky vozidla, nebo že je tam nějaká špína, zkrátka není kontakt, možná odešla pojistka. Tiskárna která ještě včera tiskla a dnes ne zpravidla neshořela, pravděpodobnější je, že uklízečka zavadila o USB kabel a ten se povytáhl z konektoru. Pokud tlakovzduchem vyfoukám nějakou elektroniku a ona nefachá, tak buď se pohnul některý konektor, nebo jsem si proudem vzduchu poslal někam kousek kovu (špona,okuje). Takže tam bych začal já. Ale znám jiné, kteří v této situaci rozloží schémata, rozšroubují věc na prvočinitele, naskládají to do krabice, zkonstatují, že to je cele nanic a šoupnou to navždy do kouta. I to je řešení.
Editoval Welda (03-10-2020 11:18:29)
Už som videl aj to, že si čistič "odfúkol" vzduchom aj kondenzátory z dosky
Tak ako píše Welda, chce to podrobnú vizuálnu a mechanickú kontrolu obsahu krabice.
WELDA: elektronka 512 je usměrňovací (většinou teda v NF zesilovačích) a ta s regulací asi nebude mít moc společného...
Já bych řekl, že tu regulaci bude napájet, takže s ní bude mít společného naopak docela dost.
Elektronky na schématech (těch které sem měl k dispozici) byly označovány jeko E+poziční číslo 1....n. Obdobně jako tranzistory T1..n, navíc v tomto případě byla řeč o vozíku a autě, nikoliv o regulaci. Je třeba pozorně číst. Asi tak.
Editoval Welda (03-10-2020 11:21:13)
Celou řídící desku jsem prohlédl a zkontroloval. Konektory jsou zacvaklé dobře, zespodu desky nejsou žádné studeňáky ani nejsou ohořelé cesty.
Welda napsal(a):
Proč odpovídáš tak ironicky? Někteří nesežrali celý svět jako ty
Nene, kdepak , to je takový můj hloupý styl, ale vůbec to tak nemyslím. Ten svět jsem ,,sežrat,, zkoušel, to ano, ale nějak se mi to nepovedlo a už na to nemám vhodný chrup
Zkus proměřit vodiče a jejich kontakt na desce. Už jsem zažil, že vodiče pohnuly konektorem a bylo nutné proletovat jeho spoje na desce.
