Šopovaný zinek je k ničemu dej žárovy . Stalo se mi že mi odpadl a žárový zinek je i zevnitř a hlavně v tom cečku. Komaxit je na bráně to nejhorší co mužeš udělat je to neopravitelné. no a motor jedno pravidlo vše vede do motoru jedna foto do motoru druhá do motoru přívod do motoru maják do motoru a tak dále .Také to budeš dávat do svorkovničky tak průřez 1 ne lanko dej plný.
Zinek dám nejspíše žárový měl bych ho mít asi za 12kc/kg s otvory problem nebude když to bude jen pruchozí rám zbytek bude plný matroš. Co bys doporučil klasický nástřik. Chtěl bych něco matného jako kovářskou s drsnějším povrchem. U rodičů mame komaxit už roky a nic to nedělá. Kamarád řikal že to chce probrat s lakyrnikama, že ne vše dobře chytá na zinek.
E:koukám že soused má snad stejnou podezdívku jak já od cs beton. Nemáš foto komplet plotu
Editoval Robinsson (12-10-2020 21:04:51)
https://edahan.rajce.idnes.cz/nastenka/1000543327 něco je tady a něco tady https://edahan.rajce.idnes.cz/nastenka/1000543360
super ...a delal nekdo takovouhle branu typu : https://www.google.cz/aclk?sa=l&ai= … 56BQgBEOEC ?
delal - a rovnako ako aj kozy, tak z hlinika ![]()
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 01#p143201
kua, zase r2jtb a kua, zase kozy ![]()
Editoval rcp (13-10-2020 20:03:47)
delal - a rovnako ako aj kozy...
Vždyť na tom vjezdu do garáže jsou ty brány dvě! Kde jsi sehnal tolik aluminiových koz?! ![]()
Tady jsem to dělal před léty pro svého šéfa kam jsem se teď vrátil ![]()
https://mapy.cz/zakladni?x=17.9977190&a … itch=0.055
Já jsem udělal nosný rám dopředu se vystrčily takové pocháče držáky a na ně se přišroubovaly hliníkové Učka do kterých se zasunuly lamely a zajistily zevnitř nýty. Ta výplň je jako předsazená.
Hm, šopovaný zinek má obvykle dost silnou vrstvu, z tohoto pohledu je docela dobrý. Je o něco horší než zárový zinek, zase když je ta brána dělána tak, že se v rozztaveném zinku něco pokroutí, je šopování mnohem lepší.
Není důvod, proč by prášková barva nešla přelakovat jakoukoliv jinou barvou, snad kromě úplně speciálních velmi agresívních rozpouštědel vypálená prášková barva není zvedána a poškozována žádnou barvou.
Když to natřeš tam kde je komaxit spadne to i sním . Zákaznik předemnou strhl kus komaxitu s brány jako igelit. To se potom těžko obhajuje komaxit . Raději dej tu kovářskou.
Komaxit se už takových 20 let nedělá a nedá se koupit. Byla to socialistická prášková barva, epoxidová a později ke konci socíku k epoxidové přibyla ještě epoxyesterová. Epoxidová byla do vnitřního prostředí, protože epoxid není odolný proti UV záření, epoxiesterová byla v tom ohledu o něco lepší. Pokud má někdo ještě staré zásoby, které nyní použil, navíc do venkovního protředí na bránu, tak je poněkud jasnější, že to spadlo.
Jinak ale obecně, psal jsem to už i dříve v příspěvku, u práškových barev je třeba nedávat to lakovat do nějaké levné malé lakovny v nějaké špinavé zchátralé hale ze socíku, kde je jen stříkací box a suška. Prášková barva jakožto kvalitní barva, pokud se má naplno využít jejich vlastností, potřebuje pořádnou předúpravu, odrezení, odmaštění, pořádný fosfát, na to příapdně ještě forézu nebo nověji práškovou zákaldní barvu...
Ostatně potřebují to prakticky všechny barvy, ale čím nekvalitnější barva, tím je často méně citlivější na špatnou přípravu povrchu před lakováním.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 022_30.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 030_28.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 029_28.jpg
no mel sem na mysli neco trochu jineho ale blizi se tom u co mas ty ...a rozmery mas jake? 6m jak byva nejcasteji co sem videl?
tak jsem s tím žárovým zinkem přeci jen v rozpacích. Byl jsem dneska v práškové lakovně tam mi ukazoval nejaky plot olakovaný po žárovém zinku. Byla to tedy leskla barva o to víc to vynikalo, ale bylo to šílený. Ty velehory zinku ta barva strašně zvýrazní a je to hrozný pomeranč jestli se tomu dá vubec tak říkat. Nejhorší sou větší plochy pásoviny stěny jeklů atp na prutech by to zas tak nevadilo. Nevím zda by se to po zinku dalo trochu přebrousit aby to bylo rovné nebo radši zvolit ten šopovaný zinek, ale to se mi zas nedostane do profilu, tak mi přijde ze to muzu nechat dat jen rovnou do praškové barvy. Jaký na to máte názor či zkusenosti
Editoval Robinsson (06-11-2020 23:07:46)
Kladívkovou barvu a je to v pohodě vyrábí se jich dost je to spíš dotaz pro lakýrníka a jakou vybrat na ten zinek .
Jen příklad jak to vypadá https://besttabletsforkids.org/opravy/v … vy-na-kov/
Jediný negativum žározinku je ať sváry zaleštíte sebe líp dycky vylezou
a nezinkovaná Taky vydrží máme ji u bytovky cca 30 let letos první oprava vydřeli a uhnily čepy
Robinsson napsal(a):
Ja to tak robim, pozink, odstranit sople zo zinku a do prasku..
Zinek se obrousit musí, jak to vytahují z lázně, lepí se na to zbytky a je to potom nahoře hladký, krásný, lesklý zinek a dole zinkovaná rašple, někdy už jakoby zoxidovaná. Pokud bych to lakoval, tak něco nelesklého, asi jak psal Carls kladívkovou barvu. Jednak to nebude po obroušení hladké a pak také vylezou ta sváry - a to hodně - ať jsou zabroušené, jak chtějí. Jak psal také Carls. A na hladkém laku to vyleze ještě víc.
Bude to chtít zvolit správnou barvu, všechno na zinku nedrží
To bude i asi bordel co jim plave v tté lázni. Jedině galvanický zinek udělá krásný povrch, ale tak velké věci jako brány a ploty nikdo dělat nebude.
Galvanický zinek je na okrasu nevydrží tolik jak žározinek a neuchrání vnitřek jeklu snadno se odře pokud to má být na jeden život tak žározinek a pak se s tím nemusí nic dělat jen zaleštit otřepy ale opatrně aby se neprobrousila vrstva zinku Pak správnou barvu a nešetřit na prachách za kvalitu se platí! Potom ta brána vydrží věky
Ono neuskodi kouknout zpet a projit si cele vlakno. Znovu to tu vypisovat nebudu. Dnes jsem videl docela hezkou branu se zinkem - sopovanim ale zas ji zabil blbej c- profil + voziky a mizernej motor robus.
jees napsal(a):
V podstatě se obrušovat nemusí. Pokud je lázeň udržována čistá a při konstrukci a zavěšení se dodržují technologické podmínky žárového zinkování. Ty podmínky se musí znát už při vymýšlení té brány a udělat tu bránu a nakupovat materiál tak, aby se jim vyhovělo.
Něco jako obecně, že nejlevnější bývá vždy dražší.
Že je čistá lázeň slíbí téměř pokaždé, pak ale koukáš většinou na výrobek, který někdo jako by vyválel v jehličí, tak vezmeš brusku a holt brousíš. Nebo tebe pustí do provozu na kontrolu lázně? A co děláš, když se ti nezdá? Počkáš na "jindyma"?
Radim -----ale to jsi krásně napsal ,to jsi složil sám? ![]()
Já jsem sice nebyl nikdy přímo u vany s lázní, ale po firmách kde bylo žárově zi kováno, někdy to byl fakt humus. Jako písek pod zinkem, jindy jakoby bubliny apod. A galvanický zinek jsem nemyslel že vydrží, ale že je vzhledově téměř dokonalý.
Varoku k vaně Tě pustí málo kdo ,je to velké porušení bezpečnostních předpisu. To už by jsi musel být hodně VIP zákaznik. Jinak se to nedá nijak ovlivnit já jsem asi měsíc nazpátek musel reklamovat bránu kterou mi poohýbali a ještě hnus zinek. Tak mi to přezkovali ale vyřezáni poohýbaných věci a oprava šlo stejně za mnou.
To potom člověka na...e. Nám párkrát jedna firma špatně nalakovala v práci výrobky práškovou barvu. Je to ta struktura a to bylo dohadování. Má být určitá tloušťka barvy, byla menší podle měřáku mikronů a oni se hádali, že u struktury se to měří jinak. Zinek je to podobbné. Někdy udělají nádherný, jindy ukápnuté 10mm koule, někde slabá vrstva, jinde zase 3mm vrstva.
