#26 16-10-2020 18:39:44
Re: Licoln Elelctric Bester 17-ND
Představte si  hypoteticky,  že paralelně spojíte výkonový  zdroj  invertoru s napětím  naprázdno třeba 45 voltů  a zdroj s napětím  85 voltů o maximálním proudu 0,1 - 0,5  ampér.  A je na světě invertor o  napětí  naprázdno 85 voltů  a přitom ten  invertor  bude mít problémy už  při  svařování  některými  rutilkami,  natož pak  bazickými.
A jelikož invertor rovná  se dnes elektronika,  kde je možné,  co  se týká  zapojení téměř všechno, není  prostě problém  invertor s takouvouhle podobnou  charakteristikou,  který  je současně výrobně velmi  levný,  zkonstruovat  a prodávat.
#27 16-10-2020 19:57:06
Ano, ale to je jen teorie. Ty levné s..y z číny vyrábí ve velkých sériích za pár korun, ale nikdo si s tím nehraje. Nikdo to nekontroluje, neladí. Prostě to žlutí poskládají, hned to jde do krabice a fí k zákazníkovi nebo do obchodů. Právě proto jsou mašinky od zde ne moc chválených firem z Třebíče dražší, protože je někdo minimálně odzkouší a myslím si osobně že to i někdo nastavuje.
A to je to co psal Zdeněk 11.
Editoval varok (17-10-2020 04:49:31)
Omicron GAMA 1900L HF; Omicron GAMASTAR 176L
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#28 16-10-2020 20:56:24
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Skoro jako bys někdy u linky v PRC stál...
#29 16-10-2020 21:20:08
Nestál, ale stačí jen koukat tady na ty levné mašiny co je to kolikrát za výblitek.
Editoval varok (16-10-2020 21:20:23)
#30 16-10-2020 22:37:13
Ty věčné stesky jak Číňan vyrábí špatně a tady máme všichni zlaté ručičky. Situace je, jaká je, a pokud si koupím MIG za cenu dětského kola ze Sparu, nemůžu se divit jak funguje a nemůžu očekávat, že to bude někdo za ty peníze někde nastavovat
Můžu si ale připlatit a pak přijde z číny kvalitní stroj a žádný problém nebude (jenže to bych nesměl být fanda echt kabanosu za 35 Kč/kg, v akci ještě méně)
#31 17-10-2020 14:28:55
Ale vždyť  není problém  udělat  elekronické  zapojení  invertoru  takové, že to  má  třeba naprázdno 55 Voltů,  ale plný  nástup  proudu je třeba už  při  40 voltech. Stejně jako  není problém udělat  elektronické zapojení  invertoru takové,  že plný  náběh  proudu je pod 30 - 35 volty,  ale naprázdno  to  má třeba  80 - 90  voltů. Přirozeně ten  druhý  invertor má  papírově při  jištění  16 Ampér mnohem  vyšší  výstupní  proud.
#32 17-10-2020 14:53:56
To nějak nemá logiku nebo jsem to špatně pochopil. Plný proud začne v obvodu téct okamžitě po dotyku elektrody a pak po zapálení oblouku, napětí při dotyku je nula nula nic, na oblouku je pak přibližně konstantní - u MMA kolem 20V, u TIG a MIG o něco nižší. Proč by měl být plný nástup proudu při 30 nebo 40V? Invertor funguje jinak než trafo.
REKLAMA na SvarFóru
