Juggernault napsal(a):
Divný že značkový co hrnou 400A 500A mají vypínače normální a drží
Tyto vypínače ale nespínají silový proud přímo ale přes rele.Například stykač,ssr rele a podobně.
jao napsal(a):
Rellik, na tých strojoch sú asi vypínače. Vyzerajú ako ističe, ale nemajú funkciu ochrany....
Já teda nevím ale tohle je 60A jistič ve třídě C.
Na stránkách je pak popis jako jistič i spínač, takže možná bude trochu jinak stavěný... https://www.chintagent.com/product/chin … ir-switch/
Ten JET II má to samé, jen jednofázové a na 32A D... Takže bych řekl, že je to zároveň jistič, který ovšem nejspíš nemá nikdy šanci vyskočit... https://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_I … 160421.jpg
Má, když někdo nechtíc vyzkratuje šňůru, třeba mu na ni spadne něco kovového a ostrého.
varok: to ale zkratuje před tímto jističem, takže vyletí v domě, tomuto to bude úplně jedno... A i kdyby se něco zkratlo ve svářečce, tak první vyletí ten slabší. U tohoto 60A vyletí jistič 32A pro rozvod 400V a ten 60A "vypínač" na 99,99% zůstane zapnutý...
To je vlastně pravda, ale proč tam dávají tak hrozně silný jistič to taky nechápu. Všude na svářečkách se šetří a tady úlet.
Rellik, ospravedlňujem sa naozaj tam je istič. Keby si nedal foto, tak by som sa s Tebou asi hádal :-).
Cena rovnakej prúdovej charakteristiky ističa a vypínača je už skoro rovnaká. Rozdielny je počet cyklov a v tom víťazí vypínač. Ale v tom CHNT na 60A je elektrický/mechanický lifetime 4000/20000 cyklov, takže to tú zváračku zrejme prežije.
jao nemusíš je omlouvat A jak píšeš záleží na počtu zapnutí a vypnutí... A že těch cyklů je...
Varok: no přeci místo vypínače... A silný je kvůli tomu aby nevypl při zapínání... A montují je nejspíš hlavně k vůli tomu, že tam celkem jednoduchá montáž...
waltr Tak třeba Kemppi KM500 (invertor) má jen 3F 35A vypínač Kraus & Naimer bez sofstartu protože ho nepotřebuje.
Merkle mají normalní 3F vypínač značku netuším + sofstart
Fronius taky atd.. atd..
Ale je možné že ten vypínač stojí víc než Číňana 60A jistič
No při tom spodním svaru jsem tu korbu zase hezky vytíral monterkami
jao: hořák je celkem slušný. Mám jeden takový na testy.
Pro hliník se dává teflonový bowden (pro občasné použití není nutný), kladka by měla být ve tvaru U (taky není nezbytná) a špička klasika pro daný průměr... Ono těžko použiješ špičku 0.8 pro 1 drát...
Ja ti neviem, nebojis sa ze to urves, ved je to z plastu.
Neni lepsi pouzit klasiku rychlospojky kovove na tla.vzduch? Levne ,odolne,dostupne....
Fľaša na ležato s kvapalným CO2?To je to isté ako použiť fľašu so stúpacou trubkou.Preto to zamŕzanie.
Ikovlabs napsal(a):
Na tom Spartusu je originál rychlospojka už od výroby... Nemusí se nic předělávat...
Kovové koncovky na těch točených vzduchových hadicích mají problém s životností, dost rychle přestávají těsnit a to u CO bude problém s výdrží lahve a cenou za plyn
my používáme profi rovné hadice a i tak se koncovky vymačkají a netěsní, jedna věc je, že uniká potom plyn a druhá možnost přisávání vzduchu. Ale my to nemáme napevno, a ty koncovky se různě ohýbají a natahují
Tento zákon zafungoval v pátek, v poledne zkušební svar, vše OK, večer příprava - a lahev byla prázdná (podle budíku tam bylo asi 1/3)
Rellik napsal(a):
Ikovlabs napsal(a):
Neviete náhodou kde sa na Slovensku daju zohnať rychlospojky. Vlastim tak isto Spartusa . A rychlospjku som dostal len jednu nejakú Parker rectus typ 21. Potreboval by som este jednu. Alebo nejaku inú alternatívu. Mám dve fľaše a je to otravné prehadzovať hadičku.
Immo, sháněj Rychlospojku mini DN5. Jsou zaměnitelné- pasují do sebe- i jiných výrobců (Luedecke, Festo a p) Určitě je na SK seženeš.
Vďaka za radu to som potreboval nebol som si istý či je to dn5.
Třeba tady https://www.gms.cz/spolecnost/prodejni-sit
ale moc přehledný to nemaj. Myslím ten slovenskej zástupce.
Editoval pafik1605 (19-10-2020 11:14:41)
Na SK v LM Tomitech jsem zatím sehnal vše co jsem potřeboval. U GMS v Pardubicích kupuji.
Taky je miluju
jao napsal(a):
Cez víkend som potrápil v týchto teplách Spartusa a polepil niekoľko výstuží do nosných stĺpov.
Musím povedať, že lepšia elektróda na roxor ako E-B 121 snáď ani nie je.
Je, EB-123. Přímo doporučená na roxor
