#1 31-10-2020 00:01:29
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Ošetrenie povrchu kovovej plochy
Dielňa je nepravidelne navštevovaná a tým iba občas temperovaná. V zime je tam aj pod bodom mrazu. Na kovových povrchoch sa vytvorí slabá korózia, napr. na kovadline.  Napriek naolejovaniu tam sú výkvety, ktoré sa síce ľahko odstránia, ale nie je to pekný pohľad. Zalievať to do plastu je asi blbosť, ale musí byť niečo, čo zabráni tej povrchovej líške. Viete o niečom ?
#2 31-10-2020 00:09:28
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Re: Ošetrenie povrchu kovovej plochy
Vyborne na tohle funguje sprej FUCHS Anticorit RPC.
Staci lehce striknout tenkou vrstvu a ta vydrzi mesice. Pritom jde ale snadno a rychle sundat hadrem a isopropylem. Clovek navic hned vidi kde vrstva je a kde nei, protoze kdyz je na povrchu vytvorena celistva vrstva, tak se povrch krasne leskne, jako po laku. Navic se hodi na stroje, protoze odolava dlouhodobe i tekouci emulzi! Toho vyuzivam hodne u soustruhu a uz nemam orezla sklicidla, kdyz dokonale neosusim po praci od emulze smile
https://motormarket.ua/media/catalog/product/cache/image/600x589/e9c3970ab036de70892d86c6d221abfe/2/4/2430_7106.jpg
Solidne pred povrchovou korozi odchrani i WD-40. Kupuju ho v kanystru a  rozlevam si to do rozprasovacu pro ruzne pouziti. Tak vyjde i dost levne.
Editoval Dawe (31-10-2020 00:11:02)
#3 31-10-2020 02:09:33
Nebo Konkor 101
#4 31-10-2020 06:43:05
Kovadlina je spíš formální  vzhledový  problém. Hlavní  problém  je koroze a stárnutí vnitřku  strojů  a elektroniky.  Staré  masívní  stroje to  přežijí,  jsou  na takové prostředí  dělané,  ale nové  stroje a zařízení  už  ne.
Proti korozi na kovadlině bych  používal třeba lněnou  fermež naředěnou  tak  1 : 4. Nebo  nezpracovaný lněný  olej,  ten  by možná  byl  o  něco  lepší, protože by vydržel  o  něco déle tekutý. případně ještě vylepšený  trochou  roztoku  propolisu,  jako  včelař  mám  těch  zdrojů  dost.
Obojí  má  slabé  antikorozní  účinky,  které  by ale na dílenské  prostředí na přeszimní  konzervaci  atd mělo  stačit. Pokud by to  i  přesto  zrezlo, bylo  by spíš na místě vylepšovat prostředí  v dílně než vylepšovat  protikorozní  ochranu.
nebo ovčí  tuk - lanolin. Ten  se používal  kdysi  třeba v Tatrovce na ošetření  surových  Liazáckých  kabin,  které  se svařovaly u Liberce,  potom  surové kamióny vozily do Kopřivnice,  tam  se opatřily elektroforézním základem  a zase odvezly do  Liberce. Lanolin  dokázal  ty kabiny víceméně úspěšně ochránit před rzí i když je třeba při  převozu za deště kamioňák úplně  nezakryl  nebo  když  je v Kopřivnici  vyložil u  haly pod okap  a potom  se rozpršelo... A byl  kompatibilní  s tehdejší  alkalickou  odmašťovačkou v lince,  šlo to  bez  problémů  sundat.
Problém  by dnes byl  odér lanolinu,  který  je dost  vlezlý  a to, že jsem  nikde nenašel  prodejce surového  lanolinu. Nabídek  je plno,  ale všechno  je zpracovaný  lanolin k  určitým  účelům,  drahý  a kvůli  všelijakým  příměsím  bez  záruky antikorozního  účinku. Muselo  by se jít k  chovateli  ovcí  nebo  ke zpracovateli  vlny a získat ho  přímo  z  odmašťování  nezpracované  vlny.
#5 31-10-2020 08:33:57
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Dawe  pokud ti od emulze rezne soustruh obrobky jsou jen dvě možnosti  stará a neučinná emulze nebo je špatně namíchaná  moc naředěná nic jiného
Ideal proti bakteriim je dát do emulzní nádrže pár kousků čisté mědi Pokud dělá černé fleky na sáních třeba pod stírátky  je to dáno emulzí a výrobcem  stará komunistická toto nedělala ale taky se kazila a docela dost
Editoval Carls (31-10-2020 08:35:37)
#6 31-10-2020 09:49:13
Dawe
Carls> jo, ta stavajici emulze je na pytel. A neni to koncentraci, ani vekem. Je to Fuchs ECOCOOL MK3 a proti korozi vazne nefunguje. Zkousel jsem i vyssi koncentrace nez 10%, ale nepomuze to. Driv jsem mel Morris Supercut 1000 a to bylo jiny kafe i na 5% koncentraci.
Jakmile spotrebuju ten Fuchs, tak se k ni vratim i kdyz stoji dvakrat tolik.
#7 31-10-2020 11:01:35
Kdysi byly emulze krásně bílé jako mléko když se dobře naředili, dnes je emulze jen trochu obarvená, dost průhledná. Zase asi ti slavní ekologové zapracovali. Stejně jako třeba Arva na čištění motorů a převodovek. Nevím jakou máme v práci emulzi na pile, ale už i tření mezi prsty není tak mastná jako ty staré typy.
#8 31-10-2020 11:08:22
Na impregnaci se používá silikonovej olej. Hezky vzlíná, odpuzuje vodu a je bezbarvej. Normální (strojní) olej tak dobře nefunguje.
WD40 je přečištěnej petrolej.
#9 31-10-2020 11:30:35
Dawe
...WD40 je přečištěnej petrolej.
Tahle kravina porad jeste koluje mezi lidma? Ale na Santu uz neveris, nebo jo? big_smile
#10 31-10-2020 11:40:59
jao
Dawe,
ten Anticorit RPC vyzerá dobre. Je to praktické na uskladnenie. Tie handry od olejov a tukov sú potencionálne nebezpečenstvo požiaru. Zatiaľ to je napr. na tej kovadline ozaj len estetika, ale časom to už budú dierky a neskôr plochy chýbajúceho materiálu. Tak to chcem preventívne oddialiť, aby kovadlina vydržala do dedičského konania smile Cena je tiež v pohode, tak to idem objednať.
Ďakujem všetkým.
#11 31-10-2020 13:08:29
Dawe napsal(a):
WD40 není přečištěnej petrolej a roušky nejsou potřeba ....
#12 31-10-2020 13:18:01
Pokud něco lakuješ, hlevně akrylátovými hmotami, tak si všechno "zas.r" silikonem. A´t si užiješ.
#13 31-10-2020 14:39:06
Konkor je na prd. Používame, nepomáha. Aj zbrane mi chytili líšku a to sa v konkore kúpu. Veľmi dobre funguje Univerzálny sprej Super 6 plus značky Berner.
#14 31-10-2020 15:55:15
Jean: Tak já jsem byl na vojně jen jeden rok a na zbraně jsme používali právě Konkor 101. Jak ty zbraně vypadali po delší době nevím. Používám ten Konkor 101 i teď a spokojenost.
#15 31-10-2020 17:31:13
Jako ideální na konzervaci vidím "REZISTIN ML". Nechá se jednoduše naředit a někdo používá i směs s olejem.
Šroubové spoje jdou i po létech dobře povolit.
#16 31-10-2020 19:18:10
Varok, tiez pouzivam konkor, ale skor zo zotrvacnosti, lebo vzdy robime vsetko ako vzdy. Dobre rozpusta zahrdzavene miesta, ale na dlhodobu ochranu sa nehodi
#17 31-10-2020 19:21:44
Jean: Aha, tak spíše na chvíli. Tak děkuji, někdy se hodí.
#18 31-10-2020 20:20:06
Carls
Až budu v práci  tak se podívám co nám to kupují za emulzi
Co se týká konkoru  tak ten nynější opravdu stojí za kulový  nedávno sem vyhrábl starý ze skladů olejů  ještě komančská litrovka za 6,50
smrděl jak bolavá noha  ale schválně sem s ním namazal co mám v dílně ve sklepě :-) Myslel sem že mě sousedi vynesou v zubech ale nic nerezne
Ono je tak trochu rozdíl v kvalitě  Na vojně sme nic jiného na zbraně nepoužívali  a nerezatěli
#19 31-10-2020 20:46:39
Komoušský konkor se na zbraně používal a držel, pokud se zbraně aspoň občas přečistily. Nefungoval ale ve vlhku, takže zbraně z vlhčího skladu, pokud se pořád nečistily, byly uvnitř v hlavni rezavé, tam se to projevilo nejdřív
#20 31-10-2020 21:44:57
No, len v suchu tak nejak nemá zmysel konzervovať kov smile. V novej hale sme mali vlhko, tam ocel chytila lišku za 2 dni. S Konkorom za týždeň. S tým Berner olejom to nehdrzavie. Skúsim zohnať ten anticorit, spomínaný hore. Som zvedavý.
#21 31-10-2020 22:15:58
No já byl na vojně až v tomhle tisíciletí, takže už starý komančský Konkor nebyl, jedině že by měli ještě staré zásoby. A podle mě by měl stačit i nějaký čistý olej, ne?
#22 01-11-2020 00:25:40
jao
Čistý olej stratí vlhkom ako sa hovorí "povrchové napätie" a stiahne sa po čase do menších plôch. A v tých medzerách sa vytvorí tá hrdza. Alebo korózia smile. Preto som hľadal niečo, čo vytvorí film a ten tam zaschne a nič sa nezdrcne.
Kedysi sa "zacákané" ruky po emulzii umývali pomaly trichlóretylénom, dnes na to stačia suché obrúsky.
#23 01-11-2020 07:48:02
V praci jsme cosi cistili ok konzervacniho vosku tak jsem si ty seskrabane zbytky vzal namichal je s benzinem a zbytkem komunistickeho konkoru a co potrebuju to do toho namocim nebo tim namaznu.
#24 01-11-2020 09:12:37
Místo: Prievidza
konzervacne oleje ponuka kazdy vyrobca maziv...staci si len yvbrat podla preferovaniej znacky,no je fakt ze vacsinou byvaju balene vo velkom,nastastie mame v meste velku kovoobrabaciu firmu a vela kamaratov tam pracuje tak mam v dielni na vyber zo znaciek Aral,Bp  Shell smile
#25 01-11-2020 12:05:57
Koupil jsem před časem ze starých zásob strojnický ocelový pravítko. Bylo v dřevěné krabičce, zabalené ve voskovaném papíru a namazané nějakou červenou vazelínou. Přes noc jsem ho naložil do benzínu. Ráno vazelína držela, jen trochu klouzala. Tak jsem to tam dal ještě na 24 hodin. Nic. Nakonec jsem musel vzít hadr a v tom benzínu to drhnout, abych to sundal.
To je takový povzdechnutí (pro Famatéra: nostalgie smile ), jak se za našich mladých let dělaly věci pořádně, než to dostali do rukou zelení ...... (to slovo si doplňte sami).
