Diky ze to v prvom prispevku sumarizujes. Je to dost zaujimave
Urcite budem pridavat info, mozno to niekomu pomoze ako mne ked som sa rozhodoval. Fotky iba mobilom
Editoval roboba (10-07-2020 10:57:23)
ihlan napsal(a):
Pekne foto... ostre velmi pekne a ostre... az moc pekne... CANON ?
ne. Cinskej mobilni telefon...
Tak se pridavam do rad vlastniku WF JET TIG MINI...Po mensich problemech s novym tlacitkem/potenciometrem a se spadlyma matkama dovnitr stroje, jsem to konecne rozjel (diky Relliku) a muzu rict ze zatim super. AC jede krasne. Zitra koupim 4043 drat a budu zkouset ruzne veci, at to dostanu co nejdrive do krve
Zdar pánové, skoro po roce co vlastním Jet Tig Mini jsem naprosto spokojen, pro mé hobby sváření je naprosto dostačující. Žádný problém, žádná závada, prostě když ho zapnu tak jede. Dokoupil jsem k sadě ještě hořák 17, také na základě Vašich rad. Díky Vám všem za rady a doporučení.
No ja mam mensi problem a to, ze stroj nedrzi oblouk v AC nastaveni. Nejspis bude problem ve svarecce. 2% lantan elektroda 2,4mm a nastaveni cca 100 amper, prutok argonu 9-10l , balance 30% frekvence 100Hz, dofuk 6 sekund, predfuk 0,5s.
Jeste mne napadl argon, ale s nerezi neni problem, tak je mozne, ze bude chyba v AC modulu. Ma to tendenci litat po materialu a nechce se chytnout a drzet...
Popiš, jak to vypadá, co to znamená "nedrží oblouk"
Ještě, jak trustý materiál a jaký proud. Při zapalování oblouku v AC to není jako u nerezu. Oblouk bývá zezačátku nestabilní, dokud se nezačne tavit. Pokud máš malý proud, jak to může trvat dlouho. Také musí být čistá elektroda. Když se znečistí na př. že se dotkneš, tak do pak dělá všelijaké brikule.
To ja vim..elektroda nova, nabrousena, cista. Material ctverecky plechu o sile cca 2mm, 100 amper. Jenze on je nestabilni celou dobu a nezacne se vubec tavit a tvorit lazen, proste to lita po materialu a spis to ma tendenci propalit.
Koupil jsem si k horaku i tlacitko/kolecko s potenciometrem a to bylo vadny ze neslo s tou svareckou delat vubec nic, hned vyskocila chyba jakmile se preplo z MMA na TIG...Takze jsem tam dal zpatky original tlacitko a chybu uz to nevyhazovalo
Editoval Tom_ (31-10-2020 13:23:36)
Jinak to vrčí jako AC? Tohle má tendenci dělat při malém proudu. Je to proto, že stačí teplo odcházet do okolí, aniž by se vytvořilo"zrcátko". Pak je najednou celý plech prohřátý až se roztaví. Při malém proudu se nevytvoří z důvodu velké tepelné vodivosti Al dostatečný spád teploty. Těch 100A (pokud je svářečka dává)by mělo stačit. Zkus změnit proud, aby se ukázalo jestli to reguluje. Ten plech je čistý hliník?
K potenciometr na hořáku: Byla kontaktní destička spojená ve všech vývodech s konektorem? Někdy bývají hořáky vybaveny jen dvojžilovým kabelem pokud jsou dodány jen se spínačem. Jakou hodnotu má potenciometr?
Před osazením potenciometru to chodilo normálně?
100A by na kousek 2 mm plechu mělo být v pohodě. Jestli to neudělá zrcátko, ale propálí se to, tak tohle dělá, když není plyn (nebo blbej). Když jsem dělal hliník venku a nefoukalo, bylo to OK. Pak fouklo a ejhle, díra a kolem černo.
Editoval pafik1605 (31-10-2020 15:10:40)
Dal jsem 130 Amper a krivvku Advanced Square a neni to o nic lepsi. Pred chvili jsem dostal pomerne slusnou šlupku (koplo mně to). Mam ukostreny stul ocelovy a na nem polozeny ten kus hliniku. Je to cisty hlinikovy plech, respektive nevim jestli to neni nejaka primes ale tvari se jako cisty.
Co se tyce toho tlacitka, ja si objednal se svareckou i to kolecko a dal ho tam predtim nez jsem to zapnul.
Ono svarecka zacne delat zvuk pri tom AC jako kdyz by byl nastaveny pulz a pritom neni nastaveny..jedu bez pulsu...takze se ta lazen (to zrcadlo neudela) Ma to proste strasne divny zvuk..cekal jsem ze to bude mit furt staly ton/zvuk ale meni se to ruzne.
Ono ten nekvalitni plyn by sel poznat i pri svareni nerezi ne?
Editoval Tom_ (31-10-2020 15:20:00)
U AC to má podobný zvuk jako puls. Něco jako když letí čmelák. Záleží potom na proudu a nastavené frekvenci. A nemáš tam něco špatně nastavené? Máš dobře zapojené kabely atd.?
Nastaveni je napsane viz vyse..Myslim ze to je nastavene na zacatek dobre. Kabely mam zapojene taky dobre...Horak na minus a kostra na +.
Predfuk 0,5s , dofuk 6sekund
svareci proud 100-120 amper
krivka AC balance
balance 30%
Frekvence 100HZ
Mě šlo o to, jestli je znát, že se proud změní, t.j. jestli regulace funguje. Pak bych hledal závadu v plynu. To že to funguje na nerez je možné, hliník je něco jiného. To nastavení je v pořádku, mělo by fungovat, jen bys po kousku sváru nestíhal ale mělo by to jít.
Pokud byly obráceně kabely, tak by se jen změnila balance. Místo 30% by bylo 70% a udělala by se na elektrodě pořádná koule.
Jo znát to je ale oblouk to nezapálí aby se udělala lázeň. Do toho to mne to kope. No ten argon nemám jak vyzkoušet jestli je ok nebo není. Ty věci s opačným připojením vím.
To kopání jsem taky párkrát zažil když jsem zkoušel svařovat hliník. Mě to ale svařovalo, i když né možná super, ale taky mě to občas koplo. Proč ale nevím.
Varok: nemáš prosím na půjčení flašku s argonem? Ideálně tu malou. Nemám to jak jinak vyzkoušet. Potřebuji vyloučit ten argon.
No mám ale není to asi čistý Argon. Je to napuštěné do upraveného hasičáku. Ale svařoval jsem s tím a jede to. Ale má to teď půjčené kamarád a já mám nemocenskou. Jestli chceš, tak ti ji půjčím. Ale ty na to asi spěcháš, že?
No budu stroj reklamovat. Takže potřebuji čistý argon..já mám argon 4.8 z veba z Dobré.
Aha, mě ho plnil chlápek u nás v Horní Suché, ale nevím jaký dává.
Tom_: "čistý" argon neexistuje... Ta 4.8 nebo i 4.6 je v pohodě. Ale nesmí být kontaminovaný jako když někdo vybere flašku úplně do nuly kdy se nehne ani ručička. To pak cucne vzduchu a v plnírně to jen doplní. Vaukum dělají jen po tlakové zkoušce... Už jsme tak několik flašek reklamovali a jednu mám i doma... Nová flaška - na nerez OK na hliník nepoužitelná. Používám jí u MAG svařování...
Pokud tě to kope, tak jak jsem ti už psal, raděj to zabal a čekej na novou...
Myslel jsem to tak jak říkáš. Že čistý není ale nesmí být kontaminován 🙂
Na Mini jsem regulaci na hořáku nezkoušel(nemám), to bych asi nezvládl. Po prvních zkušenostech s hliníkem jsem si koupil pedál (za cca 1600,-Kč)a je to o hodně lepší, regulace proudu funguje jak má. Pedál používám jen na hliník. Nastavení mám zhruba stejné jako vy a funguje to.
Taky budu kupovat pedal. Jaky pedal jsi koupil? mas odkaz? Mne prijde nova masina behem dneska. Takze by to melo bt uz vse v poradku
Kupoval jsem přesně tento:https://weldes.cz/pedaly-ovladaci/351-ovladaci-pedal-jet-tig-200-250-315-320-400.html. bral jsem si víc věcí ne jen pedál. V ČR je pedál dražší - https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … results=17 . U NRDT jsem kupoval Mini. Tak ať se daří.
Editoval ocilio (04-11-2020 12:16:31)
