Stránky: 1 … 12 13 14 15 16 … 23
Spíš to dopadne tak, že nechají přistavit kontejner a nechají to do něj všechno naházet.
Pořádek musí být. https://youtu.be/7706VTg_qhk
A až zhebnu, ať se o to zeťáci poperou. Aspoň si na mě vždycky vzpomenou, až budou svařovat nabo kovoobrábět, tak si řeknou, tohle jsem zdědil po tchánovi
Hladam tchana so zamocnickou dielnou a kompletnym vybavenim!
Znacka: cervena je dobra![]()
Editoval rcp (22-09-2020 22:23:50)
..Hladam tchana so zamcnickou dielnou a kompletnym vybavenim!
Znacka: cervena je dobra.
Máš smůlu, obě dcery jsou provdaný ![]()
A nebojím se, že ti současní něco z toho vyhodí. Už teď musím dávat pozor, aby mi to nerozebrali pod rukama, zvlášť ty malý věci, co se daj šupnout do auta. ![]()
Juraj.A napsal(a):
Ale teraz jeden problém, ktorý sa mi pri zváraná vyskytol. Parkside zváračka nemá možnosť nastavenia času dofuku. Napriek tomu som dnes zistil zaujímavú vec, že z ničoho nič má zváračka dofuk asi 2-3 sec. V podstate pri zváraní s Co2 by ma to až tak netrápilo, ale nechať 2-3 sec len tak fučať zbytočne Ag sa mi zdá dosť nehospodárne.
Otázka - má niekto podobnú skúsenosť s touto zváračkou? Aby som uprasnil, jedná sa o typ PMSG 200 A1
Svářečku jsem před nedávnem pořídil a dofuk má taky velmi dlouhý, několik vteřin. Pokročil si v řešení toho problému?
Joe66 napsal(a):
A potom to narychlo kupi neaky priekupnik aby na tom,,dedicstve,, aj niekto zarobil
Tak je otázka, co je lepší. Jestli onen kontejner, kde to (možná) vybere a rozprodá šroťák , nebo to jinak skončí demontáží pákou, sekerou a kladivem v recyklační dílně.
Nebo onen překupník, který to s určitou omezenou znalostí věcí přebere a prodá , nejspíš asi na internetu.
Strojařské věci nevím, ale rozprodej elektronických šuplíkových zásob z pozůstalostí se na Aukru dříve objevovalo hodně.
PatMat napsal(a):
Juraj.A napsal(a):
Otázka - má niekto podobnú skúsenosť s touto zváračkou? Aby som uprasnil, jedná sa o typ PMSG 200 A1Svářečku jsem před nedávnem pořídil a dofuk má taky velmi dlouhý, několik vteřin. Pokročil si v řešení toho problému?
Vyriešil a nevyriešil... Informácia zo zákaznickej linky, resp. servisu bola taká, že ak je dofuk dlhý, je to chyba zváračky a mám ju reklamovať. Tak som ju reklamoval, hneď som dostal naspäť peniaze a objednal som si novú zváračku z Lidl eshopu. Žiaľ, nebola na sklade a z ČR, kde na sklade bola, mi ju poslať nechceli. Tak som to vyriešil tak, že som si ho objednal v nemeckom eshope, kde síce nestál 199.-€ ale 212.-€ a môj známy z z Karlových Varov, ktorý chodieva často do Nemecka mi ho doviezol a z Česka cez zásielkovňu za 3.-€ poslal na Slovensko. Tak som po sa po dlhom čase dostal k novej zváračke. Rozbalil som ju, zapojil, vyskúšal a - dofuk je rovnako dlhý, ako u mojej pôvodnej, ktorú som reklamoval. Takže nie je to chyba, ale je to proste konštrukciou, že dofuk je na pevno nastavený na cca 2-3 sec. Absolvoval som celkom zbytočný cirkus s celou reklamáciou...
TO JE DÁNO TÍM, ŽE SVÁŘEČKA JE MULTIFUNKČNÍ. PRO TIG JSOU 2 AŽ 3 SEKUNDY MÁLO, PRO MIG ZASE HODNĚ. JEDNÁ SE O KOMPROMIS, JAKO U VŠEHO, CO JE LEVNÉ A MULTIFUNKČNÍ.
A navíc to jsou svářečky za pár korun, tak tam nemůže být všechno.
To je jako u všeho. Každý koupí levnou věc a potom teprve zjistí co všechno tam chybí. Já si nejdříve ujasním,
co všech no tam mám mít a podle toho si vybírám. Často je lepší starší a dobře vybavená věc z bazaru,než
nový naleštěný šmejd.
@kemppin Zrovna nastaveni dofuku chybi i u nekterych drazsich svarecek.
ZDENÁL napsal(a):
Mám pocit, že pro TIG to ten ventil vůbec neovládá, už se to tu někde psalo.
Nešlo by to nastavit nějakým poťákem na desce? Musím se kouknout dovnitř.
Určitě šlo, ale musel by jste vědět, kde žlutí ukryli ovládání elektroventilu plynu.
kemppin napsal(a):
Keby si nepísal nezmysly. Sú aj podstatne drahšie zváračky a nastavenie dofuku nemajú. Tak o čom je vlastne ten Tvoj príspevok?
PatMat napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
Máš dobrý pocit. Ten ventil ovláda len prietok plynu pri zváraní MIG a nie TIG.
Juraj.A: přispěvek kemppina byl směřován tam kam směřován měl být. Když si někteří pořád nedokážou přiznat, že za těch pár drobných nemůžou mít plnohodnotnou mašinu se všemi funkcemi, které mají mašiny třeba za 15 tisíc a více. Kdyby tam bylo úplně všechno, myslíte že to bude opravdu stát 6 tisíc?
Editoval varok (31-10-2020 18:31:07)
To nie je o tom, koľko tá zváračke stojí, ale o tom že či spĺňa požiadavky toho, kto ju kupuje. Ja som spokojný a na to, kvôli čomu som ju kupoval mi plne postačuje.
Treba si uvedomiť, že cena nie je v žiadnom prípade zrkadlom kvality výrobku. Koľkokrát je lacnejší výrobok lepší, ako výrobok s vyššou cenou.
A má to vůbec cenu u MIG/MAG řešit? Při ceně CO2? Nebo používáš směsku? Pak jedině rozdělat a podívat se, jak je udělané řízení ventilu. Pokud by to nešlo přímo zásahem do DPS, tak jednoduchý modul časového spínače. Všechno se dá řešit.
j.bill napsal(a):
Mám už objednané veci na prestavbu hodne dlho z Aliexpressu, len dodávky nejako viaznú. Mám objednaný aj časovač, tak určite budem riešiť reguláciu dofuku.
Ono to může být i nastavené přímo v programu a na desce s elektronikou jen nějaký spínací prvek, třeba relé nebo nějaký výkonový tranzistor nebo něco.
Juraj.A: V tom se s váma nehádám, ale zase to má nějaké hranice. A zrovna u svářeček to podle mě ani tak moc neplatí. Deska s elektronikou se jim třeba povede- okopírovaná nějaká slušná svářečka, ale důležité jsou i kvalitní ostatní komponenty. Co jsem viděl podavač a čert ví co je uvnitř.
Ahoj, jsem tu nový a chtěl bych se podělit o zkušenost s PSGS 120 A1. Tedy ta menší, s integrovanou argonovou lahví. Předem říkám, že ačkoli teorii mám zvládnutou (strojní fakulta), tak co se týče samotného svařování tak jsem naprostý začátečník. A říkám, že 5 tisíc bych za ni nedal. To už bych radši přitlačil a sehnal něco lepšího, co má aspoň trochu slušný zatěžovatel (nějaký Sherman nebo tak). Ale objevila se za 3500 a já potřeboval něco na vyvaření tenkých plechů na autě - tl. 1 mm - 2 mm (zvedací body). Takže jsem ji dal šanci s tím, že ji při nejhorším vrátím. Argon jsem ani nenapichoval, dokoupil jsem k tomu klasicky CO bombu 2 kg, redukční ventil... Průšvih je že do svářečky vede hadička 4x1 mm (tedy vnitřní průměr 2 mm), takže na klasický výstup z redukčního ventilu (6,3 mm) to nejde. Je třeba vyměnit výstup redukčního ventilu za rychlospojku pro trubky 4x1 (40 Kč), nebo zbastlit redukci. Měl jsem nachystané nějaké plechy odřezané z jiného auta, ať můžu trénovat a tak jsem začal. Musím uznat že ze začátku jsem byl dost zklamanej - drát 0.6 mm, pořád se mi to nedařilo nastavit. Po prohození drátu za 0.8 a různém zkoušení nastavení jsem se trošku chytl a začalo to dělat něco co by se snad dalo nazvat svařováním
Takže jsem trénoval, trénoval, trénoval a došel k tomu, že opravdu ten plech pěkně provařím, nepropálím a vypadá to slušně. Další pokus byl ocelový klíč z 3mm oceli na který jsem vařil matku M16 a opět se podařilo, bez problému na nějakých 18,5V, tedy lehce přes polovinu rozsahu. Pevnost sváru odzkoušena rázovým utahovákem 1500 Nm - vydržel
Zatěžovatel je tragickej, na dlouhý vaření silných profilů to fakt není (a kdo by si na to vlastně koupil svářečku z marketu?), ale rozhodně to není úplně nepoužitelný prskátko jak se mnohdy píše. Zatím se mi nestalo, že by se vypla kvůli teplotě. Pro někoho jako já, na vyzkoušení, naučení, občasné vaření úplně v pohodě.
Četl jsem místní článek o výběru svářečky kde jsou ty hlavní "problémy" levných svářeček a tohle nemá asi ani jeden z nich. Vše se dá plynule nastavit (jen podávání drátu mi přijde dost pomalé - použitelné tak od rychlosti 5 výše, navíc plastový podavač...), drát není stále pod proudem (takže začne opravdu vařit až se stisknutím spouště). Pokud by byl někdy problém s hořákem, či bowdenem vyřeším nabastlením klasické eurozásuvky.
Co tím chci říct? Neříkám že je to super stroj. Jen chci říct, že z pohledu hobíka co nepotřebuje vařit úplně tlusté materiály (víc než 5mm určitě vařit nebudu) to není tak zlé jak by se mohlo zdát. Profi svářeč jistě ohrne nos, já to respektuji, ale pro moje použití přeci nebudu kupovat stroj za 20 tisíc. Takhle mě to vyšlo 3500 za svářečku, 1300 2KG bomba, 600 redukční ventil, 40 výstup na 2mm hadičku. Po tom co jsem si tu přečetl jsem litoval objednávky a měl strach z toho co přijde. Teď nelituju, to co potřebuju, to fakt splňuje, navíc za hodně slušnou cenu.
Rád bych poslal nějaké fotky, ale dám tomu raději ještě chvíli tréninku. Ještě pořád budu asi ve fázi, kdy jsou moje ruce větší problém než schopnosti svářečky
Doufám, že tímto názorem nikoho nepobouřím, berte to prosím jen jako názor hobby-amatéra, přišlo mi že se tu nevyjádřilo moc lidí, co by ji opravdu mělo (na to že má téma 14 stran
), tak jsem chtěl přispět nějakou praktickou zkušeností.
kup si poriadnu flasku lebo budes lutovat benzin co budes davat kvoli malej flaske a behat na plnicku ![]()
ihlan napsal(a):
Měl jsem možnost 2kg/1300,- nebo 6 kg/1700,-, vyhrála menší kvuli celkové váze, 6kg už má přes 20 kg a vozík zatím nemám, tak kvůli přenosnosti. Vyšlo mi že 2 kg = 1100l plynu = při mém vaření cca 110 minut čistého času vaření. To než navařím tak to přeci jen pár lemů zabere ![]()
Což mě tak napadá - u PSGS 120 A1 dofuk úplně v pohodě - prakticky není. Neplýtvá tedy plynem.
Edit: dofuk není pouze na MIG/MAG, režim TIG jsem nezkoušel.
Editoval HerpCZ (02-11-2020 09:42:05)
