#1 02-02-2013 19:19:58
Blekos
Registrovaný: 02-02-2013
Svařování karoserie + výfuku
jsem nováček a chtěl bych si pořídit autogen.
Mám pár otázek:
1. potřeboval bych svařovat hlavně karoserii auta a výfuk - půjde to kyslík-PB nebo kyslík-acatylén
2. Nebo je jiný vhodný způsob, třeba cóčko?
3. Jak je na to se svařováním kyslík-PB oproti acetýlénu, jde s PB vůbec něco svařit nebo je spíše na řezání a tavení. Pročetl jsem fórum, ale nikde jsem nenarazil na 100% odpověď. Z acetylénu mám docela obavy, ohledně bezpečnosti atd..
Děkuji mnohokrát za všechny odpovědi
#2 02-02-2013 19:26:24
Re: Svařování karoserie + výfuku
Za 2 je správně na autoklempířinu Mag.
Propanbutan-kyslík se používá takřka jen na nahřívání letování a řezání.
Chcete platit nemalý nájem za lahve?
Ale pokud jste pročetl forum jistě tohle víte.
Editoval Honza007 (02-02-2013 19:33:30)
#3 02-02-2013 19:32:31
Blekos
nájem za láhve to je druhý problém, sice mám známého v polsku co láhve plní kyslík, acetylen atd.. ale jak říkám, mám z acetylenu docela obavy a z PB toho asi moc nesvedu.
Takže radíte MIG/MAG na autoklempířinu.
Díky
#4 02-02-2013 21:03:50
Místo: Prievidza
acetylen sa pri autoklampiarine pouziva len vynimocne,jedine vo velkych podnikoch druzstva a rozne dielne kde sa opravuju a udrzuju nakladne auta a pracovne stroje
#5 03-02-2013 08:54:10
Jednoznacne MAG
#6 03-11-2020 15:44:10
Callimero
Registrovaný: 03-11-2020
Dobrý deň,
Chcem sa spýtať či naozaj nieje nejaká možnosť kvalitne zvárať plynom tenké plechy na karosérii (cca. 0,8-1,2mm). Potrebujem vyvárať auto a nemám prístup k elektrike. Garáž mám pod obytným domom (susedia by ma zabili), takže mi zostáva len záhrada bez elektriky. Čas ma netlačí a môže to byť aj drahšie, podstatný je výsledný efekt.
#7 03-11-2020 15:50:51
A bez elektriky jak budete řezat a brousit? Všechno na akumulátorové nářadí?
#8 03-11-2020 15:58:34
Callimero
Áno, jedná sa o hobby, väčšinou keď sa tam zastavím, venujem tomu max hodinku-dve, čiže úplne v pohode aj na aku
#9 03-11-2020 16:01:58
Callimero
Bežné elektronaradie potiahne aj malá elektrocentrála, ale zváračku nie.
#10 03-11-2020 17:24:31
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Svářečka na baterie (auto) se zde řešila, pohledej ve svarinfu, na céóčko by stačilo i míň baterek.
#11 03-11-2020 17:29:18
Místo: Prievidza
ak si vies zohnat acetylen/kyslik supravu tak preco nie...prv sa zvaralo len tym a da sa s tym zavarit od naozaj tenuckeho materialu,samozrejme to treba vediet ale tak co2ka tiaz nezvara sama od seba
#12 03-11-2020 20:41:30
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Co já jsem viděl opravu kastle autogenem. Po pár letech shnilý na prach.
#13 03-11-2020 21:47:05
Místo: Prievidza
to iste som videl aj ja a bolo to robene co2kou za 2litre,ja to vravim stale naco opravovat vraky ked je mozne si kedykolvek kupit nove auto smile
#14 04-11-2020 02:41:29
vařit kastle autogenem je dávno překonaná technologie, já sám osobně jsem toto zkoušel před 45 roky. Výsledky byly uspokojivé.
Jestli chceš rozumnou radu - hledej na hobykutění jiné místo (s elektřinou)
#15 04-11-2020 08:28:54
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Případně si půjčit elektrocentrálu.
#16 04-11-2020 12:29:58
Callimero
Zaujímalo ma skôr či za tých 45 rokov nedošlo k pokroku aj v tejto oblasti, nejaká zmes plynov a pod., zachytil som len mini autogény, ktoré sú k ničomu
#17 04-11-2020 12:42:09
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
Spíš pro zajímavost, pro karosáře byly (a snad i stále ještě jsou) specifické hračky. Zde např. grafika jednoho takového panelu. Ale na baterie na zahradě to opravdu nepojede.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7318_687.png
EWM Tetrix 230 AC/DC
#18 04-11-2020 13:04:56
Calimero, došlo k pokroku. Vaří se to MAG. Představ si, když to ohříváš plamenem, kolik tepla se do toho nacpe a jak široká je ovlivněná zona.
#19 04-11-2020 13:31:29
Co před spousty let zpátky strejdové vyvařovali auta autogenem, tak to kolem svárů bylo ještě tak minimálně 20mm na každou stranu oranžové a pak ty plechy taky tak vypadaly. Pokroucené no hrůza. Dlouho to trvalo a nešlo to dělat postupně. U tzv. COčka jde udělat bod, ohřátí jen asi 5mm kolečko, chvíli počkat až vychladne, další bod atd. Tudíž lze do značné míry tepelné deformace oblivnit. Je to rychlejší. Ale musí být k dispozici proud no.
#20 04-11-2020 19:30:44
Nevýšlej blbosti!
#21 05-11-2020 08:17:27
Callimero
Ďakujem všetkým za názor, kvôli prehrievaniu a krúteniu plechov som autogen na začiatku vylúčil, len ma napadlo že sa tu spýtam či nevymysleli nejaký modernejší variant po tom ako som videl tie mini autogény. Budem musieť teda vyriešiť nejak priestory s elektrikou.
#22 06-11-2020 22:36:31
Nezavrhujte hromadně autogen.Já jsem začínal v době,kdy byl autogen a elektoda. Autogenem se vařily
plechy tak do 1,5 až 2 a elekrodou E-B121 od 1,5 do nekonečna. Povrchové plechy se nesmí uspěchat.
Nejlépe 2sehraní karosáři. Krátký svar a rychlé přerovnání ještě za tepla. Při tom se nechá krásně ovládat tvar.
Při tomto postupu nehrozí ani zvýšená koroze. (při správném ošetření).      To je cca 40-45 let
Dnes by to vyšlo moc draho a tak jsou rychlejší způsoby oprav. To co říkám je spíš na opravy veteránů.
#23 06-11-2020 23:13:04
Místo: Prievidza
callimero som fakt rad ze si dostal rozum,opravovat auto bez pristupu k elektrike je sice mozne ale dost narocne
