Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá s touhle svářečkou skušenosti.
Měl bych o ní vcelku zájem na občasné svařování.
Ještě bych se chtěl zeptat kolik by asi stál hořák s hadicí na tehle typ.
Předem Vám děkuji za odpovědi.
Síťová přípojka 230 / 400 V / 50 Hz
Svařovací proud (ampér) 30 -180 A (6/8 stupňů)
Napětí při chodu naprázdno (V) 18 -40 V
Jištění (ampér) 16 A
Tloušťka svařovacího drátu 0,6mm - 1,0 mm
Hmotnost (kg) 32,3
asi 1500 u nas A NA POLSKEM AUKRU asi 900,-i z poštou do česka..
Radím nechoďte do toho, je to spíš atrapa než svářečka. Motorek, že bych ho použil možná ve stavebnici merkur, usměrňovač jak by smet, cívky předpokládám 5kg, hořák napevno! špatně se mění bovden, podávání v plastu........... Začněte někde ve vyšší kategoriii, alespoň omicron nebo alfa. Koupí tohoto ,,zdroje" si akorát ublížíte. A rozhodně to chce 3 fáze
Já jsem si tuhle svářečku koupil a lituju těch vyhozený peněz já sní nejsem moc spokojený i když ji používám na občasné svařování a přesně jak píše p. killer motorek slabej když jsou povolený kladky tak špatně jede drát a když jsou utažený tak zas motorek nemůže celej hořák je akorát tak ne dvě věci na nic a na h.... a další nevýhoda je že hořák je napevno,a taky nějak divně svařuje. NEDOPORUČUJI kupovat
ptal se na hořák kteto svařečce svarecka zas neni tak spatna s jinou rídici jednotkou slape slušne po pridaní vykoneho kondiku vaří celkem dobře motorek je stejny jako v aku vrtačce tak že musimit urcitou sílu. pravda podavač je plastovej vždyt e da nahradit poradnym profikem viz polske aukro: http://www.allegro.pl/item924629524_pod … m_min.html tento typ budu davat do me einhelky BT-GW 170 misto tam nanej je jen musim proříznout steredovou stenu aby tam vlezl motor posuvu mam zmereno a vykoumano .
Editoval alll (26-02-2010 21:23:25)
Einhhell červené nebo černé barvy byly nejlevnější hobby stroje, které svařovaly celkem slušně, dostatek náhradních dílů, já bych ho zase tolik nehaněl, na občasné svařování slabých plechů ok, ale za 19 000 kč to je hodně, za to se dá koupit pěkná poloprofi mašina.
Tyto stroje okopírovali číňani a vymysleli novou kategorii - schrott
tyto svařecky se již neprodavaji normalne, ale jsou lepší než řada BT-GW 150-170-190,190D ale za cenu 19 000 radši koupim omni 205 to je 3F stroj svybornymi vlastnostmi pokud budete preferovat stroj na 230V tak omni 165, nebo kurebeiter kit 169. viz cena stare einhell http://www.mall.cz/svarecky-invertory/e … Zwody3ExdQ
alll napsal(a):
No tady ji maji o deset tissic levneji http://www.eva.cz/zbozi/30289/svarecka- … 190-3-co2/
maca55 napsal(a):
alll napsal(a):
Tak si ji kupte, ale potom sem nechodte z brekem že neco nefunguje jak ma....
Vážení, asi takhle. Červený a šedý einhelly byly svářečky, které měl v výbavě každý druhý autoservis a dělala se s nima karosařina naprosto běžně. Vyráběl je ten samý výrobce, co vyráběl pro Telwin. Náhradních a spotřebních dílů je stále dostatek. Jak už tady bylo napsáno, tak to byly asi poslední hobby svářečky, co doopravdy svařovaly.
Měl jsem šedou SGA 170. Výměna prahů a lemů zadních blatníků na Kadettovi s tím šla ... docela dobře. Jekly 1,5mm taky se daly. Víc jsem s tím nezkoušel.
Nevýhody tady byly popsány docela přesně, takže není důvod opakovat.
Bohužel Einhell začal už poměrně dávno nakupovat od jiného výrobce a ty stroje, co prodává teď, se svářečky nemůžou nazývat ani ve snu. Ty šedé se už koupit nemají. Zkuste napsat na www.eva.cz, kdy jsou schopni to dodat a odpoví vám, že už nebudou..
Dobrý den. Mam možnost koupit za 3000kč Einhell SGA 190, svářeka je v pořadku akorád je špatný hořák. Díval sem se po internetu a nový na tento typ svářečky stojí 1500kč. Přemýšlel sem nad montáží eurokoncovky, musí být rovněž s ní přidělaný do svářečky el. magnetycký ventyl na plyn? Kde se dají tyto ventyly koupit? Jak je to ze zapojením do dvou fázových svářeček přepínání 230/400V měl by někdo schéma zapojení na tyto svářečky? Děkuji za rady.
maca55 napsal(a):
kupte klidne zaty prachy dobrej stroj pokud chcete ušetrit za hořák mam tu ve svar inzertu zanovni hořák za 500,-+ poštovné i ventilek je tesny hořák ma navařeny tak 2 hodiny, ma ocelovy bovden binzel.horak jsem vyndal z me einhelky odošlo trafo je tam trafo z omni 165. pokud budete chtit muzete se ozvat na email jinak ho ješte prodavam na aukru.. elektro ventil se da koupit na gama svaru
Za 3k, pokud je vadný jen hořák a svářečka jinak ok, tak proč ne, ovšem je opravdu jinak ok?
Přestavba na € potřebuje elmg ventil plynu, ale pokud je mašina na 230 i 400v, tak to nepůjde, musela by se provozovat na 230v jako ventil, případně upravit řídící desku, aby to šlo (přídavné relé k hlavnímu pro ventil, případně posílit napájecí trafíčko apod.)
Na tu svářečku se pojedu ve středu podívat tak uvidím. all děkuji za nabítku ale zatím radši nebudu nic kupovat prvně se podívám na svářečku jak vypadá. Takžě euro koncovka přidělat na tento typ nejde?
Jde, ale je to dost konstrukčně i finančně náročný a je otázka, jestli to pro vás bude mít takový užitek, běžně přestavba 230v ceočka na € obnáší namontování €-koncovky (kolem 700,- + musí se přesně obrobit na soustruhu, aby pasovala do podavače), hořák kolem 1600,- , ventil kolem 400,- a tady je ještě problém s přepínáním 230/400, viz výše
maca55 napsal(a):
ano pujde,ale jsou potreba upravy vetšího razu jeste sem svuj stroj nedokončil eurokoncovku jsem tam namontoval ješte budu montovat predehrev co jsem koupil v polsku na aukru ten muj profi ventil rad rad zamrzá. podle toho jak jsem videl einhel sga 190/3 tak ma samotne napajeci trafo podle jadra je dost silne tak nebude problem tento elekltroventil napajet trafo ma 24V ten elektro ventil je na 24 V ma odběr proudu asi 7 VA to neni moc navic je potreba dat do svarecky stykač ovladaci napeti stačí na 24V tak to mam vyřešeno ja jen jsem daval do svařečky ridící jednotku ktc 112 z gamasvaru tedka svarečka jede supr. na fotkach je puvodně puvodní trafo einhell ale to při dlouhem svaru se pehřálo a shořelo tak jsem zakoupil svařecí trafo na omni 165 a zapojil jsem ho tam svařečka zas funguje dobře. postupne stroj predelavam ja jsem tu einhelku koupil za 1500,- od kamarada ríkal mi ze je vadna a nevi co stim z reklamace muji vratili , protože se podíval do skříne čím by to mohlo byt že svarečka nefungoval posuv spalena pojistka tak ji vymenil za novou a znovu shořela navic svarečka zacala vyhazovat jističe v dílne tak jem ji odneho koupil napred jsem skusil odpojit usmernovač a už pojistku vvařečka nevyhodila byli spatne 2 diody v usmernovači tak jsem tam dal nove a svarečka začala svařovat, ale posuv byl nejaky pošahany tak jsem ho nahradil ridici jednotkou polska z aukra svařečka fungovala zase dobre, ale ten ponejake dobe sem svařečku zapnul a nate polske ridíci jednotce doslo k nejakemu velkemu skratu tak cela shořela včetne vodivych cestiček mezi součastkami tak jsem nakonec koupil českou z gama svaru z omni 165 jinak vice na fotkach v tomto vlaknu:http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483
Mám dotaz
Když stouto mašinou svařuji tak ta tavná lážen se nějak roztýká a dost blbě mě dou sní udělat koutové svary ten svar se nemůže totíž dobře břichytit na svyslou stranu koutáku že mám takovej pocit jak kdybych tam ten svár kapal kapátkem právě při tom svařování se drát odtavuje a vznikne kulička na konci drátu a pak skápne do lážně, a materiál je v pořádku má zaručenou svařitelnost a byl i čistý
svarovani napsal(a):
Mám dotaz
vy mate tohodle einhela? doporučil bych dat do mašiny paravelne pripojit kondenzator asi 10 000Uf 65 V NEBO 40 000Uf 75 V ktomu paravelne odpor o hodnote 820R 10w stim bude svařečka svarovat podstatne lepe dokonce bude i o 1 mm silnejší zavar do zakladniho materialu._ma skušenost s přestavenym strojem einhell BT-GW 170...
alll napsal(a):
Mám dotaz
Když stouto mašinou svařuji tak ta tavná lážen se nějak roztýká a dost blbě mě dou sní udělat koutové svary ten svar se nemůže totíž dobře břichytit na svyslou stranu koutáku že mám takovej pocit jak kdybych tam ten svár kapal kapátkem právě při tom svařování se drát odtavuje a vznikne kulička na konci drátu a pak skápne do lážně, a materiál je v pořádku má zaručenou svařitelnost a byl i čistývy mate tohodle einhela? doporučil bych dat do mašiny paravelne pripojit kondenzator asi 10 000Uf 65 V NEBO 40 000Uf 75 V ktomu paravelne odpor o hodnote 820R 10w stim bude svařečka svarovat podstatne lepe dokonce bude i o 1 mm silnejší zavar do zakladniho materialu._ma skušenost s přestavenym strojem einhell BT-GW 170...
Mužete mi popsat kam ten kondenzátor a odpor mám připojit? nebo mohl byste udělat nějaký jednoduchý schéma?
díky za info
Na výstup usmerňovača ešte pred tlmivkou
Jestli ti jde udělat dobrá housenka na rovným plechu, tak to máš špatně nastavený nebo ucpanej bovden apod., jinak kondenzátor je dobrá věc a zlepší stabilitu oblouku
alll napsal(a):
Mám dotaz
díky za info
podivejte se sem bude to tam videt v mem stroji jako jedna z uprav tohoto stroje :http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483
na rovným plechu to taky nění žádná sláva a bowden by neměl bejt ucpanej před nedávnem jsem ho vyfukoval a před podavačem mám stírací molitan který zachycuje případný bordel z drátu
byt vama tak vymenim bovden za ocelovy v hořáku, da se i použít bovden co je na kola je ohodne levnejsí, a i teflonovy na nerez je levny ten na jizdni kola..
No nerad bych do toho kecal, ale to co se mi snažil prodat podavač v prodejně kol jako teflon byl prachsprostej polyethylen...
