Tak mam novou svarecku a muzu rict ze je to o necem jinem. Je fakt ze ted nejvetsi problem budu asi ja. Ono ten pedal bude asi fakt potreba, jelikoz se to neda behem chodu moc regulovat, podle toho jak se tvori/chova lazen. Material 2mm nejaky kousky hliniku, trosku jsem ho odrbal scotchbritem a odmastil lihem. Nejvetsi problem je asi drzet konstatne elektrodu blizko materialu a nenatahnout si material nebo drat na elektrodu
Editoval Tom_ (04-11-2020 13:52:50)
Ta prostřední část dobrá
No možná těch 100 ampér je moc na ty 2mm a hlavně jsem nečekal že sváření na AC je tak citlivé na vzdálenost elektrody od materiálu. Mám pocit, že to pokaždé liznu drátem nebo lázní, jak mám nízko elektrodu.
Tak mašinka jede a myslím,že dobře.Rellik ji chválil a já osobně mu věřím.Za chvilku budeš vařit hlínu,jak frajer.Nechej si poradit,trénuj a výsledky se dostaví.Určitě budeš mít radost.
Trosku jsem ubral proud..80amper a potom 70 amper...Dofuk 6sekund, predfuk 0,3s. Pocatecni cca 40amper , 0,5 sekund a konecny cca to stejne. Mel jsem asi 4 piva a 8 vodek a prijde mi ze to jde mnohem lepe. Docela zajimavy jev, ze prvnich nekolik "brisek" je takovych nic moc, ale od pulky ke konci to ma ten spravny drajf, krasne se to lije. Nevim jestli to je tim ze se material vice prohreje nebo je mozne se se hodne priblizim elektrodou k lazni ktera se vytvori.
Prvni (spodni svar) je na 80 amper, zbyvajici dva jsou na 70 amper
Jo,to je celkem logický:).Líp se koncentruješ,máš hladinu alkoholu v normále:)
od pulky to uz bude tak akorat nahriate.............
u hlinika je dobre dat startovaci prud dokonca vyssi, ako zvaraci - necakas tak dlho na "zrkadlo"
ta husenka predtym (prispevok #177) mi pride lepsia (samozerejme od pulky po dotyk dratu s wolframom ), ako tie z tohto posledneho (prispevok #181)
Aha..takze startovaci dat treba na 120amper po dobu rekneme 3-4 vterin ? a potom dat svareci dejme tomu na 80 amper a koncovy na 50 amper po dobu 2 vterin?
ja to mam v 4-takte, takze ten startovaci mam po dobu, co drzim stlacitko pri starte stlacene
az sa mi to zda OK (vytvori sa zrkadlo a husenka uz zacina byt tak akorat), tlacitko pustim a nabehne mi normalny zvaraci prud
zalezi samozrejme ale od zvaracky, ako ma ten 4-takt implementovany....
bez zaruky, ak ma pamat neklame, tak mam startovaci nastaveny na 160% zvaracieho
na druhej masine nedokazem nastavit startovaci vyssi ako zvaraci, takze tam si musim pockat
Editoval rcp (04-11-2020 20:43:45)
No tohle by melo jit nastavit i u 2T s tim ze pocatecni a koncovy proud je omezen nastavenim v sekundach. U 4T to bude lepsi, jelikoz si takhle muze clovek ten prechod mezi pocatecnim a svarecim proudem upravit podle toho jak se tavi lazen nehlede na to, ze na 2T ma nastaveno treba 2sekundy
momák: mám doma teď i tu Tom_ovu svářčku, která se nezdá OK. Zítra ji mám v plánu odzkoušet. Byla by to asi první svářečka JET MINI, která v této republice (od tohoto prodejce) jevila známky vady... K tomu mám další JET mini, kdo si někdo objednal na test jestli správně funguje. Pokud je to někdo odtud, bude tam mít zespodu mou nálepku, že je otestovaná a plně funkční... Prodejce se kterým spolupracuju (a určitě všichni víte kterým), je asi jediný prodejce v ČR, který svářečky nechává namátkově testovat před jejich odesláním zákazníkovi...
Rellík, stát se může. A i kdyby třeba z 20 kusů byla jedna vadná, to se dá přežít. Však je to čína, ne? Horší je když je špatná celá série svářeček, teď nemyslím zrovna tuhle a nikdo to nechce řešit. Tuhle má tady z fora ale více lidí a čtu tady na ně dost chválu, tak ta od Toma se prostě nepovedla. Svět se nezboří.
Já teď hlavně doufám, že problem byl ve svářečce a ne mrzí hořákem a židlí 😁🤦🏻♂️to by byla ostuda. Ale kdyz to porovnam ted a predtim, tak je to velky rozdil.
Editoval Tom_ (05-11-2020 08:18:03)
Relliku, doufám, že tu napíšeš o co šlo, jak se závada jeví.
Tak masina je v poradku a chyba teda byla mezi horakem a zidli (tudiz ve mne). Napadla mne takova vec. Muze byt problem kdyz je stul (ocelova deska) nastrikan nejakym original nastrikem proti korozi? Vetsinou ukostruji cely stul a ne pouze svarenec.
Blbá otázka, stejně blbá odpověď na ní
Může.
Ale nemusí.
Záleží na konkrétním případě.
Editoval pafik1605 (05-11-2020 11:28:40)
Je videt ten nastrik na te horni fotce (#177)
tome, chybami se člověk učí.
To je pravda. Každopádně tohle je blbá chyba ktera by se neměla.stat.
Zkousel jsem si nabodovat takovou kostku. Nektere body sly pekne a nektere hure. Chtel jsem to i zacit varit ale dosel mi plyn, tak jedine o vikendu. Premyslim kolik amper tam na to pouzit nebo jestli radsi nepouzit Pulz aby nedoslo k propaleni nebo spise "proteceni" na druhou vnitrni stranu
Editoval Tom_ (05-11-2020 20:34:30)
Tak jak napsal Tom_ - chyba mezi hořákem a židlí... Ono to svařování hliníku je o něčem jiném než u nerezi... Svářečka fungovala normálně... Nicméně se díky "Tomovi" můžete podívat jak ten JET MINI vypadá uvnitř... https://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_MINI/1468083889 ++
Díky. Na fotkly jsem se rád podíval.
ocilio: To bude zrejme ten stejny pedal jako tady tenhle https://allegro.pl/oferta/pedal-steruja … 8878473656
Tom_: asi ano vypadá úplně stejně a má správný konektor.
ocilio: Diky, objednam to z toho Polska
Z dnešního testování JET MINI a "vyššího levelu" hořáku - SGT 18 (vodní hořák velikosti 26) potenciometr na regulaci ampér funguje. S tímto hořákem nejde ovšem přepnout na 4T, jelikož se připojí jako pedál. Nějaké nové fota a video: https://photos.app.goo.gl/n2qLtHLVi5kCtRsG6 Posléze je dám i na "rajče"...
