Relliku, po připojení hořáku s potenciometrem se přepojí na 2T. ale pak by snad mělo jít přepnout na 4T.
Famater: nejde... Prostě to jede jen na 2T... Ono by se asi špatně šlapalo na pedál ve 4T...
EDIT: klidně udělám video jak se snažím přepnout na 4T... U JET II a výš to přepnout jde... U MINI ne... Tam je podpora víceméně pouze pedálu... Ten mám teď taky k dispozici, tak zitra zkusím jak se to chová s ním... Řekl bych ale, že stejně jako s tím hořákem...
Editoval Rellik (07-11-2020 19:22:55)
Mě to připadlo divné, s potenciometrem ve 2T je podobně blbé jako s pedálem ve 4T. Mini si asi sám detekuje pedál nebo potencimetr na hořáku to je jedno. Moje JLT WF 250 to dělá také tak. ale pak je možno přepnout na 4T. To dělala i "barevná krabice". Proto jsem si myslel že by to tu mohlo být podobné.
Zajímavé ale je, že pokud se na dodávaný hořák (WP 26) přelupne místo klasického tlačítka, tlačítko s potenciometrem, tak nefunguje. Udělá to z tlačítka "jen" UP DOWN tlačítko a potenciometr nereaguje... Nejspíš tam bude jiné zapojení káblíků...
Dodavatelé hořáků někdy dávají i různé kablíky. Bude dobré když to zkontroluješ podle pedálu. Mě tenhle problém zaujal, když o tom psal TOM. Je to divné, kontaktní destička by, jak by jeden předpokládal měla být snad pro všechny varianty stejná.
Uz sem na to došel... U hořáku, který je rovnou s potenciometrem jsou na konektoru propojené piny 6 a 7... Stejně tak i u pedálu. Jinak zapojeni je stejné...
Editoval Rellik (08-11-2020 08:52:17)
Svářečka identifikuje potenciometr tou propojkou. Teď jsi mi to připomenul, že vlastně o tom vím, někde v materiálech jsem to četl, možná mě to poslali z FW. Takže se omlouvám, že jsem o tom věděl, ale nevzpomenul jsem si na to.
No ja jsem stejne rozhodnuty ze misto toho nefunkcniho kolecka vemu pedal Jinak dneska jsem neco malo zkusil a je to mnohem lepsi. Pekne jsem si obrousil tu zoxidovanou vrstvu hliniku a prijde mi ze to vyslo lepe, ale je treba porad zkouset a zkouset dokud to nebude perfektni. Dokonceni kostky jsem radsi posunul, az ty svary budu jak staks ovladat
Editoval Tom_ (08-11-2020 16:30:26)
Tohle už je dobrý, to je jen roztřesená ruka z chlastu
Akorát se nauč ještě vyplnit kráter na konci. Často to v něm praská.
Ano ten krater...Idealni by bylo kdybych si mohl pomoci pedalu ubrat ampery a na konci chvili krouzit vratit se a pridat drat aby se to nestavalo. Ta ruka je problem i za strizliva
Přesně tak se ten kráter vyplňuje.
Tak si ruku opři, bude to lepší . Ještě takovej fígl; když budeš dělat delší krok, tak to roztřesení tak nevynikne
Ja mam ruku oprenou, ale jezdim koncem zapesti o hranu stolu. Mam stul dost vysoko a ruka mi po tom stole v rukavici moc neklouze, takze zacatek jde dobre , pak uz jsem v blbe pozici a snazim se ruku posunout a ono nic a pak to najednou cukne o dost a nekdy mi to ustreli bud mimo, nebo hodne dopredu nebo elektrodou se dotknu lazne.
Zitra vyfotim jak drzim horak a jak svaruju..Mam rad kdyz mam svarenec blizko abych na nej videl a nemusel mit ruce hodne natazene dopredu
tome, tak si ve 4T nastav delší doběh na malý proud. Ta funkce je pro vyplnění kráteru.
No já jedu převážně na 2T😁 ale možná bude lepší využívat ten 4t kdy si to.clovek může nastavit jak ten startovací proud tak i ten konečný, tak i dobu trvání obou proudů.
Ve 2T můžeš "konec doblikávat"... Prostě pustíš a než oblouk zhasne zase na krátko zapálíš (přidáš). Tohle můžeš dělat dokud to nevyplníš...
Jestli si chceš koupit pedál, tak si nech 2T. Stejně se to do 2T přepne automaticky, až ho zapojíš.
Já jsem 4T zkoušel a nějak mi to nešlo, nemohl jsem si zvyknout.
4T jsem doposud nikdy moc nepouzival. Vetsinou jsem pouzival 2T tak jak rika Rellik. Ze jsem to "doblikaval" . Ale ten pedal prijde urcite vhod. Jelikoz si to clovek muze pekne regulovat podle toho jak se tvori nebo propada lazen
Když se ti propadá lázeň, tak to už pedál nic nezachrání, to už je pozdě
Ano, ale tim pedalem vim, ze na zacatku muzu jet na 110amper (plny pedal) nez se udela lazen, potom uberu na cca 70-80amper do pulky delky svaru a ke konci uberu na cca 70-50amper a vim ze se to nebude propadat Tohle je jen hruby nastrel, ale tak nejak si myslim ze to bude fungovat. Samozrejme ze hodnoty budou odvisle od tloustky a velikosti svarence.
Na využití výhody 4T nemusí být svár nijak dlouhý. Výhodou je, že jsou volné prsty, na př, při obváření kouťáku na trubce a p. Rozhodně se vyplatí si na 4T zvyknout. Prsty si oddechnou.
K použití pedálu. Na stavení max. proudu není dobré moc přehánět. Když bude nastavený moc vysoký, tak bude pracovní poloha pedálu moc vysoko. To zvyšuje citlivost pedálu a obtížněji se s ním reguluje.
K propadání. Je potřeba také sledovat teplotu svařence. U málo rozměrných svařenců s hodně sváry se celkově zvýší teplota pak stačí jen trochu dalšího tepla a je tam díra. Je třeba také někdy nechat svařenec trochu vychladnout.
Famater: Nemyslim nejaky extremni rozptyl amperu u pedalu ale spis takovy rozumny odhad kolik bude potreba na zacatku a kolik na konci. Ale chapu ze cim presnejsi bude rozptyl tim mene citlivy bude pedal, tim myslim, ze nebudu muset tu nohu mit v jedne poloze nejak dlouho a ze obcasny vykyv nepujde tolik znat.
Zkusim si to schvalne s tim 4T jak mi to pujde. U tech kousku plechu co delam, tam je potreba to nechat vychladnout, jelikoz po prvni housence je jiz dost teply.
Na MINI ti pedál 4T nepůjde... Půjde jen "klasický hořák s tlačítkem... Už jsem to psal několikrát... Takže se s tím nemusíš vůbec zaobírat... Nicméně jak psal Famater, ten 4T je velmi dobrý u složitějších svárů a to nejen u TIGu, ale i MIG/MAG... Já ho u toho "céóčka" používám i na bodování...
Já jsem s tím proudem myslel to, aby se max. proud nenastavil zbytečně vysoký. Rozsah regulace pedálu je 0- nastavené maximum. Z toho vyplývá, že stejný úhel sešlápnutí pedálu představuje při větším max. proudu větší změnu proudu. Pak se musí šlapat zbytečně s větším citem. To ztěžuje vyplnění kráteru malým proudem, kdy už je poloha blízko vypnutí.
Však ano, já to chápu stejně jak famater. Tím 4t to bylo myšleno u sváření klasick hořákem a ne pedálem. U pedálu to jde automaticky na 2T. Takže noha/pedál plní funkci 4t.
Když mám pedál, tak nastavuji náběh i doběh proudu na 0.
