Pafíku podívej se na video z mého odkazu. Možná ti to s tím drátem pomůže.
ÁÁ, mě se to rozběhlo od půlky a já si toho nevšiml. Takže jsem to kroucení předtím neviděl .
V čem je pyžonta? Tím, jak to překroutí, to mechanicky ztvrdne? Jako když ohýbáš něco sem tam a ono to potřetí praskne?
To musím příležitostně vyzkoušet.
No uprimne jsem mega lama, jelikoz s tim pedalem nejsem schopny udelat ani jeden slusny svar . Mozna se do toho pedalu podivam, ale premyslim ze bych ho vratil, nebo si ho mozna nechal na dobu az budu neco umet s klasickym tlacitkem, tak potom.
Ale v tuto chvili muzu rict ze tragedie
Mě ze začátku pedál strašně pomohl, teď už mám trochu odhad a jsem schopen vařit i bez pedálu, ale ze začátku to bylo trauma. U toho pedálu si nastav na svářečce maximum, kterým chceš vařit třeba 100A a neboj se ze začátku dát plnej plyn a teprve až se udělá zrcátko trochu uber. Já jsem se v prvních chvílích bál dát plnej plyn a taky jsem brzy začal ubírat, ale to se časem podá.
Editoval renda15 (16-11-2020 15:38:05)
Tak jsem to delal Delal jsem 2mm plech, nastavil na svarecce 100amper a zkousel No dopadlo to hure nez kdyz jsem to delal na tlacitku
Jeste mne napadlo ze jak pouzivam ten 1mm pridavny drat, tak tim teplem (100 amper) dochazi k "roztopeni" jeste drive nez ho clovek da do lazne. Jelikoz ten drat je tak tenky, ze to teplo z elektrody ho natavi drive a udela se takova kulicka/snopel.
Editoval Tom_ (16-11-2020 17:07:12)
Tome, i stím pedálem to nejde samo. Na něj si musíš také vytvořit reakce.
Chápu ale ten 1mm drát schovam do té doby dokud nebudu vařit tenký 1mm materiál. Na tom 2mm to hoří a dělají se kuličky
Tak jsem si opet zkusil pedal a rekl jsem tatovi at se schvalne diva na svarecku kolik amperu bude v jake poloze. Nastavil jsem na svarecce 120 amper.
Pri zapaleni oblouku se na okamzik ukazalo 25 amper,ale po cca 1mm zmacknuti od zacatku to hned vystrelilo na 111 amper po dalsim 1mm bylo 120. Nevim jestli je to normalni funkce pedalu, ale prijde mi ze nefunguje tak jak bych ocekaval. Ten rozsah pedalu je velky ale v realu to vubec neodpovida. Cekal bych ze odstupnovani bude nejak rozumne ale s timhle pedalem se neda skoro regulovat proud.
Tom_> to zna asi kazdy, ze s pedalem se nejdriv clovek musi szit a chvili to trva.
Tvuj problem muze byt jen v nastaveni, ale muzes ho mit fakt treba i spatne zapojeny. Ja jsem svuj pedal musel take predratovat.
Chce si to vyzkouset "na necisto" at vis jak se to presne chova u tebe. Deaktivuj si nabeh, dobeh, pulz a zkus si to na velkem kusu kovu, kde se nemusis venovat svarovani a jen drzis oblouk. Sleduj jak se meni proud na displeji vzhledem k pozici pedalu. Pak postupne aktivuj jednotlive funkce a over jestli se ti to chova jak predpokladas. Na vysledny proud v danem okamziku mai vliv minimalne tri faktory (obecne receno): 1) nastaveny max. proud na svarecce, 2) nastaveni limitniho potenciometru na pedalu, 3) poloha pedalu. Priklad: na svarecce nastavis max. treba 200A, potenciometr na max. a pak by pedal mel chodit od 0A do 200A linearne. Pokud ale nastavis potenciometr na 50%, pak ti pedal bude regulovat jen 0A do 100A, opet linearne.
Ale zazil jsem i zapojeni potenciometru tak, ze posouval nejen limity, ale i citlivost pedalu.
Editoval Dawe (17-11-2020 13:16:29)
Ja nic neprenastavoval. Jen zapojil pedal, nastavil na svarecce svarovaci proud (120amper) a zkusil to. Zadny dobeh ani nabeh jsem nemel nastaveny, ani tak up slope a down slope..to vse bylo na nule a nejaky hodnoty pripojenim pedalu zmizely hned, takze nastavit ani nejdou myslim.
Na pedalu zadny potenciometr neni zvenku. Takze tam nic nastavit nemuzu. O citlivosti pedalu nemuze byt asi v tomhle pripade ani rec
Ja se s tim klidne sziju, ale preci nemuze byt chod pedalu ktery ma pomalu 40mm chod +-. funguje tak, ze 1mm zapne oblouk, druhy foukne 111 amper a 3mm jsem na 120 Ja bych od toho cekal to, ze ten pedal bude mit linearni chod, takze kdyz si nastavim 120, tak v pulce chodu pedalu by mela byt cca polovina nastaveneho proudu , tudiz 60 amper.
Editoval Tom_ (17-11-2020 13:24:08)
Tom_> jestli nemas na pedalu ani limitni potenciometr, tak to musi fungovat linearne do maxima nastaveneho na svarecce, tak jak cekas. Rekl bych ze je pedal blbe zapojeny nebo vadny...Promer si pedal, jestli umis a muzes a pak zkontroluj jestli mas zdrojove napeti (typ. +10VDC) , zem a stredni vodic na spravnych pinech.
edit> zapojeni te 7pin zasuvky bylo zde.
Editoval Dawe (17-11-2020 13:59:56)
Tom_ napsal(a):
Když připojíš pedál, tak se ti fůra nastavení znepřístupní. Náběh, doběh, ..... další mě zrovna nenapadaj .... to všechno děláš pedálem, kterej to původní nastavení přebíjí. Tak k čemu to nastavovat ještě jinde.
Ten průběh je divný, zkontroluj si ohmmetrem, jestli je ten potenciometr uvnitř lineární (pokud máš ten pajdál správně připojený).
Jinak jsem měl dotaz, jestli náhodou s tím pedálem nenakládáš, jako v autě: jedna plnej, dvojka plnej, trojka plnej ....
Já vím že se některé funkce znepřístupni. Já reagoval na Dawea. Zkusím to změřit multakem. Jinak je to 7pin a mělo by to fungovat hned.
Editoval Tom_ (17-11-2020 14:44:07)
Ahoj stáhni si toto video, teď jsem to natočil, "stejný pedál" a Jet Tig mini. https://www.uschovna.cz/zasilka/EZNXVTB34I683JKZ-5A6/
Jestli ti to funguje jinak, tak je někde chyba, 0 na začátku i na konci je normální, při připojení pedálu automatické nastavení. Čus
Tak jsem si změřil na pinech multakem odpor na těch pinech a jede to lineárně nahoru a dolů.
Pro Dawa musím dolnit, že v konektoru pro pedál musí být piny 6a7 propojeny. Samozřejmě, ža u pedálu nemá smyal 4T- takže svářečka automaticky přepne na 2T. A možná také zaplokuje náběh a doběh proudu (up slope a down slope). Pokud máš problém, který jsi posal, tak zkontroluj zapojení potenciometru na konektoru a když máš měřák, tak i bez demontáže.Pokud u tvé svářečky jde nastavit Up slope při pedálu a je nastaven na víc než je nastavený svářecí proud může se hodnota proudu po zapálení i zvýšit. To samé se může stát nakonci. Než začneš, zkontroluj si po připojení pedálu celou křivku, jestli je i po zapojení pedálu Up i Downsloep nastavený na nulu.
Pedál musí regulovat v celém zdvihu lineárně. Tj. Začínáš tím, že to sešlápneš, u hliníku je pro zapálení šlápnout až na podlahu- lépe se zapálí oblouk. Pak podel jak to jde trochu ubereš dle potřeby a tvého záměru.
Co by mělo fungovat hned? Máš tam také nějak nastavený předfuk, dokud ten neskončí, tak se nezapálí.
Nechápu, proč se pokoušíš na plechu 2mm používat 1mm drát.
Poprve to zablokovalo up and down slope. Ted po znova zapojeni jdou obe hodnoty nastavit, ale jsou nastaveny na 0.
Ocilio: Ne takhle mi to vubec nefunguje, zapali se oblouk a po lehkem seslapnuti se to vyhuli na skoro plny proud ktery je nastaven na svarecce. Diky za video. Kdyby to jelo tak jak tobe, tak jsem spokojeny
Editoval Tom_ (17-11-2020 15:51:54)
Na pedálu co je na videu je štítek s nápisem "FT-47K-CL" jinak žádné jiné označení. Pokud jsi někde blízko, klidně přijeď můžeme vyzkoušet můj pedál na tvém mini. Hned zjistíme kde je problém. Čus
Na mojem je stejny stitek se stejnym oznacenim. No mam to docela kus (350km jeden smer)
Famater> aha, to museli neco asi zmenit. Ja nedavno prave zapojoval uni pedal na tu bilo/sedivou svarecku "Fantasy Lux AC/DC" (nejsem si ted uz jisty typem, je to kamaraduv stroj) s tim stejnym sedmikolikem konektorem a tam jsem pin6 a pin7 propojovat nemusel. Byla to zem, tusim.
Takze z pedalu slo klasicky jen 5 vodicu viz obr co jsem udelal. Mozna muze byt problem tazatele prave tady v tom, jestli zakoupeny pedal nepropojuje pin6 a 7 jak pises ze je nutne.
Editoval Dawe (17-11-2020 16:07:45)
Tom_ napsal(a):
To vypadá, jakoby byl jeden konec potenciometru upadlej, respektive je to špatně zapojený. Ten potenciometr zdá se nepracuje jako odporový dělič.
Dawe a ostatní: Identifikace zapojení pedálu mají svářečky provedeny různě. U některých se musí ručně přepnout, Mini má identifikaci propojkou, moje JLTWF identifikuje poklesem napětí při připojení potenciometru. Protože s hlediska svářečky je jedno, jestli pedál, nebo potenciometr na hořáku, by měla svářečka umožnit po identifikaci přejít na 4T a možnost nastavení dalších paremetrů, které jsou vhodné pro ovládání na hořáku. atd.atd. Většinou se po připojení hořáku tyto funkce zablokují a pak je možné je nastavit. Zůstává to i po opetovném zapnutí, zase podle toho jak myslel konstruktér.
Na mým stroji, když připojím pedál a hořák s tlačítkem, tak tlačítkem můžu zapnout svařování, ale proud teče minimální, pokud nešlapu na pedál. Takže by to chtělo schéma připojení pedálu k tý svářečce. Netuším, jestli je v uživatelském manuálu; tam, kam jsem koukal u fachowce, tam to nebylo.
Změřil jsem na pedálu piny a 6 a 7 jsou propojený pořád, pin 1 a 2 po zmačknutí pedálu cvakne mikrospínač a taky propoj, odpor se nemění.
Nemám schéma zapojení, tak alespoň tak, jestli to pomůže. Ta vzdálenost je poněkud větší
Tom_> zmer schvalne tu vodivost mezi piny 6 a 7 na tom pedalu, jak pise ocilio, mely by byt spojeny.
